Pagina 8 di 94 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #71
    ma per flashare il nuovo firmware devo seguire l'ultima parte della guida o posso farlo normalmente con odin?
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da phaber87 Visualizza il messaggio
    parli di dove spiego del ripristino in garanzia? se li, no , usa pure normalmente odin... unica cosa, su questo apparecchio, se hai già installato qualche recovery non originale , prima installa quella originale (perchè non è contenuta nel firmware nuovo e se non ce l' hai, al primo riavvio, ti da poi csc sconosciuto...), altrimenti procedi pure normalmente con odin...
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    C'è un modo per effettuare un wipe cache, dato che in alcune versioni, es. la mia 4.1.1 brand Tre, non é possibile entrare in recovery? Ho provato con alcune app, es, Pulizia Cache Facile, ma non mi sembra la stessa cosa.....
    Ho letto che si può da pc, qualcuno può spiegare bene i passaggi?
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    per andare in recovery, se hai il root , puoi scaricare terminal ide da market : installare, aprire, acconsentire superusers, terminal ide, later, digitare su (così su), invio, digitare reboot recovery (così) e vai in recovery..., altrimenti da pc (dopo aver abilitato debug usb da cellulare...), da qui , alla sezione download ti scarichi il pacchetto sdk per windows, lo estrai in una cartella sul pc e dal prompt dei comandi ti porti in: .tua cartella..\adt-bundle-windows-x86-20130522\sdk\platform-tools (cambi di cartella con 'cd [nome cartella]' , invio e sali di cartella con 'cd ..' , invio) e poi digiti: 'adb reboot recovery' e invio .... dovresti andare in recovery... spero di essere riuscito a spiegarmi... i comandi che ho scritto digitali senza apici...
    Ultima modifica di jonn; 02-07-13 alle 22:46
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    misterdigex (03-07-13)
  7. #75
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Intanto ti ringrazio.
    Ho il pc in assistenza, proverò appena possibile.
    Il root è comunque necessario?
  8. #76
    per il primo caso (da cellulare) si..., per il secondo (da pc), per il riavvio in recovery e altre cose non serve.... se non vuoi scaricare tutto il pacco sdk come detto prima, ho uppato qui solo quello che ti serve... estrailo , portati nella cartella da prompt e digita adb reboot recovery , invio...
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    spostata nella sezione modding
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  10. #78
    Apr 2011
    Ciao Ragazzi, scusate, io ho appena acquistato un s3 mini con garanzia europea (al momento non so dirvi che versione di firmware ha), ovviamente con kies non andrà, se metto la recovery cmw per l's3 mini e gli installo la 4.1.2 I8190XXAMA4 (stock italia) mi funziona tranquillamente no? Se poi resetto il contatore si potrà poi aggiornare regolarmente con kies in futuro? Grazie mille per le risposte...!
  11. #79
    Quote Originariamente inviato da ruinseldar Visualizza il messaggio
    ciao, per cambiare firmware non ti serve la cwm e non incrementi il contatore. ... e se lo fai, per aggiornare con kies, devi fargli prendere la nazione del firmware .. ( vedi procedimento ripristino garanzia), ma per gli aggiornamenti se usi sempre odin è anche meglio... la cwm ti serve per il root... e prima di installare un nuovo firmware ricordati di rimettere la recovery originale... comunque prima di mettere il firmware italiano vedi cos' hai adesso e come ti trovi.. magari ne hai uno migliore....comunque sulla guida ho spiegato tutto....
    Apr 2011
    grazie mille per la risposta! Ok farò così, in effetti pensavo di rootarlo lo stesso il telefono, però la persona a cui va non so se ne farà mai uso, non ho mai flashato una rom senza cmw recovery. Provo a rileggermi la tua guida a vedere come fare. Scusami ma la cwm e la recovery sono la stessa cosa no? Quindi ogni volta che aggiornerò la rom dovrò rimettere quello originale? (come ho letto qui su alcuni post).
    P.S. Con la cmw tra l'altro puoi fare un nandroid backup completo che effettivamente è un bene.
    Quindi tu dici, usare ODIN per flashare la XXAMA4 e basta, se non voglio la cmw. Qui non ho bisogno del i8190_odin_root_cwm-touch-6.0.2.7.rar giusto?
    Mentre se la voglio installare, seguo la tua guida nei primi 2 punti e poi installo da cmw la XXAMA4 corretto? Quando vorrò aggiornarla prima rimuovo la cmw, la aggiorno e poi lo rimetto.
    Ultima modifica di ruinseldar; 09-07-13 alle 12:32
