Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 113
[Xposed Framework] Guida all'installazione per Asus Zenfone 2 [ZE550ML - ZE551ML]
    Ringraziato 28 volte in 18 Posts
    Xposed Framework per Lollipop (versione alpha2) non supporta ufficialmente le cpu intel dei nostri Zenfone 2, ma fortunatamente alcuni sviluppatori hanno ovviato al problema.
    NB: la guida di installazione è al 100% sicura, testata da me o da altri utenti. La fonte della guida e i link, sono del forum XDA. La descrizione dei passaggi e il resto, sono scritti da me.
    Non mi assumo nessuna responsabilità di danni o problemi al vostro dispositivo con l'utilizzo di questa guida. Così come il root o altri tipi di modding, sono procedure molto delicate, potrebbero invalidare la vostra garanzia, causare malfunzionamenti e altro. L'utente che decide di intraprendere queste operazioni, se ne assume tutte le responsabilità.
    Tornando a Xposed, essendo una versione non ufficiale di una versione alpha, non tutti moduli sono compatibili. In caso di errore (bootloop) per risolvere è sufficiente fare il flash di system.img (come nella guida al Pre-Root) che eliminerà Xposed Framework.
    Consiglio in proposito di inserire un modulo alla volta e di testarlo. Metterò in fondo al post i moduli testati da me o da altri utenti (quando provate un qualsiasi modulo, commentate in questo topic con la vostra esperienza, sia positiva che negativa).
    Prima di inziare, occorre avere i diritti di Root sul vostro smartphone e tutti i driver necessari installati sul pc (dovrete quindi aver seguito questa guida)
    INSTALLAZIONE XPOSED FRAMEWORK
    1 - Scaricate questo archivio "XposedForZenFoneLollipop.zip"
    2 - Estraete il contenuto della cartella sul Desktop
    3 - Collegate lo smartphone acceso al pc (ricordatevi di tenere attivata l'opzione Debug USB nelle Opzioni Sviluppatore).
    4 - Avviare il file "InstallXposedFramework.bat" che era contenuto nell'archivio che avete scaricato. Esso installerà il framework. Al termine dell'installazione riavvierà in automatico il cell
    5 - Dopo il riavvio, tenendo sempre collegato il cellulare al pc, eseguite il file "InstallXposedInstaller.bat" che installerà invece l'apk del framework.
    6 - Scaricate i moduli che volete normalmente.
    ---- FINE ----
    Per altri dettagli sul funzionamente e le opzioni generali di xposed framework, vi rimando alle discussioni già presenti in questo forum.
    Vi ricordo di nuovo che NON TUTTI I MODULI FUNZIONANO. Alcuni potrebbero causare malfunzionamenti (in tal caso il reflash di system.img o il ripristino stock dello smarphone dovrebbero risolvere i problemi).
    NB: Quando testate un modulo, COMMENTATE qui se esso funziona o meno, così da fare una lista dei moduli compatibili e non!
    Lista Moduli Testati:
    Ringrazio l'utente Marsapa che mi ha fornito alcune informazioni riportate in questa guida (in particolare che basta riflashare system.img per ripristinare il cell dopo installazione di un modulo non funzionante)
    Screenshot di Xposed abilitato e funzionante:
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il pulsante Thanks
    Ultima modifica di giuliosplash; 17-06-15 alle 17:07 - Motivo: Aggiunti moduli Xposed testati
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato giuliosplash per il post:
    agmiki (30-05-15),PorcoAlato (22-05-15),Shaytan (16-03-16),__xEpiiC_Us3R- (16-05-15)
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Seguita la procedura più volte ma non mi si attiva Xposed. Suggerimenti ?
    Ho anche riavviato dopo l'installazione e concesso i permessi di root. Ze 551ml.
