Pagina 10 di 34 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 331
[GUIDA]root su galaxy mini s3 GT-I8190
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cristallina Visualizza il messaggio
    Avevo trovato questa guida, è per l's3 non s3 mini pensi sia buona per me?
    Come tornare dalla 4.1.2 alla 4.1.1 sul Samsung Galaxy S3 | Guida al downgrade | AppleDifference
    Ovviamente saltando la parte che parla solo dei firmware con brand, tutto il resto dei passaggi è corretto?
    In caso non lo fosse, se saresti così gentile da tradurre quella originale te ne sarei davvero grata
    Posso risponderti anch'io. La procedura è la stessa e praticamente identica! Ovviamente stai attenta a scaricarti il firmware giusto per il tuo device (GT-i8190)
    Come ti ho postato in altro thread, nel web si trovano diverse guide in italiano che vanno bene per quasi tutti i dispositivi android Samsung!
    Ciao!
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    chiedo scusa, ma da novizio, quali sono i file giusti da scaricare per il mio S3 mini?
  4. #93
    Androidiano L'avatar di marco0801
    Trani
    Galaxy s3
    Ringraziato 40 volte in 27 Posts
    Prima di risponderti dovrei sapere:che versione di android hai?
    Inviato dal mio 930i usando quelle cose chiamate mani
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da marco0801 Visualizza il messaggio
    ho la 4.1.2
  6. #95
    Trani
    Galaxy s3
    Allora è questo: https://mega.co.nz/#!XN0AkYpA!N-NVF2...ClfFJtfCw6x9KU
    Che si trova al primo post in fondo
  7. #96
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao, scusate se mi intrometto, ma visto che un amico si è appena preso il vostro terminale, ho pensato bene di documentarmi un po', dovessi intervenire con un bel root...Da come ho capito purtroppo originale non ha la recovery (già scompattato anche un firmware e il file recovery non è presente, ma non provato fisicamente sul terminale) che in caso di problemi al sistema, risolverebbe con i wipe... Da qui la cwm la direi indispensabile per wipe e backup e restore e le room prerootate vorrei evitarle per il motivo che se avessi bisogno di aggiornare il firmware per problemi, ti ritrovi a non avere il root... Da qui ho fatto un po' di ricerche e dovessi procedere userei il file che ho appena preparato (comprese parti del contenuto) e uppato qui (se qualcuno vorrà valutarlo, NATURALMENTE NON MI SENTO IN NESSUN MODO RESPONSABILE IN CASO DI PROBLEMI, come detto non posso provarlo di persona, ma se a qualcuno può essere utile)... Sul file leggimi all' interno ho aggiunto una rapida guida ... come detto, normalmente non mi pronuncio sui terminali che non uso o ho usato e quello che scrivo è sempre testato personalmente (se non cose quasi banali), ma visto che forse prima o poi dovrò usarlo e magari può essere utile ad altri, volevo condividere... Ah, ultima cosa la modifica, va ad incrementare il contatore che però ora può essere tranquillamente azzerato con triangle away (qui)...se qualcuno potrà e vorrà provare , mi chieda pure info ... Se poi sapremo che funziona, volentieri preparo una guida seria fatta in modo dettagliato (non il mio file leggimi fatto al volo...)...Premetto che come versione di odin io uso ancora questa, ma se volete usarne una più recente (quella detta nei post precedenti) non cambia assolutamente niente... Sperando di poterlo sperimentare di persona un saluto...e mi raccomando IO NON HO TESTATO NULLA DI PERSONA .... e in rete non c' è tantissimo....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    leonardo5656 (13-04-13)
  9. #97
    ciao io ho provato e funziona
    ma cosa c'e' di diverso
    entra forse in recovery?
    a me entrava lo stesso perche' forse avevo la rom con incorporato gia' superusu?
    adesso pero' vedo che va in recovery ma ci sono i vari wipe e backup che prima non c'erano
    un'ultima cosa nel contatore ho visto che c'e' conter 1 (cosa vuol dire)
    ovviamente ho istallato anche triangle away
    per azzerare il counter devo fare reset flash counter?
    se faccio cosi' mi esce questo messaggio:
    danger
    this is a dangerous operation that could potentially brck your device continue
    continuo o mi bricca il telefono
    grazie mille
  10. #98
    scusa la mia ignoranza ma cos'e' e cosa serve il triancle away
  11. #99
    Quote Originariamente inviato da leonardo5656 Visualizza il messaggio
    triagle away riporta a zero il contatore é nornale che da il pericolo perche va a lavorare sul bootloader comunque NON DOVRESTI avere problemi.... prima hai caricato con odin quale recovery (touch o normale. ..) .sarebbe interessante vedere se tutto va su firmware stock no root e sivriesce quindi poi a rotare comunque mi fa piacere che sia andato tutto bene (come detto non ho il terminale...e non ho testato.) . se posso essere d' aiuto comunque volentieri....
    Ciao io ho messo quella touch
    Scusa un'altra cosa cosa vuol dire riportare il coumter a zero
    Io sul mio ho 1 ma cambia qualcosa?
    Grazie mille
    Quindi la differenza era che adesso posso fare il reset dello smarphone tramite wipe mentre prima potevo farlo solo resettando i dati di fabbrica?
    Grazie mille
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
