Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 316
[GUIDA][SCRIPT] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML]
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da Tekricco Visualizza il messaggio
    @Birillo sono nella tua stessa situazione, hai risolto poi?
    Inviato dal mio ASUS_Z008D usando Androidiani App
    Al momento aspetto che qualcuno mi dica come ripristinare il firmware originale tramite computer che ho scaricato dal sito Asus.
    Poi proverò a fare l'up via Ota.
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Io avevo fatto il root e cancellato un po' di schifezze. Per aggiornare ho fatto così:
    1) Disinstallato i programmi che necessitano di root (adfree, greenify ecc..)
    2) Disinstallato Xposed con il comado DOS di disinstallazione (è nel pacchetto di installazione)
    3) Dopo il reboot ho spento e ho seguito la guida per il root tramite il metodo "Method 1 (PRE-ROOTED SYSTEM.IMG)" preso da http://forum.xda-developers.com/zenf...-mode-t3096596.
    4) Dopo il riavvio ho lancito SuperSU e dalle opzioni ho rimosso il root.
    5) Dopo il riavvio ho fatto l'OTA e tutto è andato bene.
    Avete già provato il metodo "Method 3 (1 CLICK ROOT TOOL): " con l'ultimo firmware?
    Ciao.
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Io ho già rimosso SU e il root, quindi basta che installo ADB da Dos?
  5. #84
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Birillo Visualizza il messaggio
    Se installi il firmware tramite adb non devi disinstallare niente, il firmware ti pulisce tutto e alla fine dell'installazione non avrai più niente, nè il root nè super su
  6. Il seguente Utente ha ringraziato moste per il post:
    Birillo (05-06-15)
  7. #85
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Ok quindi copio nella SD il file zip e avvio adb.
    Tanto per essere sicuro, provenendo da samsun la procedura è diversa...
  8. #86
    Nov 2013
    Allora, io ho seguito punto per punto la procedura che trovi qui http://forum.xda-developers.com/zenf...-mode-t3096596 e non ho avuto nessun tipo di problema.
    Devi seguire il punto 3.2 Flashing Asus Zenfone 2 passo passo. Io l'ho fatto perchè dopo tutti gki ota i consumi del sistema operativo android erano andati alle stelle e dopo il flash sono tornati nella norma
  9. Il seguente Utente ha ringraziato moste per il post:
    Birillo (05-06-15)
  10. #87
    ok, nel frattempo avevo già eseguito il tutto, la rom è aggiornata a quella che già era installata, ma ancora non mi rileva l'ultimo aggiornamento.
  11. #88
    Nov 2013
    Vai in impostazioni/informazioni su/aggiornamento di sistema/controllo aggiornamenti. Forzalo da lì e vedrai che ti apparirà
  12. #89
    sono 10 minuti che sto provando, niente da fare... Nel sito Asus ancora non è presente l'ultimo firmware, aspetterò...
  13. #90
    Nov 2013
    Strano, io l'ho forzato mezz'ora fa ed è apparso così l'ho installato (devo essere sincero, sono stato indeciso fino all'ultimo se effettuarlo tramite ota o no). Cmq se ti può consolare appena esce sul sito Asus farò di nuovo un flash con adb per pulire eventuali "schifezze" a causa degli ota
