Pagina 30 di 94 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #291
    Comunque ho visto che il Csc e kor.. il problema è che vorrei venderlo ma nn posso farlo in queste condizioni..devo riportarlo allo stato iniziale. Ma è normale kor? !
    Androidiano L'avatar di JonnyDarko
    Sep 2013
    Ringraziato 51 volte in 29 Posts
    Quando l'hai comprato era no band o brandizzato?
  4. #293
    Era non brandizzato
  5. #294
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da shadowm Visualizza il messaggio
    Si ma il problema è che non mi fa partire gli aggiornamenti..ho provato una miriade di volte a fare wipe e non cambia nulla.. Ma se provo a mandare in assistenza? Tu mi dici di reinstallare triangle away ma lo status e ufficiale..può essere un problema di firmware?
    se lo mandi in assistenza così ti vedranno che il contatore si incrementato... (vai in download mode e lo vedi...) e che magari non hai più la nazione d' origine... il non fare aggiornamenti via ota non è un problema grave (anzi io non l' ho mai usato) ... basta che li fai con odin (anche se però non dovrebbe dare quel blocco)... dalla recovery ora che nazione ti da? prova a riflashare lo stesso firmware e rifare i wipe e vedi se cambia...
    Sep 2013
    Allora devi flashare la Versione I8190XXAMA4 LINK (registrati al sito e scarica il firmware poi flashalo con Odin)
    EDIT: se invece vuoi mandarlo in assistenza devi fare come dice jonn
  7. #296
    Jonn il problema non è per me.. vorrei rivendere il telefono per passare ad altro, ma naturalmente non posso darlo cosi, altrimenti chi poi lo porterebbe in assistenza si rifarebbe su di me! Ho provato 2 volte a flashare lo stesso firmware, intervallato da wipe.. ma nulla...
    Comunque nello stato tutto è official e il counter non si è incrementato!
    Ma posso installare quello anche se la garanzia è europa?!? Oppure non c'entra nulla??
    E per installare rifaccio gli stessi passi? Wipe, installazione da odin, rewipe e reinstallazione?
  8. #297
    Quote Originariamente inviato da JonnyDarko Visualizza il messaggio
    sopra aveva scritto che era N
    Si i wipe li ho fatti.. messo il i8190NXXAMG1. Segnale presente e da tutte e tre le voci.
    o è 8190 normale?
    dopo che hai flashato la cwm da odin il contatore ti dice no (quindi zero)? csc kor non l' ho mai sentito.... puoi seguire la guida ripristino garanzia (però che nazione metti?)... puoi postare cosa vedi in recovery e in download mode?
    Ultima modifica di jonn; 12-11-13 alle 00:04
    Si si è n.. con nfc
  10. #299
    Sep 2013
    N? Ah ok pardon...
    Ma non credo esista NO BRAND ITALIANO per la versione N... Quindi non ti ricordi proprio che versione avevi prima?
    Nel dubbio dai una occhiata qui http://www.sammobile.com/firmwares/ (cerca i8190n), guarda se ti viene in mente qualcosa...
    Ultima modifica di JonnyDarko; 12-11-13 alle 00:02
  11. #300
    Quindi cosa posso fare? Nn so davvero più che fare..
