Pagina 25 di 34 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 331
[GUIDA]root su galaxy mini s3 GT-I8190
  1. #241
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Ambardil Visualizza il messaggio
    1.
    AP I8190XXAMD3
    CP I8190XXAMD3
    CSC I8190OXAAMD3
    come riavvio in recovery?
    stato dispositivo: Ufficiale
    1. tedesco
    2. da spento premi contemporaneamente vol su + home + power e li tieni premuti fino all' accensione e poi rilasci... (se va in recovery leggi se nella pagina se ti scrive dtb o itv o altro ), poi con i tasti volume vai su reboot sytem now e confermi con power per riavviare... immagino che comunque ti scriva ancora itv (da come ho capito avevi l' italiano e poi hai messo il tedesco e in questo caso riflasha ancora il tedesco sopra e poi prova recovery (se dtb) e che kies lo veda giusto...
    3. ok ...
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    riporta questo
    2. XEF
  4. #243
    riporta questo
    2. XEF
    è rimasto il francese... con l' s3 mini prende la precedente nazione (quindi come detto flashando 2 volte di seguito la stessa nazione dovrebbe cambiarla, ma prima di reinstallare la seconda volta il firmware devi fare il ripristino di fabbrica (o wipe), altrimenti non lo cambia... , mi ero dimenticato di dirtelo..., però perdi i tuoi dati sul telefono...)... oppure con il root puoi cambiarlo direttamente modificando un file con un editor di testo (fatto sul 9082 che non lo cambia da solo..), ma serve il root...e poi se lo rivuoi ufficiale devi fare tutta una trafila di cose per rimetterlo...
    Ultima modifica di jonn; 18-05-13 alle 15:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Ambardil (18-05-13)
  6. #244
    non mi va di perdere i dati e se metto la versione francese del firmware?
  7. #245
    dovrebbe tornarti tutto normale da kies, però avresti un firmware più vecchio che al momenti non ha aggiornamenti disponibili (puoi provare e se ha problemi rimetti uno degli altri..)....Tra l' altro ho messo adesso il tedesco e a quanto pare (diversamente dal francese e italiano provati su questo terminale), anche flashandolo più volte non va a correggere la nazione... quando riesco provo la modifica manuale...e aggiorno...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Ambardil (18-05-13)
  9. #246
    jonn mi spieghi una cosa, le versioni sono sempre la 4.1.2 ma dal francese al tedesco ci sono release molto più recenti sul tedesco, cosa cambia?
  10. #247
    si, android è sempre 4.1.2 , riguardo alle release più recenti o meno (sempre a mio avviso), l' importante è che sia tutto stabile e poi a volte vengono aggiunte (o tolte ) funzioni... a volte vale la pena aggiornare per stabilità, fluidità o funzioni , a volte si peggiora , a volte cambiano cose di poco conto.... io ora con questo smartphone, visto che non è mio non ho approfondito, le differenze tra i firmware, ma mi interessa che sia stabile... a livello di segnale e non dia riavvi , imputamenti o altro... Per la nazione che rileva il kies, (sempre a mio avviso) l' importante è che sia giusta per l' assistenza, per il resto io vado sempre di odin , quindi tutte le prove le faccio esclusivamente per il discorso garanzia (tra l' altro manualmente sono riuscito a far prendere DBT con l' ultimo tedesco e ora ho aggiornato nell' altra discussione come fare)... qui ora siamo già un po ot...
    Ultima modifica di jonn; 19-05-13 alle 02:33
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Ambardil (19-05-13)
  12. #248
    si, android è sempre 4.1.2 , riguardo alle release più recenti o meno (sempre a mio avviso), l' importante è che sia tutto stabile e poi a volte vengono aggiunte (o tolte ) funzioni... a volte vale la pena aggiornare per stabilità, fluidità o funzioni , a volte si peggiora , a volte cambiano cose di poco conto.... io ora con questo smartphone, visto che non è mio non ho approfondito, le differenze tra i firmware, ma mi interessa che sia stabile... a livello di segnale e non dia riavvi , imputamenti o altro... Per la nazione che rileva il kies, (sempre a mio avviso) l' importante è che sia giusta per l' assistenza, per il resto io vado sempre di odin , quindi tutte le prove le faccio esclusivamente per il discorso garanzia (tra l' altro manualmente sono riuscito a far prendere dtb con l' ultimo tedesco e ora aggiorno poi nell' altra discussione)... qui ora siamo già un po ot...
    che faccio mi tengo il tedesco?
  13. #249
    io l' ho appena messo, se ti stai trovando bene, direi che fai bene a lasciarlo ...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Ambardil (19-05-13)
  15. #250
    cmq questa ultima release tedesca sembra molto stabile, magari è una mia impressione ma anche la batteria sembra durare di più..
