Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[ROM][MM][6.0.1] Smoothified Stock ROM (by sziraqui) | ZenFone 2 Laser [Z00E]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Cos'è questa ROM?
    Questa ROM è basata sulla stock dello ZenFone 2 Laser con varie ottimizzazioni quale il deodex, la rimozione di alcune applicazioni "inutili" e possiede già i permessi di root, può essere installata comodamente tramite TWRP.
    Applicazioni rimosse:
    Versione del firmware: Android 6.0.1 "Marshmallow"
    Versione del Kernel: Linux 3.10.x
    Requisiti: Root, Custom Recovery e Sblocco Bootloader
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-07-16 alle 10:02
    Smartphone:
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    giuliano55 (04-06-18),Mudu93 (07-07-16),retroarcade2003 (16-07-16)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    Prima di procedere è richiesta una custom recovery (consiglio la TWRP) già installata sul device oltre che, ovviamente, dello sblocco del bootloader).
    INSTALLAZIONE
    Z00E_MM_21.1220.1615_Optimised_22062016.zip
    Scaricate il file zip della ROM e mettetelo nella memoria SD. Spegnete il vostro ZenFone 2 e avviatelo con la combinazione di tasti POWER/VOL - per poter entrare nella recovery.
    1. Wipe → Swipe to factory reset
    2. Install → Install zip → Z00E_MM_Optimized.zip
    3. Reboot → System
    ATTENZIONE!
    Ne io ne gli sviluppatori si assumono nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro dispositivo!
    Prima di procedere è comunque consigliato effettuare un nandroid backup dell'attuale ROM!
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-07-16 alle 10:03
    Smartphone:
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
  6. #3
    Jul 2016
    Ciao Nilo
    Potresti gentilmente postare la password che richiede mega per il download?
    P.S.: scusa per il pm, ho letto troppo tardi la tua firma :\
  7. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Mudu93 Visualizza il messaggio
    Ciao Nilo
    Ciao, ho corretto il link
    No problem per il PM
    Smartphone:
  8. #5
    Feb 2015
    Sto avendo dei problemi con l'installazione. Quando entro in TWRP (3.0.2.0, non quella custom del cell) e provo ad installare la Rom mi dice che sta estraendo il sistema però resta bloccato.
    Ora come ora ho rimesso il firmware stock.
    Qualcuno riesce ad aiutarmi?
  9. #6
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Fragia98 Visualizza il messaggio
    Hai aggiornato a marshmallow stock?
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  10. #7
    Feb 2015
    Si, ho provato con marshmallow e con lollipop (ora sto utilizzando questo)
    Ho provato a installarlo tramite un Flash tool ma niente da fare
  11. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Il flash tool non ti serve, va flashato da recovery. Non ti restituisce nessun errore?
    Smartphone:
  12. #9
    Baby Droid L'avatar di Fedaykin47
    Pozzuoli
    Salve, ho notato che il jack audio non funziona. È un problema solo mio?
    Problema risolto, tornando stock
    Ultima modifica di Fedaykin47; 03-08-16 alle 17:14
  13. #10
    ciao, non riesco ad effettuare il root ne tanto meno ad installare una recovery permanente, se io avvio la recovery temporanea tramite adb, posso installare da essa la tua rom? oppure posso rischiare il brik?
