Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 198
Elephone P7000 Modding e Rom
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    Io ho l'xposed sulla stock del 7/8/15
    grazie cafone quale versione?? posso testare l'alpha 3.0?
    edit: vedo che ci sono problemi e và installato il pacchetto corretto via TWRP ...xposed v* sdk21arm64? poi installo alpha 3 appena riavviato?? il modulo gravity funziona bene??
    Ultima modifica di morgan7676; 09-09-15 alle 23:21
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Difetti particolari legati all'xposed non ne ho riscontrati, qualche volta mi va in bootloop se faccio riavvio ma credo sia un bug della rom...
    Immagini allegate
    G925F
  4. #43
    ok ma quale pacchetto hai installato?? visto che ho già provato in recovery a installarne un paio ma non vanno a buon fine ....il bootloop come lo risolvi?? fai un restore???
  5. #44
    Non accade sempre.*
    Cmq al secondo riavvio passa. Oppure avvio in recovery (twrp).*
    Se vai al post #812 del thread ufficiale c'è la spiegazione per installare l'xposed
    G925F
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cafone per il post:
    morgan7676 (10-09-15)
  7. #45
    Non accade sempre.*
    GRAZIE Cafone..ho già fatto tutto già da un po' e funziona per ora 5 riavvii nessun problema di bootloop.....magari da sbattere in prima pagina le procedure visto che con l'ultima Stock del 7/8/2015 non funzionano le guide root xposed ecc...
    per tutti:
    XPOSED FRAMEWORK x lollipop 5 stock 07/08/2015 (+Root necessario)
    fate un backup del sistema!! sempre!!
    installare con l'ultima TWRP 2.8.7.0 questo pacchetto xposed-v73-sdk-21arm64.zip e alla fine della procedura fare un wipe cache...al riavvio seguente installate xposed_installer http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440 date i permessi di root attivate il modulo e riavviare...
    Ragazzi con l'ultima Stock il sistema per fare il root è cambiato io ho dovuto fare un cinema poichè dopo 2 test delle guide qui sul forum bootloop fisso ed inevitabile (sempre con l'ultima stock 07/08/2015) l'ho fatto in giornata con procedure differenti non si potrebbe aggiornare o aggiungere in prima paginetta????? Grazieeeee!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    megthebest (10-09-15)
  9. #46
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Aggiornerò la prima pagina..
    Perché dici che per il root non va bene la procedura?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Cafone (10-09-15)
  11. #47
    perchè ho provato due volte e non c'era verso....come se la ROM stock fosse in qualche modo già pre-rooted..infatti ho notato che bastava solo installare superSu dallo store senza aggiornare i binari....
  12. #48
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    potrebbe essere.. infatti che sul mio nuovo P6000 pro, è bastato installare supersu da play store e all'avvio era già funzionante (quindi probabilmente il boot è sbloccato e i binari sono già nel system).
    ciao
  13. #49
    ciao
    eh già!! potrebbe essere infatti se installi superSU via recovery con l'ultima stock dà bootloop imminente perchè i binari ci sono già...in ogni caso vi devo dire che l'ultima ROM STOCK UFFICIALE NON E' la 07/08/2015 perchè iil terminale da me arrivato ieri montava una rom più recente e NO BUG fotocamera/luminosità galleria etc! (che poi ho dovuto eliminare causa root xposed etc) bisognerebbe rifare le procedure per scrivere una guida giusta per tutti...adesso vediamo se riesco visto che è un muletto - test il mio p7000 per ora!
  14. #50
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    che io sappia come riportato sul sito ufficiale elephone la stock ufficiale e quella di agosto. altre non ce ne sono. ne dovrebbe uscire una a breve che deve sistemare alcuni bag. se tu ne hai una diversa non è ufficiale.
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
