Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
reset contatore p6200?
  1. #11
    E' andato probabilmente usavo i file della versione HC con questi appena scaricati root checker mi conferma che ha il root. adesso provo con la cwm 6 e dopo provo con triangle away. che dici procedo cosi o ci sono dei rischi?
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    La Cwm fai attenzione deve essere esattamente questa qui sotto, non altre o rischi il brick :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=179357
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato losteagle per il post:
    cscalea (04-09-12)
  5. #13
    ho scaricato il file l'ho spostato nella sd l'ho rinominato in recovery.img ma odin non lo vede dove sbaglio?
  6. #14
    Piemonte
    Circa il discorso Triangle Away aspetterei, xchè personalmente non sono sicuro, ma dal thread di xda sembra che si comporti come il GS2 dove anch'io l'ho usato senza problemi, ma ma è potenzialmente pericoloso... :confused:
    L'unica cosa che devi evitare come la peste è un Factory reset da recovery ORIGINALE ICS DI SAMSUNG VERS.3e, è bacata e ti brikka il tablet.
    Quella della Cwm 6.01 è invece ok!
    In bocca al lupo... Devo uscire, and ciao
  7. #15
    sono riuscito a installare la cwm 6. ora resta il problema del counter cosa consigli? grazie di tutto..
    Inviato dal mio GT-I9100P
  8. #16
    Piemonte
    Ciao leggo solo ora che ci sei riuscito ! Ottimo, bravo !
    Come ti dicevo prima, se non hai urgenza aspetterei (parere personale) ad usare l'app Triangle Away, anche perchè oggettivamente se dovessi mandare il tablet in assistenza hai già su il root ed una recovery non originale che in ogni caso invaliderebbero la garanzia indipendentemente dal triangolino giallo o dal counter .... almeno io la vedo così.
  9. #17
    Androidiano L'avatar di davide10xxx
    roma
    Samsung gt-i9100
    scusate ma quella modalità di root nel post di sopra aumenta il counter??
  10. #18
    Piemonte
    @davide10xxx
    che io sappia l'unico modo per aumentare il counter è flashare una ROM con un kernel non stock, come una Samsung non ufficiale, una CM10, etc... il root non fà altro che dare dei permessi a determinate cartelle di sistema altrimenti inaccessibili.
    Ultima modifica di losteagle; 04-09-12 alle 15:26
  11. #19
    Thersicore76
    Scusate, non voglio fare il solito "rompipalle"; ma questa mi giunge "nuova", e non l'ho capita.... Cioè se io installo una ROM non Samsung anche avendo una recovery non Stock, questo fantomatico contatore (che credo di aver visto in download mode) avanza segnando 1? Perciò se ci sono problemi Samsung si accorge che si è installata una ROM non ufficiale e la garanzia non vale più? Davvero, però... O certe cose si scrivono come "tread" dai moderatori per capire un po meglio come funziona il mondo "Android di Samsung", come una sorta di "Guida e accorgimenti" o un utente deve passare in rassegna ogni post aperto e segnarsi le cose !!!!!!! Va bene creare un vocabolario generico in cui si spiega cos'è una ROM, un recovery, il ROOT ecc... mi è sembrato di capire in due mesi di Andorid che ogni "produttore" ha particolarità tutte sue... Non c'è addirittura un produttore che accetta il ROOT in garanzia???
  12. #20
    Piemonte
    Vedi il fatto è che questo counter esisteva già sul Galaxy S e sul mio Galaxy S2 e per cancellarlo si usava il jig (un connettorino che compri su Ebay ed inserisci nella micro USB ed ha dentro una resistenza che all'accensione forza l'azzeramento). Per questo motivo nei forum danno spesso x scontato che si conosca il problema.
    Si tratta poi di un falso problema nel senso che è sempre azzerabile con artifici più o meno vari, come l'ultimo ritrovato il programma Triangle Away che via software azzera alcuni bytes in aree riservate (piuttosto rischioso e richiede il root...).
    Se ricordo bene il problema del counter è presente in quasi tutti gli smartphone e tablet Android Samsung.
    Concordo sul discorso che bisognerebbe accennare nei topic di rilievo alle problematiche "standard" a cui va incontro un utente Samsung, ma i moderatori passano velocemente su questo forum....
