Problema aggiornamento da twrp
Ciao ragazzi vengo al sodo ...monto lineage OS e twrp recovery..aggiornamenti sistema e gapp fino ad ora no problem ...ora monto SD che utilizzo come memoria interna quindi condivisa x aumentare lo spazio x app ..ho scaricato le gapps aggiornate ma da twrp non riesco a leggere l SD ...ho cercato dunque di mettere il file sulla memoria interna utilizzando il PC ma ovviamente sia con sd inserita che togliendola non si vede la memoria interna... Come procedo x risolvere ?
Non vorrei non poter fare più aggiornamenti di lineage OS e gapps :(
P.S. allora smanettando un po sono riuscito a venirne a capo, la soluzione per coloro che come me hanno una sd esterna utilizzata come memoria condivisa è piuttosto semplice;
grazie alla stessa twrp (recovery) mi è stato possibile accedere alla memoria interna ( quella del telefono x intenderci ), semplicemente utilizzando la sezione mount.
Una volta collegato il telefono al computer, in recovery, accedendo alla sezione mount e facendo enable/disable in basso a destra è possibile da computer accedere alla memoria interna, passare dentro il file .zip (aggiornamenti gapp o di sistema) e poi come di consueto installarli tramite la sezione install.
Spero di essere stato chiaro qual'ora qualcuno presentasse il mio stesso dubbio :) :) :)
