Pagina 20 di 43 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 425
[ROM] CyanogenMod 10.2 - S3 Mini [4.3.1] 20131019
  1. #191
    Ciao a tutti,
    Sul mio S3 mini è la prima volta che installo una rom custom.
    Devo dire che con questa rom il cellulare è molto più veloce e reattivo.. Anche gli effetti di cambio schermata con il launcher sono molto fluidi.
    Devo dire che mi trovo molto bene anche se ogni tanto il cellulare si riavvia.
    Ho notato alcuni riavvii quando utilizzo la tastiera SwiftKey. Per ora ho utilizzato sempre questa.
    Non vorrei che i riavvii fossero dovuti al processore che raggiunge una frequenza troppo bassa in particolare i 200 mhz. Con il programma rom manager ho creato dei profili per far si che la frequenza non scenda mai sotto i 400 mhz utilizzando il governor on demand.
    Voi che software usate per gestire le frequenze? Devo impostare qualche profilo in particolare?
    Ho effettuato l installazione della rom dopo un reset e wipe completo.
    Grazie!
    Ciao
    Nov 2013
    SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da fedex03 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ciao, non sono molto esperto, ma ti dico che seguendo la discussione di questa rom sul forum xda ho visto che utenti che avevano problemi con SwiftKey non ne hanno più avuti una volta passati alla tastiera AOSP. Prova un po' a vedere se per caso facendo così risolvi il problema spero di esserti stato utile! ciao
  4. #193
    Quote Originariamente inviato da jesj Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ti ringrazio per la risposta!
    Mi consola il fatto che sia un problema non solo mio..
    Ora proveró la tastiera di sistema.
    Mi spiacerebbe dover rinunciare a swift key. Perché mi trovo molto bene e l'ho anche acquistata..
    Vi farò sapere come andrà a finire.
    Ciao!
  5. #194
    Androidiano L'avatar di Oryx88
    Oct 2013
    S3 mini
    lascia perdere swiftkey...ti consuma molta ram nel sistema,usa la tastiera standard del sistema che impiega circa 6,8mb solamente...
  6. #195
    Quote Originariamente inviato da Oryx88 Visualizza il messaggio
    Sul consumo di RAM sono molto d accordo. 21 MB di RAM per una tastiera è troppo. Però è molto valida. Comunque ora con la tastiera di sistema nessun blocco! C'è modo di ingrandire la dimensione dei tasti? Non ho trovato nessuna impostazione..
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    purtroppo ha reboot anche con Swype... che è la mia preferita in assoluto...
  8. #197
    Oct 2013
    S3 mini
    Strano problema che dovevo chiedere: ho la 10.2 ed e gia rooted giusto? con supersu integrato, ma quando tipo utilizzo un programma che rikiede i permessi root mi dice ke il tel non ha i permessi root e per risolvere devo scairkare dal playstore Supersu d nuovo..dopo di che di che riavvio con l aggiornamento di supersu e mi funziona..lod evo fare ogni volta che installo un update della rom..ma perche?
  9. #198
    Io sto utilizzando SU integrato nelle ROM e anche dopo l aggiornamento non ho dovuto riconfigurare SU.
  10. #199
    bostro
    I riavvii ci sono anche con la tastiera Cyanogen, per cui puoi tenere che tastiera vuoi, che tanto li avrai comunque! :-(
    Pare che comunque accadanop quasi sempre quando si scrive. Chi lo sa, mahgari con quella cosa del processore hai ragione, proverò a tenere la frequenza minima un po' più alta.
  11. #200
    Quote Originariamente inviato da bostro Visualizza il messaggio
    Ciao,
    da oggi a mezzo giorno sto utilizzando la tastiera del sistema operativo e non ho più avuto blocchi.
    Oggi è uscito un aggiornamento della ROM e su xda ho letto che la stabilità ad un GHz è migliorata.
