Pagina 232 di 310 primaprima ... 132182222230231232233234242282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #2311
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Si livelli audio ok
    Androidiano VIP L'avatar di leonardello
    Realme GT Neo 2
    Ringraziato 136 volte in 128 Posts
    Sembrerebbe buona a parte i lag.
    Un Thanks fa bene a te e fa bene a me
  4. #2313
    Jan 2015
    Presenti xposed-gravity box, power menu e fix audio
  5. #2314
    Apr 2015
    Ho letto un commento sul forum elephone sulla just 5.1 che dice " per annullare il lag disabilitare animazioni di sistema nelle opzioni sviluppatore, provaci!
  6. #2315
    Jan 2015
    Se intendi il rendering GPU è già disabilitato
  7. #2316
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    Non saprei era in inglese..,
  8. #2317
    Senior Droid L'avatar di giacob1
    Ringraziato 152 volte in 119 Posts
    la risposta relativa alla questione gps da parte miuipro Re: elefono P6000 - MIUI
    Messaggio Urik26 »Dicembre 28, 2015, 18:32
    Per quanto ne so, è molto difficile da risolvere GPS. Perché noi non abbiamo molto le possibilità e gli sviluppatori. C'è un solo sviluppatore nella nostra squadra. Quindi, io non lo so, quando verrà risolto.
  9. #2318
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Piccolo report della CM 12.1 (5.1.1) del 28/12/2015 - autore Mystory
    Installata ieri in pausa pranzo da SP Flash Tool con Format + Download , consiglio l'installazione da CWM per non perdere gli imei.
    Bug riscontrati:
    - Il led di notifica funziona solo per le chiamate perse - EDIT (impostando il colore rosso 0000ff funge) grazie a @giacob1
    - L'accesso ad engineer mode è impossibile
    - i volumi della suoneria e delle conversazioni sono -leggermente- bassi
    - La radio FM non è presente (a sentire lo sviluppatore non ci sono rimedi in quanto manca il sorgente)
    - La funzione "trasmetti schermo" non funziona. (grazie a @dadostefa per la segnalazione)
    - La seconda SIM funziona solo in 2G (GSM)
    Fluidità: al contrario di altri report io trovo tutto estremamente fluido ed anche con moltissime APP in esecuzione non riscontro impuntamenti.
    Le animazioni le ho settate a 0,5x dal menu "opzioni sviluppatore" ed ho flaggato "forza rendering GPU".
    Per quello che può valere -in realtà vale poco- il punteggio con Antutu 6 è di 40.200 punti.
    Il GPS lavora piuttosto bene, aggancio rapido e preciso dei satelliti sia americani che russi. Questa mattina ho testato Google Maps per 7/8 Km e non ci sono state esitazioni.
    Xposed intaller con il modulo Gravity è già installato, il Root è presente e ben funzionante.
    Il launcher Trebuchet della CM trovo che sia una meravigia (ma sono gusti personali) , tanta personalizzazione e leggerezza assoluta.
    I temi, tipici della CyanogenMod funzionano in tutto e per tutto.
    Ricezione segnale: 4G perfetto, anche se non viene indicato il modo nella barra in alto (fastidioso). Il Wi-Fi è a buoni livelli, la connessione, sia telefonica che di rete dati è stabile ed affidabile.
    I giochini girano bene, anche quelli pesanti.
    Non ho avuto , fino ad ora , force closed o altri imprevisti. La sincronizzazione con i servizi Google non ha riscontrato incertezze.
    Segnalo che la traduzione italiana è completa e precisa.
    In buona sostanza credo che questa sia la prima CM usabile quotidianamente con soddisfazione. La speranza è che lo sviluppatore continui a seguire il progetto in modo da affinare quel -poco- che non va.
    Ultima modifica di Sampierdarena; 30-12-15 alle 09:31
    Vis pacem para bellum
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sampierdarena per il post:
    blade120 (29-12-15),dibilino (30-12-15),giacob1 (29-12-15)
  11. #2319
    Apr 2015
    La batteria regge bene?
  12. #2320
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Quote Originariamente inviato da blade120 Visualizza il messaggio
    E' presto per dare risposte certe, ma ad una prima impressione regge più che bene
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sampierdarena per il post:
    blade120 (29-12-15)
