Pagina 5 di 15 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 149
[GUIDA] Root Zenfone 3 Max
  1. #41
    Dec 2016
    Exclamation
    Mi da un errore
    [Quando connetto il telefono spento, carica la barra e quando arriva alla fine mi da errore, ho provato lostesso ad andare avanti e quando accendo il telefono con vol su e tasto di accensione e faccio ciò che hai detto mi dice nessun comando
    Premetto che ho seguito tutto e ho anche fatto il riavvio del pc come hai detto
    Dec 2016
    Credo di averle provate tutte... Ho seguito questa guida ma quando installo il driver "USB VCOM MediaTek PreLoader" mi da sempre "errore 10" e il triangolino giallo nella visulizzazione delle periferiche. Ho cercato su Google come un pazzo, ma non sembra che nessuno ria riuscito a risolvere questo problema.
    Ho seguito altre guide, per eseguire il root tramite ADB, per sempio questa:
    (non mi fa inserire il link per la policy "anti-spam....)
    Dopo aver installato tutti i drivers, riavvio in modalità FASTBOOT ma ricevo questo errore:
    FAILED (remote: download for partition 'recovery' is not allowed
    Sempre googlando leggo qualche articolo che dice di digitara il comando "fastboot oem unlock" prima di caricare la recovery, ma sembra che il comando non esista:
    FAILED (remote: unknown command)
    Ho provato l'applicazione King Root di XDA, ma dopo 20 minuti dice il modello non è supportato, ho provato altre app su G. Play ma niente.
    Dopo quasi un giorno di prove, rinuncio. Per me il root è indispensabile, mi sa che venderò il telefono e tornerò a Samsung! :-(
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da zenfonerevenge Visualizza il messaggio
    il triangolo di errore lo da anche a me, quindi non è importante, poi devi installare la recoveri twrp, (precedentemente carica il zip supersu su memorycard, quindi se hai installato la recovery da telefono spento entra in recovery con i tasti volume su e power, poi devi selezionare recovery e non fastbot, quindi parte la recovery e installi lo zip
  5. #44
    Apr 2016
    ciao ragazzi, sapete per caso se esiste gia una stock rom internazionale flashabile con flash tool?
    ho lo stesso problema del quale ha gia parlato un altro, ho flashato la versione cinese sul asus zenfone 3 max europeo, e adesso non mi si carica più la batteria
  6. #45
    ciao. sto cercando di far funzionare sti maledetti driver su windows 10 x64 ma non ci sono santi a cui aggrapparsi. ho provato veramente di tutto, da questa guida alle altre trovate sulla rete ma rimane il triangolo giallo sulla porta com e flashtool non va. ho pulito il registro di sistema da tutti i driver inutili, ho provato vari driver ma il risultato e' sempre lo stesso. che faccio mi arrendo??? quello che mi interessa e' sapere se posso cambiare il governor da interactive a ondemande per farlo consumare meno. grazie.
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    intanto elimina tutti i driver, riavvia il pc, poi collega il telefono e installa i driver manualmente cliccando sull icona aggiorna driver del telefono, li scegli mtp, io ho fatto così, comunque ti conviene aspettare almeno che sistemano i bug di questo firmware, in modo che fai un backup dell firmware con twrp di tutto compreso navram dove c'è l' imei, con ondemand non risolvi il problema, dato che la frequenza minima non scende a 299mhz quando la cpu non lavora, se ti serve solo per questo non perdere tempo che poi per aggiornare e un casino ,devi togliere root mettere recovery originale, non so se ti conviene....poi fai tu.
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    in effetti hai ragione, pero cosi mi sta rompendo le scatole. l'ho tenuto tutta la notte sotto carico e adesso e' gia' all'87%.
  9. #48
    Io ho acquistato oggi questo telefono, vorrei avere il root ma ho anche io il problema con i driver, volevo sapere se l'aggiornamento del firmware è già avvenuto in questi giorni o se c'è ancora da aspettare
  10. #49
    per adesso l'aggiornamento e' solo per il mercato indiano. per quanto riguarda i driver se usi windows 10 ne hanno fatti di nuovi apposta, ma se armeggi troppo va tutto a puttane( classico problema al registro di sistema di windows), a me dopo un giorno finalmente e senza fare altro come per magia la porta vcom ha cominciato a funzionare, ma non sono riuscito lo stesso a fare niente. meglio che aspetti un po.
  11. #50
    Giusto per sapere... Dove si trovano questi driver nuovi? Perché li ho cercati ma non li ho trovati...
    Edit: aspetta sono forse questi? https://forum.xda-developers.com/ele...32-64-t3267033 però lo stesso non mi riconosce la porta...
    Ultima modifica di umabel; 18-01-17 alle 22:26
