Pagina 93 di 116 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #921
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    il firmware è giusto? se si, prova a riscaricarlo e se non risolvi, chiudi kies e i suoi processi, antivirus e antimalware da gestione attività e riprova.. se non risolvi , se hai la possibilità, prova con un altro pc....
    ok provato con un altro pc tutto ok! Grazie mille! Siccome però sto ripristinando tutto per mandarlo in assistenza, ho seguito tutte le procedure e noto che nonostante sia riuscito ad azzerare il contatore il triangolo giallo è sempre visibile. E' normale? se non lo è consigli su come eliminarlo?
    ciao
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da onluigi Visualizza il messaggio
    ciao
    ok perfetto.. il triangolino giallo che segnalava che era modificato (e appariva durante l' avvio del cellulare) si cancellava azzerando con triangle away, ma, se non erro, sull' s3 mini non era più presente... quello che dici tu è nella recovery (se si, è normale così)? puoi inviare uno screen?
    Purtroppo non riesco a mandare lo screen! Si comunque il triangolo giallo appare solo quando entro in recovery per flashare con odin. Quindi è normale. Grazie mille ancora!
  5. #924
    di niente!
    sì, quella è la normale videata del download mode.. quindi tutto ok...
    Sep 2014
    Ho bisogno aiuto . Go ripristinato il mio s3 mini vomp.etamente ma continua ad andare in boot loop ho bisogno di aiuto
    Inviato dal mio GT-P5200 usando Androidiani App
  7. #926
    Quote Originariamente inviato da dadekingrap Visualizza il messaggio
    se hai riflashato il firmware con odin e poi fatto i wipe da recovery e non risolvi, potrebbe essersi danneggiato qualcosa a livello hardware... quindi:
    hai flashato il firmware con odin con successo?
    hai fatto i wipe da recovery?
    prima avevi qualche custom rom? cosa avevi fatto prima che si cresse il problema?
    Sep 2014
    Prima per sbaglio avevo flashato il firmware dell's2 e dopo 2 tentativi di installazione errati l'ha installato giusto
  9. #928
    quindi ora hai flashato il firmware giusto per il tuo s3 mini? odin ha dato pass? va in recovery ? hai fatto i wipe? spiega tutto quanto hai fatto...
    Sep 2014
    Ormai tutto risolto almeno credo cambiando la batteria
  11. #930
    Jul 2015
    Premetto non ho mai riscritto un firmware su dei telefonini (smartphone)
    1) I8190N quella N che significa? perché trovo diversi documenti che parlano del modello I8190
    vorrei provare ha riprogrammare tutto il telefono per cercare di risolvere il problema del touch (non funziona più dopo una passatina in acqua) - e non è il display perché possiedo un'altro smartphone identico ho invertito il blocco display touch e funziona perfettamente nell'altro telefono.
    Il mio è un ultimo tentativo prima di cercare una piastra madre nuova ...
    gentilmente vorrei trovare qualcuno che dettagliasse passo passo ... passo tutte le cose da fare in primis il o i FIRMWARE giusti poi dettagliare la procedura
    io ho già installato Kies e ODIN 1.85 o ODIN 3.09
    ci sarà qualche anima buona?