    Ultima modifica di PorcoAlato; 22-05-15 alle 02:47
  5. #3
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da giuliosplash Visualizza il messaggio
    EDIT: chiedo al mod di sezione se è possibile cambiare il titolo della discussione come il titolo del post (cioè "[Xposed Framework] Guida all'installazione per Asus Zenfone 2 ZE550ML - ZE551ML"). Grazie
    Editato titolo come da richiesta
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    giuliosplash (22-05-15)
  7. #4
    @PorcoAlato: prova a togliere i diritti di root a xposed da super su. Apri poi xposed e vedi se ti chiede i diritti di root. Daglieli e riavvia. Vedi se così funziona.
    Altrimenti prova di nuovo a togliere xposed tramite il bat nell'archivio, disinstalla tutto ciò che hai di xposed, riflasha system pre-root e poi rimetti xposed.
  8. #5
    Risolto: ho rimosso xposed utilizzando il file bat, disinstallato l'apk di xposed, cancellato cache e riavviato, rieseguito procedura con successo.😀
    Ultima modifica di PorcoAlato; 23-05-15 alle 22:30
  9. #6
    Ringraziato 64 volte in 53 Posts
    Puoi darmi chiarimenti su questo punto? Cosa sarebbe il bootloop? Come si fà nel caso il flash di system.img? Questo file (system.img) è un file che dobbiamo salvarci oppure è un file che troviamo in rete? Perdonami ma preferisco essere sicuro prima di procedere, tra l'altro non ho mai usato xposed sui miei telefoni android.
  10. #7
    In attesa di una gentile risposta segnalo il funzionamento anche di Minminguard
  11. #8
    @albe75: Grazie per il feedback su quel modulo, aggiunto alla lista ;-)
    Riguardo al bootloop: letteralmente il bootloop è una situazione in cui, a causa di qualche errore di sistema, il cell si accende e sia avvia ("boot") in genere fino alla schermata col logo del produttore (nel nostro caso, la schermata nera col logo Asus) e a causa del suddetto errore, non va più avanti perchè c'è qualcosa che lo blocca, e rimane in perenne caricamento senza proseguire ("loop"). Variante simile, è che arriva alla schermata con la scritta Asus, non riesce ad avviarsi, si spegne e si riaccende andando così all'infinito in un ciclo di accesione, schermata asus, spegnimento ecc.
    Venendo a Xposed, alcuni moduli agiscono profondamente sul sistema e possono causare delle incompatibilità con quest'ultimo, causando appunto un bootloop.
    Qualora ciò si verificasse, è necessario ripristinare il sistema riflashando l'immagine system.img (per questa operazione basta seguire la guida del root. Usa sempre la stessa versione di firmware che hai già, oppure una più recente) che rimuoverà xposed e tutte le altre modifiche fatte al sistema. In alternativa puoi ripristinare anche il cell stock tramite la guida che trovi su XDA.
    Onde evitare questi inconvenienti, ogni volta che testo personalmente un modulo o ci sono feedback di altri utenti, aggiorno il post in prima pagina con i moduli che sicuramente sono compatibili o incompatibili.
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto Thanks
    Ultima modifica di giuliosplash; 25-05-15 alle 13:07
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato giuliosplash per il post:
    albe75 (25-05-15),bruceas (29-05-15),edi1987 (22-07-16),lacartapiualta (27-05-15)
  13. #9
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Qualcuno ha provato il modulo NFC LockScreenOff Enabler per utilizzare l'NFC anche a display spento?
    Grazie, ciao.
    L'ho provato io
    Non và in boot loop (e meno male) però non funziona, continua a non leggere l'NFC con il display spento o acceso ma non loggato.
    Ultima modifica di bruceas; 29-05-15 alle 15:56
  14. #10
    Baby Droid L'avatar di agmiki
    torino
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Ciao ho installato Xposed Framework sullo ZE 500 CL seguendo questa guida, a andato tutto a buon fine, confermo i seguenti moduli come funzionanti:
    Greenify
    Network Speed indicator
    Youtube Adaway
    Fix lollipop memory leak
    GravityBoxLP
    Ultima modifica di agmiki; 30-05-15 alle 22:25
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato agmiki per il post:
    juanka91 (25-08-15),Rayser (05-09-15)
