Pagina 6 di 18 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 180
[GUIDA] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML] 1 click
  1. #51
    May 2015
    Sicuro? È cosi semplice?
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Non ho testato personalmente sullo zenfone, ma sui vari fonepad era così.
    Potresti tentare, se non dovesse funzionare non ti resta che flesharlo tramite adb.
    Ultima modifica di cecato; 28-09-15 alle 21:53
  4. #53
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    me ne andasse bene una, abilito debug, installo i driver adb, installo quelli asus, riavvio pure, avvio il file root bat come da guida anche da amministratore ma niente si pianta su daemon started na cosa del genere -.-''
  5. #54
    May 2015
    Ho scaricato il firmware, messo sulla mem int, l ho anche estratto...ma nulla
  6. #55
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Il firmware deve essere una versione superiore a quella che hai adesso e poi non devi estrarlo, ma lo devi mettere nella memoria del telefono direttamente così come lo scarichi in formato zip.
    Quando lo trasferisci nella memoria del telefono e stacchi il cavetto usb in automatico ti arriverà la notifica dell"update.
  7. #56
    May 2015
    L ho scaricato nella mem int del telefono direttamente da internet
  8. #57
    May 2015
    Caro cecato, aggiornamento eseguito con la tua procedura. Grazie. Ho ripristinato tutte le app di sistema che avevo cancellato. L unica cosa è che penso sia rimasta qualche traccia del root. Il telefono nn risulta piu rootato ma nella memoria compare ancora la scritta "root>sd card" ecc ecc
  9. #58
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    se vuoi cancellare tutte le tracce devi fare un ripristino di sistema.
    Lo puoi fare dal cellulare nel menu backup e ripristino (ripristino dati di fabbrica) oppure dalla recovery.
    Ultima modifica di cecato; 30-09-15 alle 20:36
  10. #59
    May 2015
    L ho gia fatto dalla recovery ma nn e andato via. Pensi che se lo rifacessi dal cellulare sarebbe meglio?
  11. #60
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    puoi provare, ma non riesco a capire che tracce ti sono rimaste...
    Comunque stai tranquillo che adesso il sistema è pulito e riceverai gli ota senza problemi.
    Io ho il root solo per modificare il file host, ma le app di sistema non le ho mai eliminate, tanto se c'è qualche app che non si puo disistallare la puoi sempre disabilitare senza doverla eliminare e modificare il sistema, quando arrivano gli aggiornamenti ota faccio prima l'unroot e poi installo gli ota così non rischio di briccare.
