Pagina 162 di 200 primaprima ... 62112152160161162163164172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1611
    Mar 2014
    I8190N
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    Guarda basta che ti scarichi il firmware compatibile con il tuo terminale (sara NFC o no??) poi con odin effettui la stessa procedura che hai fatto per la cyano, fai i dovuti wipe ed il problema è risolto, senza invalidare la garanzia o altro
    Si è NFC, grazie, allora faccio i wipe adesso in modo da non dover riflashare di nuovo
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da GregorioStiuso Visualizza il messaggio
    si parti con un flash pulito, e tieni il pc senza nessuna finestra aperta e con solo odin, la procedura sara piu veloce ed eviterai il noioso "odin non risponde"
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Mar 2014
    I8190N
    Ah quindi facendo il wipe comunque devo rimettere la rom tramite odin? Mi scuso per le innumerevoli domande, ma prevenire è meglio che curare xD
  5. #1614
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    [quote name="domenico08" post=6045333]si parti con un flash pulito, e tieni il pc senza nessuna finestra aperta e con solo odin, la procedura sara piu veloce ed eviterai il noioso "odin non risponde"
    Ah quindi facendo il wipe comunque devo rimettere la rom tramite odin? Mi scuso per le innumerevoli domande, ma prevenire è meglio che curare xD[/QUOTE]
    Adesso fai wipe data e un giorno semplicemente flashi il firmware originale da odin
    Inviato dal mio GT-I8190N usando Androidiani App
    May 2014
    SIII Mini
    allora ricapitoliamo, questa è una mia mania (il wipe pre flash) se vuoi farla la fai se no è uguale, nella prima pagina del trhead dovrebbe essere presente la guida al flash della cyanogen
    Androidiano L'avatar di KoRnFactory
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 58 volte in 53 Posts
    Il wipe dopo il flash va benissimo. Prima o dopo é uguale, tanto in fase di flash la rom scrive solo sulla partizione system, invece quella che andrai a formattare è la partizione data.
    Phone: Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: CyanogenMod 13 Official
  8. Il seguente Utente ha ringraziato KoRnFactory per il post:
    domenico08 (03-09-14)
  9. #1617
    Mar 2014
    I8190N
    Facendo nelle impostazioni di CyanogenMod un ripristino dati di fabbrica è la stessa cosa?
    Ho cercato su internet che per caricare un firmware originale c'è bisogno della recovery originale. Confermate? O basta seguire la guida del primo post di questo forum solo che in PDA al posto di inserire la Rom cyano devo inserire quella originale?
  10. #1618
    May 2014
    SIII Mini
    per ritornare stock basta inserire il firmware stock in PDA e va una meraviglia, la recovery la flashare col firmware mi sembra
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Factory reset è circa lo stesso di wipe data, però ti mancherebbero i wipe cache e dalvik cache. In recovery chi devi entrare lo stesso
  12. #1620
    May 2014
    SIII Mini
    appunto, non perdere tempo, già che ci sei fai tutto da recovery senza fare 200 riavvii (a proposito, quando flash la cyano fai 3 riavvii, cosi la Rom si stabilizza)
