Pagina 12 di 43 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 425
[ROM] CyanogenMod 10.2 - S3 Mini [4.3.1] 20131019
  1. #111
    Androidiano L'avatar di JonnyDarko
    Sep 2013
    Ringraziato 51 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Io ho appena flashato la 30, ovvero quella compilata con Linaro, ma nelle info sul dispositivo viene riportata sempre la data di ieri .-.
    La data che visualizzi è riferita alla data di compilazione, maclaw quando scrive 20130830 intende che l'ha uppata il 30
    JL93
    Quindi mi confermi che è tutto normale?
  4. #113
    Androidiano L'avatar di Oryx88
    Oct 2013
    S3 mini
    grazie darko per le info vado ad aggiornarla...come ti trovi con questo update?
  5. #114
    Sep 2013
    Si, tutto normale
    Oryx88 : va bene questo update
  6. #115
    Oct 2013
    S3 mini
    ok allora e tutto normale..oltre alla data mi dice ke il changelog e qllo precedente..la 20131029 e non la 20131030
  7. #116
    Ciao a tutti,
    sono molto tentato da questa ROM.
    Avrei 2 domandie:
    1) L'NFC non funziona proprio ? C'è modo di farlo funzionare ?
    2) Con l'installazione tramite ODIN poi verrà installata anhce la CMW ? La ROM risulterà comunque con ROOT ?
  8. #117
    Androidiano L'avatar di Ambardil
    Quote Originariamente inviato da markguar85 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Avrei 2 domandie:
    questa risposta interessa anche a me, ho la rom stock e vorrei aggiornarla ma lo consigliate?
    cosa posso usare per fare un back up completo?
  9. #118
    bostro
    Quote Originariamente inviato da Ambardil Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda root e cwm secondo me, intanto, procedi con questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html
    Ti permette di fare il root senza cambiare rom né perdere dati, io l'ho fatto ieri. Segui la guida passo passo.
    Una volta che hai la recovery installata, puoi fare un backup completo della rom. Ma altrimenti, cosa migliore, una volta fatto il root, installi Titanium Backup dal market che, coi permessi root, permette di fare il backup di qualsiasi cosa.
    Per quanto riguarda la rom: premetto che io (ancora) non l'ho installato, ma una domanda così non ha mai una risosta preciso.
    Intendo che una rom diversa dalla stock può dare soddisfazioni perché si ha un Android più libero, più puro, e più personalizzabile, molte volte si hanno guadagni di prestazioni, ma spesso e volentieri bisogna sacrificare qualcosa, che in questo caso è la stabilità.
    In questo preciso caso, c'è una rom, la CM10.2 che già non ha ancora una versione stabile di per sé, qui la cosa è ancora più critica perchè la versione per S3Mini non è ufficiale CM.
    Sicché gli sviluppatori lavorano più a rilento, e non sei mai sicuro che la rom verrà portata a termine.
    Devi sacrificare qualcosa, che sicuramente è la stabilità generale del sistema.
    Sul forum originale XDA alcuni parlano di saltuari riavvii, che possono arrivare anche a 3/4 al giorno. Qualcuno parla di qualche problema al processore che si impalla a 1000 mhz e mangia la batteria, e devi riavviare. Insomma problemi ci sono, quindi l'unica cosa che puoi fare è chiederti se vuoi stabilità al 100%, nel qual caso resta su stock, oppure se vuoi godere appieno Android, allora flashala! ;-)
  10. #119
    Sep 2013
    Personalmente posso dirti che la ROM è stabile al 100% (nessun ravvio o blocchi generali)... Per quanto riguarda il mio device...
    1) L'NFC non funziona, non c'è proprio la sua configurazione a livello di Kernel... E' come se avessi un i8190 e non un i8190N (se non lo usi, non vedi alcuna differenza)
    2) Verrà installata la recovery TWRP (sempre modificata) è la sorella della CWM...
    UPDATE:
    20131031
    • CM sources update
    • torch issue resolved
    • if somebody had issues with battery, it should be ok now
    • big stability improvements
    • Odin package also updated
  11. #120
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    ah ecco, a proposito di batteria... ho un problemino: in pratica si scarica, e passa dal 45% al 35% di scatto... senza fare i passaggi intermedi...
    ho provato battery calibration ma niente... devo pensare che sia la batteria difettosa? l'ho appena comprato (fine luglio), non ho fatto caso ma all'inizio mi sembra non lo facesse, ma da qualche settimana so che me lo faceva anche con la rom stock...
