Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 117
[GUIDA][FIRMWARE PRE-ROOTED] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #41
    Epic a me basemark os 2 da un punteggio al telefono di 200 e qualcosa... Prima del root avevo 1000 e passa... Non sembra rallentare, col root uninstaller ho congelato alcune app(nulla che avesse a che fare col sistema in se, solo le preinstallate di asus)
    Ho provato asphalt 8 e forse proma girava meglio.
    Tu hai notato miglioramenti/peggioramenti?
    Androidiano VIP L'avatar di __xEpiiC_Us3R-
    RiPoSto (CT)
    ZenFone 2 ZE550ML -- T100TA
    Ringraziato 302 volte in 273 Posts
    I benchmark... Numeri senza senso! Provai AnTuTu 42800 preroot e 43250 dopo il root. Telefono sempre fluido 0 lag sia prima il root che dopo.
    Se ti sono stato utile puoi premere il tasto "Thanks" è piacevole vedere che qualcun'altro apprezzi ciò che dici!
    My Devices
    Asus ZenFone2 ZE550ML (ATTUALE)
    ROM
    ZenUI 5.0 PreRooted
    Tablet
    ASUS T100TA
  4. #43
    Jan 2011
    Ciao a tutti e complimenti a __xEpiiC_Us3R- per la guida.
    Possiedo lo ZE551ML. Dato che a me interessano solo i permessi di root per installare le App che li richiedono per funzionare, volevo capire con sicurezza se per averli basta flashare solo il file system.img (seguendo quindi i punti della guida fino al punto 7 compreso per poi passare all'11, correggetemi se sbaglio) o se era invece necessario eseguire tutti i passaggi. Ovvero la procedura più semplice e meno "invasiva" per ottenerli.
    In secondo luogo, volevo capire come poi tornare alla versione "originale" di casa ASUS (senza quindi i permessi di root) nell'eventualità ne avessi la necessità (basta ripetere la guida mettendo il file system.img originale o bisogna fare altro?)
    Infine, se prima di effettuare l'eventuale prossimo aggiornamento che ASUS rilascerà via OTA sia necesario rimettere la versione "originale" del sopracitato punto due per evitare brick e compagnia bella
    Grazie in anticipo per la risposte.
    Sempre mitici
  5. #44
    Ringraziato 28 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da devastator Visualizza il messaggio
    Sempre mitici
    - Come specificato nei post addietro, puoi flashare anche solo system.img ma se vuoi puoi flashare anche gli altri (evita soltanto droidboot.img che è più pericoloso, gli altri non sono un problema). Cmq visto che si tratta di pochi secondi, flasha sia recovery.img che boot.img)
    - Per rimettere quello stock ci sono due procedure su XDA. Una via semplice se non erro è quella di scaricare un archivio dal sito asus, metterlo sulla sd, e far partire poi la recovery. Mai provato perchè non ne vedo la necessità (salvo dover richiedere l'assistenza, non ha senso mettere l'immagine stock)
    - Per gli aggiornamenti basta flashare il system.img nuovo pre-rooted sopra quello vecchio. Non bisogna fare OTA nè altro. Basta solo flashare direttamente il nuovo system
    Ultima modifica di giuliosplash; 21-05-15 alle 10:34
  6. #45
    Il dispositivo mi dice che c è un aggiornamento pronto per il download.non lo sto scaricando ma ora per aggiornare dovremo flashare ogni volta il firmware pre rooted aggiornato di volta in volta?
  7. #46
    Ciao a tutti, vi chiedo aiuto perche ho fatto il root tramite questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-ze551ml.html
    Non ho flashato solo il file droidboot.
    Vorrei aggiornare perché il telefono mi da il niovo aggiornament, ma so che col root non va a buon fine.
    Potreste aiutarmi magari linkandomi un nuovo firmware pre rooted o dicendomi come posso fare?
    Grazie anticipate
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da gidannifico Visualizza il messaggio
    Grazie anticipate
    Dovevi postare nel topic del root visto che la tua domanda riguarda esclusivamente quella guida. Inoltre la tua risposta è proprio in quella guida. Il link a tutti i firmware da flashare è già presente...devi semplicemente scaricare e flashare il firmware aggiornato compatibile per il tuo zenfone allo stesso modo in cui hai flashato per il root la prima volta
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuliosplash per il post:
    lacartapiualta (30-05-15)
  10. #48
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da giuliosplash Visualizza il messaggio
    Grazie anticipate
    Sposto nella discussione corretta.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  11. #49
    Ciao giuliosplash, l'archivio di Mega linkato nella pagina 1 della guida mi dà un nuovo aggiornamento.
    Ora io flasherò il system come ho fatto prima per avere il dispositivo aggiornato (2.17.40) ma vorrei capire se serve flashare nuovamente il boot e la recovery o sono le stesse di prima, I file si (recovery e boot aggiornati a 2.15 e 2.17) scambiano pochi mb.
  12. #50
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Buona sera putroppo è andato male l'ultimo aggiornamento e quindi per recuperare il cellulare ho applicato la pre-root. Ora il cellulare funziona ma vorrei sapere se posso fare i nuovi aggiornamenti o devo aspettare che questi escono sul link di mega...inoltre come si installano?? grazie 1000
    P.s Per la pre-root ho usato il metodo adb..
    PossessoreAsus Zenfone 2
    550ML
