Pagina 24 di 41 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #231
    Non ci sto capendo nulla.
    Già per me root e cambio rom sono latino!
    Poi leggo che di rom ce ne sono diverse
    Per caso qualche anima pia di roma che si va avanti per farlo personalmente ? Risposta in MP
    Inviato da Asus Pad TF300T
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    mhhh... ho su la kat 5 e mi trovo bene ma molte app non vanno su lolly, per cui voglio tornare a kitkat.. due domande.. miglior rom basata su 4.4.4 e cosa devo fare per tornare indietro dalla kat ? se non mi sbaglio, non basta il reset di fabbrica perchè avevo cambiato formattazione o qualcosa di silile.. devo rimettere ext4 ??
    Ultima modifica di AleMarvel; 15-06-15 alle 11:32
  4. #233
    Quote Originariamente inviato da AleMarvel Visualizza il messaggio
    mi autorispondo.. la formattazione in f2fs fatta in precedenza per la katkiss mi ha dato non pochi problemi..
    anche riformattando in fat4, quando mettevo su un'altra rom (ovviamente non f2fs) mi dava errori..
    l'unica soluzione è stata rifare tutto da capo.. ho applicato il blob originale asus da fastboot, poi la recovery sempre da fastboot, e infine soliti giri di rom, gapps e su..
    ho messo su la omni 4.4.4, la compatibilità alle app è migliorata nettamente, anche se già dopo un giorno ho avuto un freeze mentre chiudevo le app da task..
    come fluidità era meglio la lolli ovviamente..
    consumi più o meno uguale..
  5. #234
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    praticamente hai reinstallato il firmware originale ma scusa che recovery twrp avevi? Alcune hanno problemi con f2fs io con la 2.8.5.1 non ho avuto nessun problema a riformattare da f2fs ad ext4 e ad installare una nuova rom.
  6. #235
    Quote Originariamente inviato da tetom Visualizza il messaggio
    ah devo controllare.. mi sa che ne ho su una buggata allora..
  7. #236
    raga scusate ma il thread su xda è stato chiuso mi sapete dire dove trovare le gapps per la omni 4.4.4? @AleMarvel come ti sei trovato con questa rom?
  8. #237
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Sono uscite le nighty della OmniRom basate su Lollipop: qualcuno ha provato questa rom? Meglio della KatKiss Lolli?
  9. #238
    Ciao a tutti , vi chiedo anche io qualche dritta su questa ROM ,ho la versione 22 da qualche mese e installata come da procedura facendo tutti i wipe possibili ed immaginabili.
    Anche io ho riscontrato la lentezza per scaricare ed installare tutti gli aggiornamenti da play storie , ma , la cosa più fastidiosa è il drenaggio della batteria che a volte è imbarazzante , ieri ad esempio, lasciato in stand by per mezza giornata , le " applicazioni varie" hanno drenato 71% di batteria.
    Leggendo questo forum , ho letto che Marco Cima ha avuto inizialmente lo stesso problema , risolto , a quanto ho capito , facendo un passaggio di kernel al grimlock per poi tornare a quello kattkiss .
    Cosa mi consigliate di fare ?
    Come faccio a cambiare o reinstallare il kernel senza piallare tutto ?
  10. #239
    scusa mi chiedo che senso ha installare un kernel per poi rimettere quello vecchio?Se vuoi provare vai su XDA scarichi il kernel e lo installi da recovery normalmente senza wipe,fai delle prove e vedi come ti trovi.Se vuoi un consiglio prova a mettere localizzazione invece di alta precisione metti bassa solo wifi poi in impostazioni- wifi-avanzate togli la spunta a wifi sempre acceso e vedrai che la batteria ti dura di +... questa rom e non solo questa se in F2FS alla lunga rende meglio
  11. #240
    Le accortezze sulle impostazioni le avevo già seguite tutte , povero a rifleshare lo stesso kernel , hai qualche link diretto ?
