Pagina 18 di 21 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 201
[SOS] Thread di supporto al modding ZE551ML
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    Ciao, ho eseguito il root con recovery temporanea ma ora non ne riesco ad installare una recovery permanente. il mio modello è lo Zenfone2 Z200AD con Kernel ww_2_20.40.198_20160930. Ho cercato sia una TWRP che una CWM. Apparentemente sembra che ci sia per una Z200A e non per un Z200AD, installando la prima all'entrata in recovery il cell non fa partire la recovery.
    Cosa posso fare? grazie
    Massi
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Dovendo mettere mani ad uno ze551ml ho letto un po' di guide sia qui sia su xda ma ora sono tutto confuso.
    Devo fare tutte le procedure di root e twrp e sblocco bootloader per poi instalalre una rom android 7
    Non sono inesperto al modding in quanto ho già modificato dei samsung e lg, però qui sono un po' confuso.
    Il terminale ha attualmente MM, non so la versione di preciso.
    I procedimenti da quel che ho capito, in ordine, sono root, sblocco bootloader e twrp?
    Se si, potreste linkarmi una bella guida passo passo per queste procedure? Ricodo su MM...
    Si può anche ribloccare il bootloader?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  4. #173
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ciao, ti linko un tool creato da un ragazzo del gruppo (facebook) Zenfone2 Italia, a me è stato utilissimo e ha funzionato perfettamente,
    https://mega.nz/#!pF0HRQQB!qOgKG66PL...Ij8VsbHd6ZluPs
    spero funzioni anche a te, e si da quel che so il bootloader si può ribloccare.
  5. #174
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da christ95 Visualizza il messaggio
    Ieri ho eseguito la procedura descritta qui:
    https://forum.xda-developers.com/zen...olkit-t3546293
    e ha funzionato (quasi). Ho avuto lo stesso problema di un altro utente: Durante il punto 3 (root), il telefono andava in recovery e non continuava il processo. Seguendo le istruzioni, dicono di verificare che MTP non sia abilitato. Il mio non lo era, però riabilitandolo SENZA interrompere il processo di root, il processo stesso continuava fino alla fine. Probabilmente è il cambiare lo stato MTP che consente al telefono di essere visto dal PC e di procedere.
    Ciao.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bruceas per il post:
    christ95 (07-04-17)
  7. #175
    Quote Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Grazie tante, mi sono ritrovato (aimè) ad avere lo zenfone 2 che non viene riconosciuto da pc (windows 10) con nessun cavo e ho provato anche a cambiare le porte usb del pc (sia dietro che davanti).
    Alla fine ho seguito un video molto chiaro che usa il modder e le procedure in ordine sono sblocco bootloader, recovery e root.
    Hai qualche soluzione per far rilevare il device? (ovviamente ho i driver installati)
  8. #176
    Su un altro pc funziona? Abilitando "Opzioni sviluppatore", alla voce "Seleziona configurazione USB" cosa hai? (Deve essere MTP).
  9. #177
    Scusa il ritardo, no non funziona su altri pc, debug attivato e disattivato sempre uguale, mtp abilitato ma stessa storia.
  10. #178
    Ciao a tutti, ormai ho pochissimo tempo da dedicare a queste cose e sto perdendo colpi.
    Tempo addietro ho aggiornato a MM, ho già il bootloader sbloccato e TWRP installata.
    Avevo problemi e ho provato ad installare una ROM stock (ne ho provate 4 sinora, ovviamente non JP o CN) ma TWRP mi dà sempre errore 7, indicando anche che la build è più vecchia di quella presente.... ma di cosa sta parlando?
    Su XDA non riesco a trovare una guida per reinstallare MM stock.
    Qualcuno è in grado di aiutarmi?
    Ultima modifica di Cappellaio; 19-04-17 alle 17:23
  11. #179
    Quote Originariamente inviato da Cappellaio Visualizza il messaggio
    Aggiorno: tramite questa procedura su XDA ho risolto tutto.
  12. #180
    Abruzzo
    Sony Xperia U
    buonasera a tutti, c'è qualche anima pia che potrebbe linkarmi una guida(firmware e porgramma per flashare) per inserire MM pulito per 551ml? grazie mille in anticipo per le eventuali risposte
