Pagina 92 di 94 primaprima ... 42829091929394 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #911
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da simo01 Visualizza il messaggio
    Sono nuovo di questo forum r non so se é il thread giusti... Comunque... Ho un gt-i8190...ho scaricato l app supersu(di chainfire) na quando la apro mi dice l eseguibile su deve essere aggiornata... Io scelgo normale(non tramite cwp o twrp... Perche non le ho)... Mi dicr installazione in corso e poi dice installazione fallita! Cosa devo fare? ho anche cpu z e mi dice che ho i permessi root... Mentre root checker mi dice sorry! Root acess is not properly installed on this device... Aiutatemi! Grz mille
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    Devi seguire la guida al primo post...
    Flash cwm con odin e poi flash dello zip del supersu da cwm...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    simo01 (02-11-15)
    Oct 2015
    Ma comporta a perdita di tutti i dati installare la cwm?
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani Appsimo
  5. #913
    Se tutto va per il verso giusto e non devi fare i wipe, non perdi nulla... (comunque un backup prima dei flash, è sempre consigliato)....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    simo01 (02-11-15)
  7. #914
    Oct 2015
    Mi é andato tutto per il verso giusto... In fine settimana provero a installare la cyano 12.1...
  8. #915
    Ciao a tutti ho un problema con l'installazione della recovery, ho seguito alla lettera le istruzioni del primo post, da Odin installo la recovery e dopo che appare la scritta PASS scollego il telefono mentre è in riavvio.
    Spengo e riaccendo in modalità recovery ma mi trovo sempre la recovery originale e non la CWM 6.0.2.7 come posso fare?
    I driver dovrebbero essere installati in quanto se accendo il telefono e lo collego al pc viene visto correttamente e vedo anche la partizione del telefono e della memory.
    Come posso risolvere, dove sbaglio?
    Aiutatemi grazie :-)
  9. #916
    Quote Originariamente inviato da balpaolo Visualizza il messaggio
    Ciao. ..
    è scritto al primo post al punto 4).....
    Ops! Hai ragione non avevo letto tutto 😴 ho risolto grazie mille 😃
  11. #918
    Jan 2016
    Buonasera a tutti,
    ho un samsung galaxy s3mini (I8190). L'altra sera dopo aver inserito il bloccaschermo si è bloccato e al riavvio è andato in bootloop.
    Non essendo molto esperto di smartphone ho cercato varie guide. All'inizio nn riuscivo a fare i wipe perchè la recovery mode non funzionava. Allora ho deciso di usare odin con un file che avevo trovato in un altra guida. Non avendo risolto ho riflashato con quella indicata nel post iniziale e ha cominciato ad andare in recovery mode. Ho provato a effettuare i wipe prima di avviare supersu ma nel wipe factory mi usciva un elenco di NO(come se nn ci fosse niente su cui fare i wipe), gli altri due sono andati a buon fine. al riavvio il cell rimaneva in bootloop e ho rifleshato con il file da voi indicati. Entrato in recovery mode ho caricato supersu.zip ma è da un ora che il mio s3 è bloccato sulla schermata (tipo prompt di windows con il robbottino e l'esaedro di sfondo ):
    --installing: /external_sd/UPDATE-SuperSU-v1.94.zip
    Finding update package...
    Opening update package...
    SuperSU installer zip
    - Mounting /system, /data and rootfs
    cosa dovrei fare???
    grazie mille in anticipo per eventuali risposte
    Ultima modifica di gianverga; 15-01-16 alle 22:00
  12. #919
    Quote Originariamente inviato da gianverga Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    cosa dovrei fare???
    Ciao. ..
    prova a tornare in recovery (cwm) e cerca di fare i wipe data (se vedi solo dei no, prova a spostarti con i tasti volume su yes e conferma).... se non risolvi prova a riflashare il firmware completo con odin e vedi se cambia qualcosa..... visto che il problema si è presentato all' improvviso e si blocca pure da recovery durante il flash di supersu, nulla esclude che sia un problema hardware. ... comunque prova e facci sapere. ..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    gianverga (15-01-16)
  14. #920
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao. ..
    che gran pirla che sono!!!dovevo scorrere un altro pò l'elenco, per trovare 'yes'.
    CMQ ora si è bloccato sempre nella stessa immagine con la scritta:
    --wiping data...
    Formatting/data...
    solitamente qnt ci dovrebbe mettere?!
