Pagina 14 di 34 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 331
[GUIDA]root su galaxy mini s3 GT-I8190
  1. #131
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    Cmq io continuo a notare lag sul tasto home.. per tornare al firmware originale cosa devo fare?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da leonardo5656 Visualizza il messaggio
    Scusa jonn
    Con quel root per lo spostamento della memoria volevo sapere se:
    Le app di sistema si possono spostare sulla memoria esterna?
    Le altre app (normali come ad es.amazon,televideo,tv italia,trova farmacia ecc...) posso spostarle sulla memoria esterna?
    Grazie mille ma non ho capito?
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    le app sistema e non rimangono nel telefono, mentre si spostano tutte le altre cartelle che vedevi da archivio, (documenti, download ,bluetooth, la dcm si inverte, eccc), cosa da interna viene esterno e viceversa...
    Scusa joon
    Un'altra cosa
    Volevo sapere per il backup
    Sono andato in recovery e ho fatto il backup normale (è giusto? )
    Perché ho visto altri backup topo advance ecc..
    Grazie di nuovo
    quello normale va bene .. Verifica che si sia creata una cartella clockworkmode sulla sd esterna con dentro il backup e sei apposto...
    Quote Originariamente inviato da barilotto Visualizza il messaggio
    ciao
    ho provato.....ho fatto il flash con odin della recovery... cwm...
    le ho provate tutte e due.....touch e non
    il contatore ne già salito a 4....
    ma
    sembra nadare tutto bene... ma poi non riesco a
    far partire la cwm.....che combinazione di tasti devo utilizzare
    ho provato power+home+volume up
    e power+home+volume down
    ma nulla non parte cosa sbaglio???
    io ho la versione andrid 4.1.1.
    provo ripristino tutto e aggiorno da alla 4.1.2....
    quindi se fai vol su + home +power premuti contemporaneamente fino all' accensione e poi rilasci appena si accende non succede nulla? mentre se fai vol giù + home + power vai in download mode come prima? altrimenti si riavvia normalmente?
    Quote Originariamente inviato da Ambardil Visualizza il messaggio
    se ti è possibile fai un riopristino di fabbrica (non è indispensabile, ma così rimane tutto pulito e non rischi che qualcosa ti incasini dopo) e flasha un firmware originale con odin...sai cosa avevi prima?
    Ultima modifica di jonn; 14-04-13 alle 18:50
    Grazie jonn ho la cartella con il backup era nel sdstorage0 e io ho spostata nella schedina esterna
    Va bene?
    Mentre per quel root dello spostamento non lo faccio on quanto mi serviva spostare le app normali sulla sd esterna e se ho capito bene non lo fa
  5. #134
    Va bene?
    strano in tutti quelli che ho usato la fa sempre in quella esterna non vorrei che ci siano problemi sulla recovery...la danno compatibile però....la cartella com' è di dimensione ? se vai ad aprire il file piu grande (da pc con 7zip vedi la cartella system) ? comunque la tua è una versione diversa e può cambiare qualcosa, io ti parlo appunto dell' esperienze che ho avuto con altri terminali ...(infatti i miei hanno sempre fatto anche il backup dell' archivio interno, ma vedevo che alcune lo fanno solo del sistema e ti chiedono se farla sull' interna o esterna , prova a verificare gli altri tipi di backup se ti fanno scegliere la posizione...)
    per l' altra app è come dici...
    Ultima modifica di jonn; 14-04-13 alle 19:45
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    il ripristino di fabbrica ripristina anche il firmware? ma perdo tutti i dati giusto?
  7. #136
    ti ripristina il firmware attuale senza i tuoi dati... (normalmente perdi tutto escluso sim ed sd , ma può variare da telefono a telefono , quindi per tranquillità, io non conosco il tuo, togli la sd...) e dopo devi riflaschare il firmware originale se appunto volevi quello...
    come faccio a capire che firmware avevo?
    ma solo io ho il problema della lag con il tasto home, che impiega circa 2 secondi ad eseguire il comando?
  9. #138
    La cartella del file è di 1,20 gb e contiene 9 file ( sono andato nella sua proprietà con astro file non sul pc)
  10. #139
    si esatto
    cosi
    ho aggiornato i driver su ps
    reistallando kies
    ho scaricato l'ultima versioe di odin
    e riprovato
    ma nulla....
    tolto la batteria
    prima di provare ma risulta
    col giù + home + power vai in download mode come prima
    invece
    vol su + home +power premuti contemporaneamente fino all' accensione e poi rilasco appena si accende non succede nulla...
    che posso provare
    e il contatore aumentato a 6.......
  11. #140
    si esatto
    invece
    che posso provare
    allora so che tante volte su altri telefoni c' era un file arrivato negli aggiornamenti ota che sovrascriveva la recovery ad ogni riavvio e qui non c'è, quindi.. la soluzione che usavo era fare un restore di fabbrica, poi senza connetterti ad internet riflashi il firmware originale (usa quello linkato prima) e poi la recovry...e root ... se vuoi provare, non ti garantisco , ma cosi siamo sicuri che è tutto pulito...tanto abbiamo visto che non va , ma non crea problemi ...
    dovevi vederlo prima da *#1234#, ora hai messo il pre-rootato e vedi quello, se era italiano l' ultimo è questo. Il lag con l' originale non l' avevi?
    come peso dovrebbe essere giusto, per i 9 quello che avevo prima ne faceva 9, ma li cambia da uno all' altro... se verificari gli altri tipi di backupti fa scegliere la posizione...(interno esterno...)
