Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 122
[GUIDA] Zenfone 5 CN - Cambio SKU in WW - Downgrade
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da ulfrez Visualizza il messaggio
    Come prima cosa installa ADB e i driver usb in modo corretto come è spiegato nella guida in prima pagina.
    poi devi trovare un file di recovery della sku WW, puoi scaricarla da questo link:
    https://www.mediafire.com/folder/cq6...one_5_recovery
    io personalmente ho scelto questo:
    2.19.40.18_ww_recovery.img
    una volta scaricato, prendi il file recovery.img e mettilo dentro la cartella di ADB.
    poi devi prendere una rom WW dal sito asus, io ho scelto questa:
    UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    da questa rom devi prendere il file fastboot.img e metterlo dentro la cartella di ADB
    dopodichè metti nella cartella anche il file .zip della rom.
    quindi nella cartella di ADB devi avere (oltre ai file di ADB)
    fastboot.img
    Ora avvia lo zenfone in modalità fastboot (tasto accensione + Volume Su) e collegalo al pc.
    apri una finesta di comando nella cartella di ADB (shift + tasto destro)
    e scrivi il comando: fastboot flash fastboot fastboot.img
    poi scrivi il comando:
    fastboot flash recovery 2.19.40.18_ww_recovery.img
    (nb.se hai scelto un file img diverso dal mio cambia il nome)
    riavvia lo zenfone in modalità fastboot e scegli la modalità recovery (non chiudere la finestra di comando sul pc e non scollegare lo zenfone dal pc), ora ti dovrebbe apparire il logo di android con un triangolo rosso, premi contemporaneamente il taso volume su e volume giù, fa piu tentativi, finchè non ti appare un menu, in questo menu scegli apply upload from ADB (o qualcosa del genere)
    poi dal pc, sulla finestra di comando precedentemente aperta scrivi il comando:
    adb sideload UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user.zip
    (se hai scelto un altra versione della rom WW cambia il nome).
    ora hai un cellulare con ROM WW che si aggiorna tranquillamente tramite OTA
    N.B. puoi scegliere qualsiasi file recovery (ovviamente WW) l'importante è che la sua versione sia uguale o più piccola rispetto alla ROM WW che hai scelto
    Ciao ulfrez, io e un altro utente androidiani abbiamo acquistato 2 Zenfone5 con una finta rom WW (valedetto vendor, presto ti sput**nerò).
    La versione è:
    ASUS_T00J_WW_user_2.99.40.6_20140927_8163
    release-keys 044000307_201407220024
    Da quello che capisco è una ROM fasulla. Inoltre il Droidboot riporta dati un po' anomali, tra cui serial number.
    Ho solo una domanda per te: questa procedura andrebbe bene anche per questa versione di ROM fasulla? Ho già scaricato l'ultima ROM WW disponibile "UL-ASUS_T00F-WW-2.20.40.13-user"
    Jan 2015
    Salve,
    ho da pochi mesi uno Zenfone 5 comprato su Amazon.
    Il telefono ha il numero build: ASUS_T00J_WW_user_1.98.40.9_2019.
    Vorrei aggiornare il dispositivo a KitKat, non essendoci riuscito ho chiamato oggi l'assistenza Asus e dopo avergli dato il seriale mi dicono che non ho la versione WW ma bensì la CUCC e quindi non è disponibile l'aggiornamento per il mio dispositivo.
    Sapete come risolvere il problema?
    Sono un principiante con Android, quindi, se riuscite, scrivetemi cosa devo fare passo per passo.
    Grazie mille
  4. #73
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Belliwve Visualizza il messaggio
    Salve,
    Grazie mille
    Unisco al thread trattante l'argomento
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Belliwve (09-01-15)
  6. #74
    Ragazzi, help!
    Ho seguito correttamente la procedura dall'inizio, arrivato al punto "Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot” ", il telefono rimane bloccato sulla schermata ASUS. Non entra nè in Droidboot, nè in modalità normale. Completamente bloccato.
    Help!
    Aggiornamento:
    riesco ad entrare in Droidboot, ma riavviando il telefono rimane sempre bloccato.
    Nessuno può aiutarmi? Heeelppp!!!!
    Ultima modifica di NiloGlock; 09-01-15 alle 17:46 - Motivo: Post consecutivi
  7. #75
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da th3sun Visualizza il messaggio
    La versione è:
    Credo di avere lo stesso problema essendo la mia Rom 1.98.40.9, Rom che secondo la Asus non risulta originale.
    Potrei risolvere anche io il problema tramite quella procedura?
  8. #76
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    La versione è:
    anche il mio aveva una finta rom ww, nel droidboot era tw (acquistato sullo store ufficiale), con questa guida ho risolto
    ma ricordo che nei vari tentativi fatti prima di arrivare alla soluzione, ad un certo punto il droidboot mi dava gli stessi dati che da a te
    Ultima modifica di ulfrez; 11-01-15 alle 18:37
  9. #77
    ragazzi non riesco a venirna a capo. ho eseguito tutti i passaggi ma in quello evidenziato, quando inserisco i comandi adb sideload romcn.zip mi dice che il file non si può leggere e il processo si blocca..ho provato in tutti i modi ovviamente ho scompattato il file CN scaricato per effettuare in downgrade..chi mi aiuta??Immaginee.jpg
  10. #78
    fastboot.img
    Ciao a tutti, ho risolto il problema sopra indicato (Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot”) riflashando come da guida di ulfrez con la rom scaricata da mediafire.
    Adesso il telefono va una bomba...
  11. #79
    Ciao ragazzi, vi riporto la mia situazione, visto che sembra quasi impossibile "aggiustare" il dispositivo... Ho uno ZenFone 5 acquistato da Flosmall con build "ASUS T00J WW user 1.13.40.8", e rivelatosi poi essere un "CN A500G" da Droidboot, ergo ho anch'io una rom fasulla. Nonostante apparentemente non ci sia bisogno del downgrade, ho seguito con successo tutta la prima parte della guida. I problemi cominciano con la seconda parte, perché dopo aver mandato il pacchetto "romcn.zip" con adb al cellulare, quest'ultimo non riesce ad installarlo, dando come risposta:
    codice:
    assert failed: greater_than_int(getprop("ro.build.data.utc"). 1392739200)
    return code 8E:Error in /tmp/update.zip
    (Status 8)
    E: fota_return_code 403
    Installation aborted.
    E:Cannot load volume /misc!
    Non ho la più pallida idea di cosa significhi... Qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione?
    Aggiungo che dopo la prima parte della procedura si è presentato un altro fastidiosissimo problema, compare insistentemente sul telefono una finestra che riporta "Read Contacts", tramite la quale applicazioni come Viber o Telegram richiedono l'accesso alla lista dei contatti (esattamente in questo modo).
  12. #80
    Quote Originariamente inviato da Koshiro Visualizza il messaggio
    codice:
    (Status 8)
    ciao, io mi trovo nella tua stessa identica situazione. con quel fastidioso read contact. A differenza di te per quanto riguarda la procedura non riesco proprio a inviare il file cnrom. mi dice che è impossibile leggerlo..speriamo che qualcuno ci dia una mano
