Pagina 57 di 310 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #561
    Androidiano VIP L'avatar di leonardello
    Realme GT Neo 2
    Ringraziato 136 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da gafran Visualizza il messaggio
    Niente da fare.Flashtool mi dice errore e che bisogna verificare che il DA path sia corretto,che tutti i file della Rom esistano ne che la descrizione dello scatter sia conforme alla rom.
    Ricontrolla lo scatter.
    Un Thanks fa bene a te e fa bene a me
  2. Il seguente Utente ha ringraziato leonardello per il post:
    gafran (14-06-15)
    Huawei Mate 8,Letv 1
    Ma dentro il Flashtool devo flaggare solo la casella della recovery o anche altre?
    Inviato dal mio Elephone P6000 02 usando Androidiani App
  5. #563
    Senior Droid L'avatar di zenigata04
    Mar 2014
    Ringraziato 73 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fonz93 Visualizza il messaggio
    Probabilmente il suo filesystem originale lo ha perso mettendo le varie ROM, io non so ancora se prenderò questo telefono, quindi non ci contare al 100%, ma se lo prendo potrei provare a farti rifunzionare la camera se non è una cosa lato kernel, estraendo le varie librerie della camera dalla ROM stock Lollipop per il p6000 02, oppure può farlo qualcun'altro già in possesso della versione 02 con root, basta estrarre la cartella /system/lib (anche con un qualsiasi root explorer dal telefono, copiandola sulla scheda SD), zipparla e upparla su Mega, Gdrive etc.. poi magari facciamo una controllata alle librerie, scoviamo quelle della fotocamera e gliele facciamo provare.
    Ti ringrazio infinitamente...... Spero proprio che tu lo prenda!!!!!
    Il p6000 intendo
    Inviato dal mio ZTE Blade A430 usando Androidiani App
  6. #564
    Mar 2014
    Io riesco a mettere solo la cwm di kitkat. Sicuri che non posso usarla per flashare la rom Ulefone?
    Ma scusa, non mi hai detto che hai kk?
    Allora devi usare per forza la twrp per kk.....
    Perché vuoi mettere la v3?
    O sono io che faccio confusione.
    Prima sulla stock di kk ho installato la twrp con fhasify senza problemi e ho provato una rom su base kk aenza problemi, instlando da recovery.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato zenigata04 per il post:
    gafran (14-06-15)
  8. #565
    Io avevo capito che per mettere una Lollipop ci volesse la cwm di Lollipop. Sono io che ho fatto confusione.
  9. #566
    zenigata04, quindi con la twrp di Kitkat posso tranquillamente flashare la Ulefone Be Pro?
  10. #567
    Realme GT Neo 2
    Lo avrò scritto una 10na di volte, da kk devi flashare la stock con flash tool , poi la recovery v3 infine da recovery istalli la Ule. Spero di essere stato chiaro una volta per tutte.
    Ultima modifica di leonardello; 14-06-15 alle 16:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato leonardello per il post:
    gafran (14-06-15)
  12. #568
    Quindi mi serve la Lollipop stock. Puoi darmi il link?
  13. #569
    Mar 2014
    Io proverei a mettere la twrp x KK, non so se su una ROM KK si possa mettere una cwm x lollipop .
    Hai provato a mettere la twrp con flashify ?
    Comunque prendi con le molle quel che dico e attendi che qualcuno più esperto di me ti consigli ...... Io il mio l' ho già mezzo fottuto, non vorrei fottere pure il tuo
    Inviato dal mio Elephone P6000 usando Androidiani App
  14. Il seguente Utente ha ringraziato zenigata04 per il post:
    gafran (14-06-15)
  15. #570
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da leonardello Visualizza il messaggio
    [quote name="gafran" post=6907456]zenigata04, quindi con la twrp di Kitkat posso tranquillamente flashare la Ulefone Be Pro?
    Lo avrò scritto una 10na di volte, da kk devi flashare la stock con flash tool , poi la recovery v3 infine da recovery istalli la Ule. Spero di essere stato chiaro una volta per tutte.[/QUOTE]
    Ecco appunto mi pareva che ci volesse flashtool ......
    Trovi tutto alla prima pag. Di questo post.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato zenigata04 per il post:
    gafran (14-06-15)
