Pagina 9 di 18 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 180
[GUIDA] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE550ML/ZE551ML] 1 click
  1. #81
    Mar 2014
    Allora procedo con il root. incrociamo le dita che vada tutto bene!
    Jun 2014
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Salve, una volta fatto il root con questa procedura posso tranquillamente disinstallare app di sistema con Link2sd, installare Xposed con Greenify e altre cose?
    Mi pare di aver letto che se esce un nuovo aggiornamento mi basta flashare lo zip del sito ufficiale della Asus anche avendo root e tutto? O è un altro modo, tipo odin boh
    C'è una guida?
    P.S. a differenza dell'altra guida del root cosa cambia?
  4. #83
    Quindi se non ho capito male...a me non interessano le rom..faccio il root come da istruzioni e poi se voglio faccio unroot oppure al primo aggiornamento ufficiale perdo il root ma non tutto ciò che è salvato e se voglio faccio il root nuovamente giusto?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Ultima modifica di skyeyes79; 09-12-15 alle 00:51
  5. #84
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da skyeyes79 Visualizza il messaggio
    Giusto ma non aggiornamento via OTA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    rossomike1966 (17-12-15)
  7. #85
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Ciao, e a quel punto allora come aggiorno, puoi chiarirmi per favore?
    grazie.
  8. #86
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da rossomike1966 Visualizza il messaggio
    grazie.
    Flashi lo zip della tua versione attuale per rimuovere root ecc dopodiché flashi lo zip dell'aggiornamento. Mai fare OTA quando hai fatto il root al telefono.
    Per sapere come flashare lo zip/dove trovarli vedi questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
  9. #87
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ShadowWalker Visualizza il messaggio
    [/url]
    Ti ringrazio della risposta e approfitto per chiederti:
    Ma se prima di ottenere l'aggiornamento via OTA tolgo il root al telefono, l'upgrade (sempre via OTA) può essere eseguito? oppure una volta rootato l'OTA è perso per sempre?
    Ultima modifica di rossomike1966; 18-12-15 alle 10:11
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rossomike1966 per il post:
    Cubo3D (18-12-15),ShadowWalker (18-12-15)
  11. #88
    Jun 2014
    Non so risponderti a questa domanda però sono sicuro che se togli un app di sistema non potrai fare l'ota, è probabile che riuscirai a fare l'OTA se non tocchi le app di sistema ma non ne sono sicuro. In ogni caso è sempre meglio flashare lo zip.
  12. #89
    Androidiano L'avatar di beppecre
    Huawei mate 10 pro
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Con il pc o anche con il cellulare vai sul sito asus ti scarichi l'ultimo firmware completo che pesa circa 1.1 Gb lo copi nella memria del telefono e si aggiorna automaticamente.
    Ciao cecato.
    vorrei fare il root, che mi serve solo per poter modificare files di office nella sd esterna e per poter spostare dei files con es manager.
    In questo caso non dovrei avere problemi con un eventuale unroot, giusto?
    Ma se questo non funzionasse, c'è modo di ripristinare il sistema con odin da pc senza perdere dati?
    Chiedo questo perché mi pare di aver capito che per usare il metodo che consigli tu (che sarebbe il massimo dal momento che dici che non si perde nulla) cioè copiare lo zip del firmware nella sd esterna e facendo fare tutto ad android semplicemente staccando il cavo usb, il firmware deve essere più recente di quello installato nel telefono: nel sito della asus ho visto che la versione più recente del firmware dovrebbe essere la V2.20.40.150 for CN SKU only* (sai cosa implica il fatto di essere per CN SKU only?), mentre la mia versione è: ww.2.20.40.156, e quindi credo successiva….
    Grazie e scusa per le varie domande
  13. #90
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da beppecre Visualizza il messaggio
    Ciao cecato.
    Il metodo migliore per aggiornare è tramite il flash della rom completa per mezzo di adb sideload. Non ha controindicazioni e fai un'installazione pulita. Inoltre toglie automaticamente il root e non ti manda in bootloop il cellulare come invece succede se aggiorni tramite ota avendo il root. L'unico problema è che bisogna aspettare il rilascio ufficiale sul sito Asus e di solito ci impiega qualche giorno a rilasciarlo. Un'ultima cosa. La versione CN è quella per i dispositivi cinesi, quindi va da sé che non puoi usare quella versione sul tuo cellulare. Tu dovrai aspettare la WW, cioè quella internazionale
