Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 113
[Xposed Framework] Guida all'installazione per Asus Zenfone 2 [ZE550ML - ZE551ML]
  1. #101
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da chinemys Visualizza il messaggio
    Non vorrei essere pignolo ,ma la guida andrebbe aggiornata per l'ultimo firmware ,se no molti utenti rischieranno di ritrovarsi il tel in Bootloop .
    esatto io sono in questa condizione.. e non riesco a venirne fuori!
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da libotp92 Visualizza il messaggio
    Riavvia in recovery e flasha con adb lo stesso firmware che hai adesso
    Inviato dal mio ASUS_Z008D usando Androidiani App
  4. #103
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    dopo aver collegato in adb (e quindi riconosciuto dal pc), faccio la procedura seguente: adb sideload <filename>.zip (rinominato a piacere naturalmente)..dopo di ciò metto invio e mi dice: cannot read <filename>.zip
    Non ne esco fuori..help me!
  5. #104
    Allora, dopo aver collegato il cel al pc , con adb verifica la reale connessione e dai il comando adb devices ti deve visualizzare il seriale del tuo cel. Se ok, procedi così, io personalmente il firmwere lo rinomino sempre in update.zip pertanto il comando per il flash diventa adb sideload update.zip.zip rispetta spazi e punteggiatura.
    Per quanto riguarda xposed ti consiglio di seguire la seguente procedura:
    Firmware 2.20.40.139 - Pg. 20 | Asus ZenFone 2
    post 198
    Avevo avuto il tuo stesso problema
  6. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    libotp92 (28-06-16)
  7. #105
    Mar 2014
    Smile
    post 198
    alla fine questa notte ho risolto facendo la procedura da fastboot, ora dunque rifarò il root e poi seguirò il tuo consiglio per quanto riguarda xposed. Gentilissimo redblack ti ringrazio per la risposta esaustiva e tempestiva.
  8. #106
    post 198
    Sono contento che tu abbia risolto, quando ringrazi, ricordati anche di pigiare l'apposito bottone 😉
  9. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    edi1987 (22-07-16)
  10. #107
    Mar 2014
    post 198
    Manca il link per xposed framework, dove posso trovare quello compatibile con l'ultima versione firmware?
    p.s. scusa la rottura di scatole che sono
  11. #108
    Ciao, scusa per il mega ritardo. Ho verificato, hai ragione e non so il perché l'abbiano tolto. Se vuoi ti posso girare il file per mail, scrivimi in privato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    edi1987 (22-07-16)
  13. #109
    May 2015
    scusate ho fatto il root da poco e volevo metere xposed potete mettere la guida aggiornata pls e il file da scaricare e mi potete dire se funziona Hide Mock Locations oppure mock mock locations grazie
    Ultima modifica di salvo84giallo; 21-07-16 alle 23:40
  14. #110
    Jan 2015
    Buongiorno ieri ho provato a fare il unlock del mio zenfone 2 32 gb ed è andato tutto bene. Poi dopo questa operazione semplice ho fatto il twrp del recovery per permettere al zenfone di fare un backup ed fino a qui tutto liscio come l'olio . Dopo di che ho fatto il root oneclick sempre tramite pc seguendo procedura xda . Ed anche qui tutto ok . Dopo che provo a fare tramite pc e istallare adattamento.bat va tutto ok e dopo di che va in bootloop . Non so che fare ? Ce qualche altra procedura manuale ? Ma anche a flashare ho provato manualmente e fino ad ora niente . Come posso fare ? Grazie
