Pagina 42 di 94 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #411
    ragazzi ho un disperato bisogno di aiuto !! oggi tenendo il telefono in tasca mentre sciavo mi ha preso umido ed adesso non funziona più l'altoparlante piccolo mentre quello del vivavoce gracchia.. ho provato a rimontare il firmware originale per provare a recuperare la garanzia ma il telefono carica l immagine iniziale di samsung e si riavvia continuamente. ho sicuramente sbagliato qualche passo, qualcuno è così gentile da aiutarmi? mi dispiacerebbe assai buttare un telefono con appena 6 mesi di vita
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alempoli Visualizza il messaggio
    i wipe da recovery li hai fatti? se no falli ora e vedi se riparte con l' originale....
    allora sono riuscito a far partire la rom originale !! =)
    john ti chiedo delle delucidazioni : facendo *# 1234 # mi dice csc unknown, ho provato a caricare lo stock_recovery tramite odin e poi ricaricare la stock rom sopra ma non cambia niente. dove sbaglio? devo fare qualche wipe o roba simile?
  5. #414
    la procedura è giusta... lo sconosciuto te lo da se aggiorni con un firmware senza recovery stock sua e tu ne hai su una custom (cwm)... ricapitolando :
    1. che firmware hai flashato?
    2. i wipe data li hai fatti?
    3. avviando in recovery originale dove leggi : Applied the csc-mode : ... che nazione ti da?
    4. il tuo originariamente che nazione aveva?
    mmm aspetta provo a risponderti.. abbi pazienza ma sono un po niubbo su android e sto facendo un po fatica a starvi dietro
    1- quindi ho flashato il firmware I8190NXXALL6_I8190NWINAMA1_HOME.tar scaricato da sammobile
    2- i wipe ( intendi accendere il telefono con vol su, centrale e power e poi wipe all data user) si l ho fatto
    3- applied the csc-code : WIN
    4- csc : I8190NWINAMA1
  7. #416
    oltretutto in recovery mode in basso mi dice in giallo
    # manual mode #
    -- appling multi-csc --
    applied the csc-code : win
    successfully applied multi-csc.
  8. #417
    # manual mode #
    direi che è tutto giusto... rimane strano il csc sconosciuto.... e sicuramente per l' assistenza hai il contatore da in download mode, non a no, ma con un numero... quindi ti direi di scaricare il pacchetto qui (vedi primi post) e in breve:
    1.flash cwm da odin ..
    2. root da cwm..
    3. rimetti recovery originale (sempre odin..)...
    4. intallati triangle away e azzera il contatore...
    5. spegni il mini e riaccendi in download mode e con odin riflasha il tuo firmware
    6. fai i wipe dalla recovery originale..
    7. verifica da*#1234# se ci sono le 3 voci.., da *#06# che l' imei sia giusto (vedi da scatola..)... da in modalità download che il contatore sia a no e da impostazioni, info sul dispositivo, stato, stato dispositivo sia ufficiale (o originale..)... prova e fammi sapere...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    alempoli (29-12-13)
  10. #418
    john è partito tutto !! ho provato a far partire odin con la stock rom in PDA e la stock_recovery in CSC, 7:21 minuti di passione e dopo il riavvio funziona tutto !!!!
    grazie mille della pazienza e delle dritte.. l avrei battuto nel muro se non tu ci fossi stato!!
    unica cosa è che lo stato dispositivo mi dice "personale" e in download mode mi da un numero approssimato sui 30.. mi sono appena scaricato triangle away ma mi appare un errore "superuser access is needed, but could not be acquired. are you rooted and did you give permission?".. ora mi metto a cercare sul forum e vedo come fare per risolvere pure questo..
  11. #419
    devi avere il root.. leggiti i primi 3 post della discussione) e comunque ti ho riassunto nel post precedente ( i 7 punti che devi fare in quell' ordine li..) ...
    Ultima modifica di jonn; 29-12-13 alle 17:26
    Ciao a tutti
    oggi ho visto che c'è una recovery originale anche sul mio s3 ogni con nfc
    e possibile installare super su con quella?
