Pagina 27 di 116 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #261
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Aleandroid87 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi penso di aver scritto nel posto giusto in caso contrario scusatemi!
    ho un problema serio al cell, da versione originale ho provato a mettere questa "cm10.1_golden.maclaw.20140226.ODIN_TWRP" l'installazione su odin è andata bene solo che quando il cell si è riavviato si è bloccato al logo " quel cerchio che gira con la scritta al centro cynogenmod " ho tolto batteria per che non si spegne , cioè appena inserisco la batteria si accende solo O.O... arriva a sto logo e gira senza caricare nulla, ho provato tutte le combinazioni dei tasti per riprovare a flashare ma niente il cell non risp più... sono disperato sn due giorni che giro per trovare guide ma niente , pure kies non riconosce più il dispositivo ...spero mi possiate dare una mano ..grazie
    appena risposto qui...
    Androidiano L'avatar di nini6616
    trieste
    note 8
    Buona sera allora io ho un problema attualmente monto sul cel la miui 5 beta due veramente un ottima ROM pero ho un problema che mi capita con tutte le ROM. Se installò giochi pesanti come persempio max pane metto il file obb nella cartella android e mi funziona Tutto BN pero dopo qualche giorno i file nella cartella obb spariscono... La memoria resta occupata e l'unico modo per liberarla e formata re la memoria interna del cel ma i file SN spariti infatti il gioco mi chiede di riscaricare tutto. Succede solo a me? Qualcuno ha una soluzione? Grazie a tutti in anticipo
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    by nini
  4. #263
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da BarKus Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti! io ho un problema con il mio s3 mini...ho montato da tre settimane la CM11. Mi sono trovato molto bene se non che a un certo punto la batteria non tiene piu' la carica (dopo l'utilizzo di una app per piu' di 2 minuti il telefono si riavvia e mi da batteria scarica). Ho notato un rigonfiamento della batteria quindi presumo che sia andata. Volevo capire se il problema era dato dalla rom o da un mio cattivo utilizzo di carica/scarica batteria (molto presumibilmente e' questa la causa). A questo punto ne prendero' una nuova..come faccio a sapere qual'e quella giusta? Ultima cosa: che consiglio mi date per governor e schedulatore i/o?
    grazie!
    Occhio che salti in aria con la batteria gonfia me l ha detto un tipo che lavora in assistenza.In cina dice che per una sola batteria e' esploso mezzo palazzo
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  5. #264
    si adesso ne sto usando un altro ovviamente!
  6. #265
    saluzzo
    Asus Zenfone 2 551ml
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    SALVE ho appena provato sia la cyano 11 che la carbon e in entrambe il telefono non legge i contatti sulla sim .. pero' ci sono di sicuro perche provando su un altro telefono me li segnala... consigli ?
    se ho aiutato metti un thanks e sempre gradito
    "Sei ciò che osi"
  7. #266
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Ho un S3 mini a cui ho messo root per levare un pò di spazzatura e recovery per riservarmi la possibilità di salvarmi la mia ROM.
    Dopo aver fatto queste due operazioni [ovviamente] non si aggiorna più.
    E' col firmware di fabbrica così com'è stato venduto sei mesi fa. Per installare i nuovi aggiornamenti devo obbligatoriamente caricare un nuovo firmware e quindi re-installare tutto ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  8. #267
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    puoi ricaricare il firmware con odin (vedi https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3696336) ... Se non fai i wipe non perdi nulla (escluso cwm e root... che però rifai in 2 minuti) .. però tieni conto che potrebbe andare in bootloop o dare errori o avere rallentamenti ,richiedendo quindi i wipe per risolvere (con conseguente perdita di tutto quello che avevi installato...) come magari va tutto bene e non li devi fare... comunque la stessa cosa può succedere aggiornando via kies o ota....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    kRel (03-05-14)
  10. #268
    Salve ragazzi da poco ho acquistato un Galaxy s3 mini... Ha come versione di banda base la: I8190XXANA2, potete linkarmi i file x eseguire il root x questa versione?
    Grazie.
  11. #269
    Quote Originariamente inviato da master987 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    ciao .. è sempre valido https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html... (primo post...)
    Apr 2014
    Qual'è per voi la migliore ROM in circolazione?
