Pagina 197 di 200 primaprima ... 97147187195196197198199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1961
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da calcagnom Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    seguendo la guida al root che trovo nel forum (il sistema non me la fa linkare ma è questa: [GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia), per installare la CM11 che scarico dal link nel post in prima pagina, devo necessariamente installare la "TWRP recovery" oppure la recovery che installo per il root mi consente di installare tranquillamente anche l'utima versione della CM11? In caso affermativo, posso installarla da recovery mediante il file zip o devo usare sempre odin?
    Grazie mille
    ciao... è consigliata la twrp... (comunque puoi provare anche con la cwm)...
    per flashare la twrp, puoi partire sia da odin (versione per odin) che flashare lo zip che dici da cwm.. oppure ti scarichi la cyano per odin e flashi direttamente con odin... vedi tu come preferisci....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    calcagnom (29-04-15)
    Baby Droid L'avatar di alfaking
    May 2014
    Ciao a tutti
    dopo 2 anni 2 mezzo mi sono decido a flashare il telefono, mettendo la cm11 (che mi sembra più stabile della 12)
    durante il flash tutto perfetto, ma al riavvio il tel (inteso come rete cellulare) non funziona, dice che non c'è segnale.
    dalle info leggo
    versione banda di base
    I8190XXAMA2
    che è la stessa banda base che leggevo prima
    Prima, facendo *#1234# leggevo
    AP I8190XXAMA2
    CP I8190XXAMA2
    CSC I8190HUIAMA1
    Ora non posso farlo perchè non c'è rete cellulare.
    che posso fare ?
  5. #1963
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfaking Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    dalle info leggo
    I8190XXAMA2
    AP I8190XXAMA2
    CP I8190XXAMA2
    CSC I8190HUIAMA1
    che posso fare ?
    Riavvia prova un nuovo flash, ingegnati come fa un vero moddder
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    ho provato a flashare da twrp (la volta precedente con odin)
    non flasha, va in errore subito....
  7. #1965
    May 2014
    SIII Mini
    Prova da Odin allora, anche a me una volta é andato storto un flash con la twrp
    May 2014
    ho fatto
    sembra andare a buon fine...
    faccio prima i wipe, poi installo le google apps, poi si riavvia, mi chiede il pin, ma non riconosce la rete cellulare...
    Ultima modifica di alfaking; 02-05-15 alle 20:28
  9. #1967
    salve a tutti,
    ho un s3 mini con 4.1.2 stock e vorrei finalmente flashare una rom e questa mi sembra la piu stabile e completa,
    volevo chiedere prima di fare il tutto tramite odin salvo la cartella efs ,flash rom tramite odin e poi dovrei flashare tramite recovery le gapps è giusto? le gapps dove le posso trovare dato che da nova nn si scaricano?inoltre se flasho senza gapps funziona lo stesso?
  10. #1968
    Aug 2014
    Salve a tutti,
    cerco aiuto per un problema a cui non riesco a venirne fuori. In pratica ho Cm11 installata e per un lungo periodo non mi ha dato nessun problema in carica. Da qualche settimana ho un problema abbastanza serio nella carica: in pratica attaccando il cellulare alla corrente questo non sempre carica e anche se carica non appena arriva una chiamata o qualcos'altro questo si interrompe. Non riesco a portare più la batteria al 100% in pratica.
    A cosa può essere dovuto?!? Cosa mi consigliate di fare?!?
    Grazie in anticipo.
  11. #1969
    Androidiano L'avatar di sasillobifidus
    Feb 2014
    S2
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zivula Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo.
    Ciao.non pensi che possa essere la batteria?
    Inviato dal mio SM-G850F usando Androidiani App
  12. #1970
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da sasillobifidus Visualizza il messaggio
    A me sembra più un problema di software visto che si interrompe la carica non appena arriva una chiamata o un messaggio.
    Poi comunque accetto volentieri i consigli visto che non riesco a venire a capo del problema!
    Grazie mille. Proverò acquistando una nuova batteria.
