Pagina 43 di 94 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #421
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da markguar85 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    oggi ho visto che c'è una recovery originale anche sul mio s3 ogni con nfc
    e possibile installare super su con quella?
    ciao. . quella verifica l' originalità del file e in questo caso te lo blocca e non lo installa... comunque prova pure e lo vedi... problemi non se ne creano...
    bologna
    sams gts5300/ xperia u/p7500
    Ciao ho fatto la stessa domanda su un'altra discussione, ma non sono del tutto convinto, pur ringraziando adrobos per la risposta, partendo da un device originale vorrei installare la recovery
    maclawstudio-TWRP-2.6.3.0-KitKat.zip per poi passare alla rom cm11.0_golden.maclaw.20131229, per installare questa recovery, devo prima seguire i passaggi del primo post e dopo da recovery installare la twrp, o posso semplicemente rinominare il .zip in .tar e caricarlo con odin, in realtà nel .zip ci sono un file .img e una cartella meta-inf, probabilmente non è così semplice ma non trovo il .tar della twrp, quindi presumo di dover passare prima da una cwm come da guida al primo post. grazie della risposta e Buon Anno.
  4. #423
    Quote Originariamente inviato da torto520 Visualizza il messaggio
    ciao... la TWRP . zip la devi flashare da cwm come hai detto... oppure se vuoi divertirti a creare il .tar, estrai il file recovery.img dallo zip, in una cartella e lo comprimi in .tar , ad esempio con IZArc... (da windows, installi IZArc, lo apri, trascini recovery.img nella finestra di IZArc, lo rilasci, nella finestra che compare, in tipo di archivio selezioni .tar , clik aggiungi e il file viene creato nella cartella dove avevi il .img come vedi nell' allegato...) e poi flashi il .tar dal pda di odin... e... Buon anno!!!!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di jonn; 01-01-14 alle 02:49
    Baby Droid L'avatar di sunday
    su info dispositivo leggo che la mia versione android è la 4.1.2.
    posso seguire tranquillamente la guida o potrei riscontrare problemi?
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da sunday Visualizza il messaggio
    per quella versione non ci sono problemi. . poi naturalmente come si sa, quando vai a flashare qualunque cosa, si deve sempre calcalore un fattore rischio....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    sunday (07-01-14)
  8. #426
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    grazie.
    spero la guida sia a prova di super-niubbo... perchè è la prima volta che faccio una cosa del genere
    un'ultima domanda: mi pare di aver capito che bisogna anche avere installato Kies sul pc, giusto?
  9. #427
    grazie.
    per la guida diciamo che ci metti più tempo a leggerla che a farla.... per il kies serve solo per installare i driver del telefono... quindi se hai solo il pacchetto dei driver va bene ugualmente. ....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    sunday (07-01-14)
  11. #428
    altra domanda, spero l'ultima.
    dopo aver seguito la guida nel post #1, devo seguire per forza anche la guida del post n#2?
    se sì, a che serve?
  12. #429
    se sì, a che serve?
    nel post 2 parlo di come riflashare un firmware con odin... quindi se devi fare il root (e tutto va a buon fine..) ti basta il post 1 (o parte di esso...)......
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    sunday (07-01-14)
  14. #430
    sono arrivato al punto 2a.
    il mio cel è rootato ed è installato superuser....
    ora vorrei cominciare un po a smanettarci sopra: come faccio a cancellare le applicazioni predefinite (tipo chaton)?
    per ora mi interessa questo
