Pagina 24 di 32 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 316
[GUIDA][SCRIPT] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #231
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    La presente guida illustra un metodo alternativo ed a mio avviso meno invasivo del precedente, per ottenere i permessi di Root su Zenfone 2 ZE550ML/ZE551ML.
    Consiste nell'installare una CWM recovery mod temporanea con la quale flashare il file supersu.zip
    L'ho testato personalmente su ZE551ML, e su PC con Windows 7.
    Potrebbe non funzionare con windows 8.
    Nè io nè Androidiani ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso di danni al vostro terminale..
    Procedimento
    - Scaricare ed installare sul PC i driver ASUS
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...s_20150212.zip
    - Scaricare ed installare sul PC i driver ADB "auto_install_adb-setup-1.4.2"e scaricare ed estrarre sul PC il file "CWM_Zenfone_2_Intel.zip" https://www.mediafire.com/folder/w70...5840/Zenfone_2
    - Copiare il file SuperSu246.zip dalla cartella precedentemente estratta sul PC alla vostra SD removibile o sulla SD del telefono se non avete la removibile
    - Abilitare il debug USB dalle opzioni sviluppatore
    - Collegare il telefono acceso al PC
    - Dalla cartella che avete estratto precedentemente avviate il file "cai_dat_CWM.bat"
    - Nella finestra che si aprirà digitate "ACCEPT" e premete invio
    - Digitate T4 e premete invio, sullo schermo del tel date conferma con "ok", nella finestra del PC premete invio ed eseguirà il refresh della finestra, digitate nuovamente T4 ed invio
    - Il telefono si riavvierà in fastboot e partirà l'installazione della CWM provvisoria
    - Finita questa procedura nella finestra sul PC ci sarà scritto "completed" e lo schermo del tel sarà nero con una specie di disturbo sullo schermo.
    - Scollegate la USB dal tel e nel giro di qualche secondo si riavvierà in CWM
    - Navigate nel menu mediante i tasti "volume +/-" e selezionate "install zip from sd" e confermate con il tasto "power" scegliete "external SD" o "SD" a seconda di dove lo avete salvato precedentemente e selezionate il file supersu246.zip.
    - Riavviate ed avrete installato SuperSu ed avrete i permessi di Root
    NB: al riavvio avrete nuovamente la recovery stock
    Per eseguire gli aggiornamenti via OTA, basterà disinstallare SuperSu e rieseguire la procedura dopo l'aggiornamento.
    Guida originale postata su XDA, ma tradotta, integrata e perfezionata in base alla mia esperienza pratica e a quella degli altri utilizzatori. 😉
    Ma senza installare una recovery modificata, si può usare quella integrata del telefono per installare il file di supersu? Diciamo come il metodo per moddare il Samsung Galaxy S Advance con android jelly bean.
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Se vai su xda c'è il metodo per fare il root con il file batch. Non devi cambiare recovery.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolinhos per il post:
    DarkFighterLuke (13-11-15)
  5. #233
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da paolinhos Visualizza il messaggio
    Potresti linkarmi al post? Grazie.
  6. #234
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da DarkFighterLuke Visualizza il messaggio
    Metodo 3 della parte sul root.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3096596
    Controlla di avere il modello giusto di zenfone.
  7. #235
    Jan 2016
    Salve a tutti
    Ho un Asus Zenfone 2 ZE551ML ed ho eseguito la procedura indicata in questo post per ottenere i permessi di root. Ieri ero fuori casa e per errore ho fatto l'aggiornamento firmware senza fare l'unroot. Stamane il telefono si blocca al caricamento (la scritta Asus con i cerchietti che girano) e non va avanti.
    Ho provato anche ad entrare in recovery mode per fare sia un wipe cache partition sia un wipe data/factory reset ma il risultato è sempre lo stesso, quando riavvia resta bloccato sempre al caricamento.
    Come devo comportarmi? Cosa devo fare per poter riutilizzare di nuovo il telefono.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Ultima modifica di Ho0LiG4n78; 06-01-16 alle 12:55
  8. #236
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ho0LiG4n78 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Io ho avuto il tuo stesso problema, risolto con questa guida Risolvere i problemi di bootloop e applicare gli OTA manualmente su Asus Zenfone 2
    è l'unica che con me ha funzionato
    ah comunque non basta disinstallare super su dal telefono per rimuovere il root ma bensì vai nelle impostazioni e digli di fare l'unroot
    Ultima modifica di Rewiel; 09-01-16 alle 20:53
  9. #237
    Dec 2015
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Qualcuno può dirmi come ripristinare il ''root''?
  10. #238
    Mar 2010
    Raga con l ultimo aggiornamento uscito ieri funziona?
  11. #239
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    a me ieri stessa cosa... mi ha chiesto di scaricarlo... mi ha riavviato per installarlo... mi ha dato errore e si è ripristinato come prima :-(((
  12. #240
    Mar 2010
    RAGAZZI CON L'ULTIMO aggiornamento firmware funziona il root o c'e' rischio di bootlop?
