Pagina 196 di 200 primaprima ... 96146186194195196197198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1951
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da KoRnFactory Visualizza il messaggio
    Certo, in un flash può succedere di tutto. Ma credo che se un flash scrive su EFS, ha scritto anche da altre parti, e EFS è il tuo problema minore. Stiamo parlando di probabilità sotto l'un percento. O almeno, io ho flashato tutte le release di cyanogenmod tra 2013 e 2014 a mano, e non è mai successo. Credo nemmeno a te.
    Idem, peccato che ora ho un nuovo terminale... ed il vecchio s3 mini ormai è deceduto
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Apr 2015
    Ciao a tutti e complimenti per il forum.
    Ho solo un dubbio: se procedo con l'installazione della Rom tramite Odin, poi per installare le Gapps devo comunque installare la recovery modificata?
    Non mi e' chiaro come procedere con l'installazione delle Gapps dopo aver flashato la rom tramite odin...
  4. #1953
    Androidiano L'avatar di sasillobifidus
    Feb 2014
    S2
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da dani688 Visualizza il messaggio
    Effettua root e cwm come da guida.
    Salva cartella EFS
    Copia file zip con Gapps su memoria telefono o sdcard
    Flash Rom con Odin
    Avvia in recovery e installa Gapps.
    Spero che sia tutto chiaro
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sasillobifidus per il post:
    dani688 (10-04-15)
  6. #1954
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da sasillobifidus Visualizza il messaggio
    Salva cartella EFS
    Flash Rom con Odin
    Ciao
    Grazie mille, mi aveva un po' confuso il fatto che in prima pagina c'e' scritto che la procedura con Odin non richiede il root.
    Qual e' la guida aggiornata per root e cwm su s3 mini?
  7. #1955
    Feb 2014
    S2
    La procedura è corretta...effettivamente puoi andare di flash senza effettuare il root.
    Come chiedevo e confermato da qualche "collega" più esperto in qualche post precedente...non è detto che questa procedura vada sempre a buon fine.È buona regola, prima di effettuare qualsiasi operazione di modding effettuare il salvataggio della cartella EFS (una sola volta e salvarla sul pc) ed effettuare un nandroid backup.
    Per quanto riguarda la guida..è tra i post in evidenza...forse è il primo ;-)
    Ciao
  8. #1956
    Androidiano L'avatar di karmine1994
    salve,
    vorrei delle INFO per quanto riguarda la vita della Batteria su questa ROM per il cellulare della mia girlzzzz.
    DURATA?
    PRESTAZIONI?
    Notato miglioramenti rispetto ad altre ROM? o alla versione STOCK? oppure tutto come sempre?
    USO MEDIO?
    Grazie a chi con tanta pazienza mi risponderà.
  9. #1957
    Nov 2014
    Rispetto alla versione stock non ho notato particolari miglioramenti.
    La durata della batteria pare diminuita ma per averne conferma devo tornare alla stock
  10. #1958
    Mar 2014
    e normale che in tutte le rom che ho installato ho un problema col vivavoce a voi capita??
  11. #1959
    Apr 2015
    Nussuno ha rilevato problemi a ricaricare il telefono da spento?
    Il mio si blocca in una schermata di "loading"...
  12. #1960
    Aug 2013
    Salve a tutti,
    seguendo la guida al root che trovo nel forum (il sistema non me la fa linkare ma è questa: [GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia), per installare la CM11 che scarico dal link nel post in prima pagina, devo necessariamente installare la "TWRP recovery" oppure la recovery che installo per il root mi consente di installare tranquillamente anche l'utima versione della CM11? In caso affermativo, posso installarla da recovery mediante il file zip o devo usare sempre odin?
    Grazie mille
