Pagina 6 di 15 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 149
[GUIDA] Root Zenfone 3 Max
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da umabel Visualizza il messaggio
    Giusto per sapere... Dove si trovano questi driver nuovi? Perché li ho cercati ma non li ho trovati...
    Edit: aspetta sono forse questi? https://forum.xda-developers.com/ele...32-64-t3267033 però lo stesso non mi riconosce la porta...
    ok. hai fatto casino anche tu, adesso devi usare un utility per cancellare tutti i driver usb che hai installato, altrimenti non funzionera' mai. sto caricando tutto su mediafire, appena finisco ti mando il link e trovi tutto
    allora: la prima cosa che devi fare e' pulire il registro di sistema da tutti i driver usb che hai installato sul pc.
    per pulire il registro usa questo tool: usboblivion-1.11.2.0
    per cancellare i driver che hai installato usa questo: USBDeview_x64_BIT_v2.61_tehnotone.com
    qui c'e' tutto il pack completo per fare il root: Root Zenfone 3 Max
    TANTI AUGURI.
  4. #53
    Grazie @devilred però lo stesso non funziona! Sempre il triangolino giallo ho e ho provato più volte!
  5. #54
    la stessa cosa. purtroppo windows quando si sputtana e' difficile risistemarlo.ma tu sai cosa devi fare dopo che hai installato i driver?? in gestione periferiche su porta vcom devi cancellare i driver ma non devi mettere la spunta in elimina tutto, poi devi riavviare il pc. comunque io ho rinunciato in quanto flash tools mi dava parecchi errori.
  6. #55
    Grazie, ma non mi risolve nulla, ho provato in tutti i modi.
  7. #56
    lo sospettavo, i problemi sono 2, windows e i driver che fanno schifo.
  8. #57
    calabria
    asus zenfone 3 max
    ho provato la guida. io ho win 7 32bit. ho disattivato il controllo firma digitale e mi installa la porta ma con errore 10 e triangolo giallo dicendo che non riesce ad avviare la porta. pur provando a flashare il dispositivo, sp tool da errore. ho anche provato su win 8 64bit ma a porta installata, nel momento in cui clicco su download e collego lo smartphone, questi va in carica. ho visto anche i videi ma mi sorge la domanda, non è che questa guida è solo per i device stranieri e quindi quelli italiani sono da ritenersi esclusi?
    inoltre anche su xda non si professa alcun metodo per rootare questo device.. fw 13.1.0.20
    Ultima modifica di tq150; 21-01-17 alle 16:49
    Rom Asus Zenfone 3 Max 13.1.0.20
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da tq150 Visualizza il messaggio
    mah! tutto puo' essere. comunque il problema principale e' il registro di sistema di windows. basta che hai installato dei driver usb che cozzano con questi e non funzionano. vai tranquillo che indipendentemente dalla versione della rom si puo' rootare lo stesso. credo proprio che sia meglio farlo con linux.
  10. #59
    calabria
    asus zenfone 3 max
    Quote Originariamente inviato da devilred Visualizza il messaggio
    innanzitutto ciao, ho provato anche ad effettuare il root manualmente, mi spiego tramite adb dal momento che ce l'ho installato per sviluppi vari che faccio per android. viene riconosciuto il device, attivato il debug, ma una volta nel bootloader non fa installare alcuna recovery sia essa twrp che cwm.
    inoltre da un test fatto a dispositivo acceso, installando twrp app e rom manager, lo zc520tl non è supportato e non lo trovi nemmeno nei loro dispositivi. Si fermano allo zenfone 2. infatti girando avevo letto anche di installare la twrp 2.8.x.x o la cwm 3.0.0.5 ma non vengono installate.
    PS: linux sarà anche meglio anche se io uso sempre questo pc per rootare/flashare dispositivi e non ho mai riscontrato problemi. Asus secondo me ha toppato proprio con questo device. Opinione personale, tanto da avermi fatto pentire di averlo preso.. il root mi serve per togliere tutte quelle app stock che ho disattivato ed eliminare quello schifo di launcher che hanno messo che a me non piace minimamente.. inoltre sto cercando di risolvere i moltissimi bug che ha la versione fw installata. a cominciare dal discorso che se chiamo il servizio clienti 130 o 155 mi fa parlare con i carabinieri.. ma il problema è che in giro non si trova nemmeno una rom cucinata!
    Ultima modifica di tq150; 21-01-17 alle 17:07
  11. #60
    Questo telefono è fatto su piattaforma mediatek che fino a poco tempo fa aveva anche il bootloader bloccato. Il root lo puoi fare se riesci a far andare i driver altrimenti flash tool ti darà sempre errori. Molti dicono di esserci riusciti con xp o con xp mode su Windows 7, con Linux andrai senza problemi, in giro ci sono un sacco di guide per installare flash tool. Se non si fosse capito non è un telefono per smanettoni. Io per adesso ti consiglio di lasciar perdere perché a breve ci sarà un aggiornamento della rom.
