Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 117
[GUIDA][FIRMWARE PRE-ROOTED] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #31
    Ok. ho appena flashato tutto tranne il comando
    fastboot flash fastboot droidboot.img
    perchè nel frattempo ho trovato su xda una guida che spiegava passo passo il da farsi e diceva che il droidboot si poteva non flashare
    Ho flashato nell'ordine:
    recovery
    boot
    system
    Posso/devo flashare ora il droidboot ? rischio di combinare guai se lo faccio o di non avere piu il fastboot se non lo faccio?
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    ZenFone 2 ZE550ML -- T100TA
    Ringraziato 302 volte in 273 Posts
    Arrivato a sto punto non flasharlo e passa direttamente a system(già l'hai fatto quindi passa avanti). Io avevo letto che serviva flasharli tutti e l'ho fatto ma evidentemente basta solo il system quindi perché complicarsi la vita?
    Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
    My Devices
    Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato __xEpiiC_Us3R- per il post:
    gidannifico (17-05-15)
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da __xEpiiC_Us3R- Visualizza il messaggio
    Riporto XDA per avere anche altri spunti
    Ti ringrazio moltissimo dell'aiuto e della pazienza.. Ho il simbolo # in alto a sx del telefono.
    I suggest DON'T flash manually though fastboot anything except boot.img, recovery.img, system.img.
    Especially, don't flash droidboot.img manually! droidboot.img is fastboot, and if you somehow will flash corrupted image, you won't be able to boot to fastboot anymore and won't be able to flash anything to phone anymore!
    It's absolutely no need to update fastboot because it's not used when you boot android. So, the version of fastboot doesn't matter.
    Fastboot will be updated when you will flash official firmware package and it will be checked against check-summ to be sure it's not corrupted. This is enough. Even never update is fine.
  6. #34
    RiPoSto (CT)
    Perfetto si quello che dice é tutto vero. In effetti basterebbe system ma in questo modo é un "flash pulito completo " ma non é necessario , anzi.. se sbagli puoi finire nei guai
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  7. #35
    May 2015
    Ok , sono online per qualsiasi dubbio , se l'operazione va a buon fine scrivilo pure. Più feedback positivi ci sono, più chi é meno esperto e vorrebbe farlo verrà tentato
    Salve, ho eseguito la guida con successo fino al punto in cui bisogna flashare il file system.img... una volta aver inserito il comando mi compare la scritta "cannot load system.img" perchè? Come posso risolvere? Grazie in anticipo.
  8. #36
    RiPoSto (CT)
    Sicuro che il tuo system.img non sia corrotto? Ovvero prova a cancellarlo e riestrarre il system.img nella cartella
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  9. #37
    Ciao, la tua cartella adb era come la mia? Ho messo un'immagine qualche post fa.
  10. #38
    May 2015
    Si, ma mi accorgo ora che ho un ZE500CL... sono un coglione
  11. #39
    RiPoSto (CT)
    Azz.. spero tu non abbia commesso guai e che il telefono ti funzioni.. avevo specificato 550Ml e 551Ml
    My Devices
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  12. #40
    May 2015
    Va tutto bene tranquillo, infatti pensavo di avere un 550ml e invece... non vedo l'ora che esca il root anche per quello
