Pagina 71 di 94 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #701
    Sep 2014
    bari
    zenfone 2 laser
    ripristino riuscito tutto ok! ma dovevo fare anche il wipe factory?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da daredevil1983 Visualizza il messaggio
    il wipe data o factory, equivale ad un ripristino di fabbrica.... se non hai problemi e funziona tutto bene, puoi anche non farlo.... se vuoi invece avere un sistema pulito, (perdi tutto quello che hai aggiunto) lo devi fare... vedi le tue esigenze. ...
    Sep 2014
    bari
    zenfone 2 laser
    jonn un'info posso flashare il mio "i8190n" con un firmware straniero di un "i8190n ve" la differenza sostanzialmente tra i duo dispositivi è il processore uno dual core da 1 ghz e l'altro processore da 1.2 ghz. però al momento del ve mi sfugge la soc in teoria se è la stessa si potrebe fare ?
  5. #704
    no, sono 2 cose diverse... devi usare solo firmware per 8190N (l' altro è i8200N)...
    Salve a tutti, ho da poco comprato un s3 mini GT-I8200 e vorrei disinstallare le apps di fabbrica che non uso, cosa devo fare? Facendo il root mi rallenterà il cell o non cambierà niente a livello di prestazioni?
    Grazie a tutti in anticipo.
    Alessio
  7. #706
    Quote Originariamente inviato da alessio1984 Visualizza il messaggio
    Alessio
    ciao.. quello è un' altro smartphone (con procedure di root diverse)... se ne parla in https://www.androidiani.com/forum/al...-i8200-ve.html...
    il root in se (senza altre modifiche), non influisce sulle prestazioni...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    alessio1984 (12-09-14)
  9. #707
    Grazie e scusa se ho sbagliato thread.
    Alessio
  10. #708
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    Ciao a tutti!
    Allora, se ho capito bene, con odin faccio il flash della recovery modificata e poi tramite questa istallo supersu per avere il root.
    Però non ho dubbi su come ritornare in garanzia...
    Premetto che ho esperienza modding col mio s3 e li dopo questo procedimento dovevo fare il downgrade del bootloader e usare Triangle Away per non incrementare il counter quando, per tornare in garanzia, procedo al flash del firmware stock. Con questo telefono ci sono problemi di questo tipo?
    Mi basta usare T.A. e flashare ultimo firmware stock per avere i counter in regola? O devo necessariamente fare prima il flash della recovery stock?
    Sono abituato su s3 dove i firmware stock contengono anche recovery e per me questa separazione è una novità.
    Sperò possiate risolvere questi miei piccoli dubbi! grazie
  11. #709
    Quote Originariamente inviato da TonyKaty Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    ciao. si è così...
    usi direttamente triangle away (non devi fare downgrade )... per la recovery i firmware recenti ce l' hanno già integrata... se vuoi verificare puoi aprirli (file xxxxxxx.md5) con, ad esempio, 7zip e guardi se c' è il file rcovery.img, oppure flashi direttamente e verifichi dopo che sia tutto regolare (se da *#1234# ti da il csc giusto e non unknow, vuol dire che era già integrata)...
    Ultima modifica di jonn; 14-09-14 alle 12:00
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao. si è così...
    se in caso da unknow allora devo riottenere il root e rifare tutto mettendo prima la recovery?
