Pagina 81 di 94 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #801
    Dec 2014
    Un ultima cosa c'é la possibilità di intallare la cyanogenmod 11 su s3 mini???
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da SpeedGame885 Visualizza il messaggio
    trovi tutto in https://www.androidiani.com/forum/mo...1-s3-mini.html....
    Dec 2014
    Se per caso mi si blocca il cell nel installazione e quindi non si avvia più per ripristinarlo basta riflashare con odin la rom stock???
  5. #804
    si... se non fossero sufficienti i wipe devi riflashare la room...
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    [quote name="bostro" post=5234035]Ciao!
    Ho flashato il firmware ed è andato tutto ok. Però mi va in bootloop. Nella pagina di XDA [GUIDE] Unroot / Unbrick, Flash official stock firmware on Galaxy SIII Mini GT-I8190 - xda-developers mi dice che, se succede, devo flashare il pfile PARAMi8190, ho provato, am il cellulare continua ad andare in bootloop.
    Sicuro che il firmware che mi hai dato sia corretto?
    Cosa posso fare, ora?
    ciao, quel file non risolve... devi provare con i wipe.. va in recovery?
    se non va in recovery segui al primo post... comunque riassumo:
    flashare la cwm, poi flashare csc_I8190ITVAMB1.tar (non importa il firmware che c' è tanto non si installa) che forzerà il riavvio in cwm, come parte, clik su no e subito wipe...e vedi se parte... i file li trovi in questo pacchetto... poi se lo vuoi originale, fai il root da cwm, azzeri il counter con triangle away , riflashi il firmware completo e rifai wipe o ripristino...[/QUOTE]
    Salve ho lo stesso problema descritto sopra ma non trovo il file da flashare csc_I8190ITAMB1.tar qualcuno può aiutarmi grazie.
  7. #806
    Quote Originariamente inviato da tichetta Visualizza il messaggio
    ciao.. lo trovi dentro questo pacchetto...
    Mar 2014
    Scusa non l'avevo visto prima ma dopo fatta la procedura mi rimane sempre bloccato e si riavvia di continuo, che faccio lo uso come ferma carte?
  9. #808
    Hai fatto i wipe da recovery? Puoi spiegare dall' inizio cosa avevi fatto prima di avere il problema?
    Mar 2014
    Allora il telefono non è mio ma di un amico, messo in carica tutta la notte alla mattina si riavviava di continuo e non si accende. Perciò non posso fare nessun wipe.
  11. #810
    quindi facendo la procedura del flash csc dopo cwm non parte in cwm? prova a flashare un firmware stock (vedi se è i8190 o i8190N) e poi vedi se da tasti o tramite procedura riesci ad accedere alla recovery e a fare i wipe...
