Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 122
[GUIDA] Zenfone 5 CN - Cambio SKU in WW - Downgrade
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da maicol86p Visualizza il messaggio
    io ho risolto facendo l'update all'ultimo FW, ho seguito la procedura che c'è in prima pagina ma ho saltato la parte del cambio sku (se in realtà era un finto WW non mi avrebbe permesso di aggiornare il FW) e ora ho l'ultimo FW WW, ora ho uno zenfone 5 NON cinese a tutti gli effetti e senza app spazzatura che GrossoShop (o chi per lui) ha installato, poi ho rifatto la procedura per il root
    Ciao, ti ringrazio per avermi risposto.
    Sono da poco entrato in recovery e da li mi dice che ho una SKU WW_2.19 ma con il modello T00F (io ho T00J)...
    Anche tu hai acquistato da loro? Modello T00J dual sim 2gbRAM 16gbMemoria?
    Quindi eseguendo la procedura riportata a pagina 1 (escludendo quindi il downgrade della SKU CN) dovrei aver risolto tutti i miei problemi?
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Raga ho briccato il telefono chi mi puo aiutare al piu presto? Ho fatto la procedura ma quando devo digtare la seconda striga mi dice "error cant load fastboot.img" nel pannello da digitare i comandi
  4. #53
    Huawei Ascend P1/Mediacom 8 S4
    Sono arrivato fino al riavvio "reboot" il cel rimane bloccato al logo iniziale non si accende come mai????
    AIUTOOOOOO
    con il factory reset non funziona ancora cosa posso fare???
    Ho seguito tutto alla lettera e tutto è andato bene.. fino al riavvio... cosa è successo????
    Ultima modifica di Eli990; 22-12-14 alle 16:01
  5. #54
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da Eli990 Visualizza il messaggio
    AIUTOOOOOO
    io ho avuto lo stesso problema, ho risolto flashando il file boot e fastboot della ROM che avevo in origine sullo smartphone,
    io avevo una sku TW e seguendo questa ghida il telefono si bloccava sul logo Asus e non si avviava
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ulfrez per il post:
    Eli990 (22-12-14)
  7. #55
    Quote Originariamente inviato da ulfrez Visualizza il messaggio
    E come hai risolto.
    TI PREGO AIUTAMIIIIII!!!!
  8. #56
    E come hai risolto.
    Come prima cosa installa ADB e i driver usb in modo corretto come è spiegato nella guida in prima pagina.
    poi devi trovare un file di recovery della sku WW, puoi scaricarla da questo link:
    https://www.mediafire.com/folder/cq6...one_5_recovery
    io personalmente ho scelto questo:
    2.19.40.18_ww_recovery.img
    una volta scaricato, prendi il file recovery.img e mettilo dentro la cartella di ADB.
    poi devi prendere una rom WW dal sito asus, io ho scelto questa:
    UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    da questa rom devi prendere il file fastboot.img e metterlo dentro la cartella di ADB
    dopodichè metti nella cartella anche il file .zip della rom.
    quindi nella cartella di ADB devi avere (oltre ai file di ADB)
    fastboot.img
    Ora avvia lo zenfone in modalità fastboot (tasto accensione + Volume Su) e collegalo al pc.
    apri una finesta di comando nella cartella di ADB (shift + tasto destro)
    e scrivi il comando: fastboot flash fastboot fastboot.img
    poi scrivi il comando:
    fastboot flash recovery 2.19.40.18_ww_recovery.img
    (nb.se hai scelto un file img diverso dal mio cambia il nome)
    riavvia lo zenfone in modalità fastboot e scegli la modalità recovery (non chiudere la finestra di comando sul pc e non scollegare lo zenfone dal pc), ora ti dovrebbe apparire il logo di android con un triangolo rosso, premi contemporaneamente il taso volume su e volume giù, fa piu tentativi, finchè non ti appare un menu, in questo menu scegli apply upload from ADB (o qualcosa del genere)
    poi dal pc, sulla finestra di comando precedentemente aperta scrivi il comando:
    adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    (se hai scelto un altra versione della rom WW cambia il nome).
    ora hai un cellulare con ROM WW che si aggiorna tranquillamente tramite OTA
    N.B. puoi scegliere qualsiasi file recovery (ovviamente WW) l'importante è che la sua versione sia uguale o più piccola rispetto alla ROM WW che hai scelto
    Ultima modifica di ulfrez; 23-12-14 alle 04:32
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ulfrez per il post:
    Eli990 (22-12-14),term (30-03-15),th3sun (09-01-15)
  10. #57
    io personalmente ho scelto questa 2.19.40.18_ww_recovery.img
    fastboot.img
    poi scrivi il comando: fastboot flash recovery 2.19.40.18_ww_recovery.img (nb.se hai scelto un file img diverso dal mio cambia il nome)
    poi dal pc, sulla finestra di comando precedentemente aperta scrivi il comando: adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip (se hai scelto un altra versione della rom WW cambia il nome).
    Lo sto testando in questo momento.
    Grazie mille sei stato gentilissimo...
    mi dice Error in /tmp/update.zip
    Ultima modifica di Eli990; 22-12-14 alle 22:53
  11. #58
    Ora provo con lo stesso firmware e rom che hai utilizzato tu...
    SEI UN GRANDE!!!
    Risolto, se qualcuno ha lo stesso mio problema questa guida funziona.
    Grazie ancora...
    Ultima modifica di Eli990; 22-12-14 alle 23:26
  12. #59
    SEI UN GRANDE!!!
    Grazie ancora...
    figurati, io ho perso un giorno intero a fare tentativi e stavo per chiamare l'assistenza Asus, ho provato varie guide ma questa è l'unica che ha funzionato, almeno nel mio caso
  13. #60
    Jan 2014
    Bologna
    non ho trovato come si installano i driver.... help! ho il cell brickato!
