Pagina 26 di 43 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 425
[ROM] CyanogenMod 10.2 - S3 Mini [4.3.1] 20131019
  1. #251
    Baby Droid L'avatar di omar17
    Sono l'unico che ha problemi con le notifiche delle applicazioni? Facebook e twitter praticamente non funzionano, mentre le altre vanno a momenti alterni
    bostro
    A me 'sta rom ha rotte le b***e, si riavvia, e ormai non penso che Maclaw abbia volgia di guardarci. Abbiamo inviato logcat a braccia, quando lui si lamentava che nessuno li mandava, ma nulla è successo. Ora si è buttato sulla CM11 (secondo me, una cagata, visto che è appena uscita) e lui stesso scrive nel suo sito che la cm10.2 continuerà solo "for a short time".
    Non mi piace che continui a fare i post su xda "Full Working - Bug Free".
    Io me ne torno alla stock.
  4. #253
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    guarda giusto ieri mi lamentano dei riavvii con un mio amico... e mi fa "anche a me oggi si è riavviato una volta"... e lui ha un note 2 con rom stock...
    bisogna un attimo portare pazienza, e sperare che la cm11 sia veramente stabile come afferma, ovvero come la cm10.1, con la quale sinceramente non ho avuto nessun reboot...
  5. #254
    Androidiano L'avatar di JonnyDarko
    Sep 2013
    Ringraziato 51 volte in 29 Posts
    UPDATE
    20131113
    • CM sources update
    • fixed BT FC
    • Odin package also updated
    @bostro : se hai voglia potresti provare con un flash pulito. Comunque se può essere utile, io con la 10.2 del 26/10/2013 non avevo alcun problema...
  6. #255
    Samsung Galaxy S8
    non so cosa è successo, ma con le ultime release ho di nuovo il wifi che va al max a 1.5 mega...
  7. #256
    Androidiano L'avatar di foost75
    galaxy S3 Mini i8190
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti. Io sono tornato alla 10.1 perché la 10.2 mi dava problemi con audio delle notifiche, il bluetooth non funzionava se lo attivavo da impostazioni..... Con l'ultima release si è sistemato il bluetooth ma se entro in applicazioni-volume si chiude il menu dandomi errore. Mah.... Installazioni sempre pulite.
  8. #257
    Sep 2013
    UPDATE:
    20131114
    • CM sources update
    Ultima modifica di JonnyDarko; 14-11-13 alle 13:58
  9. #258
    galaxy s3 i8190n
    mi diresti per cortesia quale release hai utilizzato?
    Finalmente la CyanoGen per l'8190N che funziona! Vi adoro complimenti funziona benissimo! Grazie!!!!
  10. #259
    Nov 2013
    SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da foost75 Visualizza il messaggio
    Ciao. Io ho installato la release corrente (14112013 per intenderci) : non nessun problema con l'audio delle notifiche (anche se mi sembra che qualcuno ne abbia scritto su xda, ma senza aver trovato soluzione) .. mi dispiace! invece per quanto riguarda impostazioni -> volume un utente (sempre di xda) ha postato un nuovo settings.apk che risolve i problemi, basta flasharla e fare wipe cache e dalvik. Penso che in ogni caso quest'oggi Maclaw sistemi tutto nella release.
    Io invece mi trovo bene con quest'installazione, nessun grande problema (anche io ho il FC sulle impostazioni, ma la cosa non mi disturba), è più veloce/reattiva della stock...tra i difetti c'è anche il fatto che i video su youtube non siano in HD (nulla per cui morirci eh, però un po' mi dispiace)...Complessivamente nulla di cui lamentarmi (è vero anche che faccio un uso base dello smartphone). Molte persone hanno ancora problemi di reboot, purtroppo gli sviluppatori non riescono a capire a cosa sia dovuto e l'attenzione per questa ROM è un po' calata con l'avvento della cm11.. per cui mi sa che più stabili di così non saremo mai
    fortunatamente cm11 sembra più stabile (anche se per ora molto acerbo, a causa soprattutto di cm11 che ha ancora tanti bug). Maclaw su xda ha detto che potrebbe arrivare presto una stable, staremo a vedere
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jesj per il post:
    antoniogi (15-11-13),JonnyDarko (15-11-13)
  12. #260
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da jesj Visualizza il messaggio
    Detto fatto
    UPDATE
    20131115
    • CM sources update
    • Torch is now starting without any delay and doesn’t take so much battery
    • fixed all FCs in Settings app
    UPDATE
    20131116
    • CM sources update
    • new kernel – 3.0.101
    • resolved all Settings issues (yes, I’m sure)
    • Wifi driver update – no 1Ghz issue
    • fixed issues with Wifi direct (P2P)
    Ultima modifica di JonnyDarko; 16-11-13 alle 14:38
