Pagina 7 di 94 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #61
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da harry551 Visualizza il messaggio
    ho risolto flashando da odin un'altra recovery (TWRP) pero il problema per cui ho eseguito il root è rimasto... da quando ho aggiornato alla 4.1.2 non funziona piu la connessione dati... pensavo fosse un problema di firmware cosi volevo cambiare rom... ma il problema persiste anche dopo aver installato una rom cucinata... :S se provassi a flashare la 4.1.1 da odin?
    umh, strano ... hai verificato gli apn e le impostazioni della connessione? se vuoi tornare alla 4.1.1 puoi farlo, ma prima rimetti la recovery originale (su questo apparecchio non ritorna con il firmware...e senza, al primo riavvio,dopo il flash del firmware, ti da poi il csc sconosciuto) ...
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    si ho verificato gli apn ed erano corretti... per impostazioni della connessione cosa intendi? come procedo con triangle away?
  4. #63
    per impostazioni intendo apn, mcc,mnc,tipo apn.. triangle away , una volta installato, lo apri, acconsenti ai diritti del root, reset flash counter e continue...
    sisi quelle erano tutte giuste ho controllato confrontando col note 2.... allora prima recovery poi triangle away e poi flash firmware da sammobile x avere di nuovo la garanzia?
  6. #65
    si e verifica la nazione dalla recovery (o kies...) che sia quella originale (se l' hai cambiata...)
    devo flasharlo da odin 2 volte il firmware originale?
  8. #67
    2 volte serviva per ripristinare la nazione, ma negli ultimi non basta e devi modificare con l' editor di testo... comunque vedi come da guida e verifica che sia tornato tutto originale. ..
    samsung galaxy s3 mini I8190
    ragazzi conoscete una buona rom oltre alla dmod per il device ???
  10. #69
    ciao è possibile flashare un firmware più recente senza perdere il root?
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da phaber87 Visualizza il messaggio
    ciao, se aggiorni il firmware perdi il root e devi rifarlo...
