Pagina 16 di 34 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 331
[GUIDA]root su galaxy mini s3 GT-I8190
  1. #151
    Ok grazie
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    scusa io ho fatto tutta la procedura ma poco dopo l inizio del processo mi fallisce e su cell viene scritto custom binary mode!! il cell funziona perfettamente e vorrei sapere come risolvere e completare il processo
  4. #153
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    jonn messo il tuo file lag sparita.. boh..
    per ora abbandono la storia del root, lo lascio così e grazie mille!
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Per barilotto:
    oltre a quanto detto: so che tante volte su altri telefoni c' era un file arrivato negli aggiornamenti ota o kies che sovrascriveva la recovery ad ogni riavvio e qui non c'è la recovery di serie e quindi magari cancella.. la soluzione che usavo era fare un restore di fabbrica, poi senza connetterti ad internet riflashi il firmware originale (usa quello linkato prima) e poi la recovery...e root ... se vuoi provare, non ti garantisco , ma cosi siamo sicuri che è tutto pulito...tanto abbiamo visto che non va la recovery , ma non crea problemi ... Poi se in seguito non risolvi direi di provare l' ultimo firmware italiano qui e vediamo di capire cosa succede....Leggevo anche, che qualcuno dice, che in alcuni terminali non è possibile andare in recovery con i tasti, ma solo da adb o terminale, unico problema è che per quei comandi serve già il root, comunque se hai voglia direi di provare tutta la sequenza di prove che ti ho detto (prima vediamo fosse arrivato qualche file che ' disturba' e poi se non va, come dicevamo prima, non fosse compatibile con il 4.1.1, provare il 4.1.2 italiano)... fammi sapere...
    prima di utto volevo ringraziarti per l' aiuto!!!!
    ok
    perefetto come hai suggerito tu!!!!!!!
    ho fatto il flash del firmare originale .... e poi la cwm....
    sono riuscito ad entrare in revery.....
    e poi ho caricato il root è andato tutto bene!!!!
    ho ottenuto il root e funziona.....
    ma resta sempre il difetto che ai riavvi successivi la cwm non viene caricata.....
    e probabilmente come indicavi tu , il sitema la cancella...
    mi piacere in futuro ottenere la cwm funzionante.....
    dici che devo provare ocn la 4.1.2...
    altri utenti cosa dicono....
    hai altri riscontri ???
  6. #155
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da edo986 Visualizza il messaggio
    ma non é rootato! se hai il root e parli del contare lo azzeri con l' app triangle away...altrimenti devi provare a rifare .... o per il momento lo tieni cosi e vedi poi di rootarlo..
    edit.. se vuoi provare la procedura del post sotto....
    Quote Originariamente inviato da Ambardil Visualizza il messaggio
    boh vediamo se rusciamo a concludere da cwm .... aspetto gli esiti delle e prove e vedremo....
    x barilotto visto adesso non sono a casa appena posso rispondo....
    Ultima modifica di jonn; 15-04-13 alle 13:47
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Ambardil (15-04-13)
  8. #156
    Quote Originariamente inviato da barilotto Visualizza il messaggio
    ok
    bene... quindi vuol dire che i file vanno bene rimane qualche particolare da rifinire... poi ti mando un pm con alcune prove da fare...così proviamo, mentre vediamo se qualcuno prova cosa scrivo di seguito:
    per chi vuole provare a rootare (Ambardil e edo986 visto che lo volevate fare....),
    1.comincerei con fare un bel ripristino di fabbrica, e dopo evitare di connettersi ad internet per evitare di scaricare file che sovrascrivano la cwm (come succedeva su altri apparecchi) fino al termine della procedura
    2. poi riflashate il firmware originale (che avete sotto o aggiornato , non ha importanza , giusto per essere sicuri di partire sul pulito...), scaricatelo da qui, poi con odin voce pda lo flashate,
    3. scaricate qui i file che ho preparato...
    4. estraeteli e, il .tar va usato così e caricato con odin da pda ed è la cwm...., lo zip va copiato nell' sd fuori da ogni cartella (superusers...)
    5. riavviare in cwm (si spera), da spento , premere volume su+home+power contemporaneamente fino all' accensione e rilasciare....
    6. andare su install zip from sdcard ( o simile) ed installare il file zip copiato precedentemente sulla sd...
    7. reboot system now e se tutto fila liscio c' è il root, provare a riavviare più volte e vedere se rimane la cwm e tutto come voluto...
    8. per azzerare il contatore qui ... per scaricare l' apk...
    il ripristino di fabbrica e il riflashare un firmware originale, se non sono arrivati aggiornamenti kies o ota non serve, ma se non rimane la recovery , si...
    se non ci sono intoppi basta partire dal punto 3.
    a barilotto il root a funzionato , devo solo capire un attimo gli ultimi problemini e poi, se tutto funziona a dovere, vedo di scrivere un guida da condividere....
    se qualcuno lo fa se si annota il kernel prima e dopo l' installazione della recovery per vedere se cambia qualcosa... fatemi sapere!! I file abbiamo visto che non danno problemi, comunque non sono responsabile in caso di danni all' apparecchio...
    ps scusate il doppio post, ma così lo vedete...
    Ultima modifica di jonn; 16-04-13 alle 00:56
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    nikobretta (13-11-13)
  10. #157
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    salve a tutti, ma le rom per questo cel dove si trovano?
  11. #158
    C'è ne una su xda cyanogen 10 sistema android 4.1.2 ma è in fase di realizzazione
  12. #159
    speriamo esca qualcosa di buono!! prima con s plus uscivano room ogni 3 giorni
  13. #160
    Scusa ho sbagliato è la cyanogenmod 10 di maclaw
