Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
[ROM] Jelly Bean MC3 Deodexed
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    @csabato
    Se installi la Deodexed la CWM rimane, rimetterai solo il root.
    Se non funziona e flashi nuovamente la stock da PC ovviamente ti sovrascrivere anche la recovery x cui reinstallerai CWM + root.
    Come spiegavo prima io non ho perso nulla nel ripristino da PC. Per sicurezza puoi farti un Nandroid Backup.
    Ultima modifica di losteagle; 10-05-13 alle 13:03
  2. Il seguente Utente ha ringraziato losteagle per il post:
    csabato (10-05-13)
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    @csabato
    ricapitolando(lo so, sono stressante!!) : flash da CWM della versione deodexed(nowipe) e mi ritrovo ancora con TUTTO quello che avevo (apps configurazioni ecc); quindi rimetto il root... se tutto va bene.
    Altrimenti , da ODIN, riflasho la STOCK e reinstallo CWM e root; ma qui mi perdo, nel senso che se flasho da odin per avere tutto come prima(apps, cofigurazioni , ecc) come devo fare? quando ho flashato JB ho dovuto reinstallare tutto(ovvero era tutto sincronizzato con google play e tutte le apps sono state magicamente riscaricate e installate). A meno che per non perdere nulla, dopo aver flashato JB stock, CWM e ROOT, faccio il restore del backup nandroid(su sd esterna!) che sto facendo addesso.
    "Se sbaglio mi corrigerete". Grazie
    Ultima modifica di csabato; 10-05-13 alle 15:58
  5. #23
    Piemonte
    @csabato
    .... quando ho flashato JB ho dovuto reinstallare tutto.....
    Se l'hai fatto è perchè avevi dei problemi non perchè fosse necessario, l'aggiornamento STOCK JB è un firmware NO WIPE e non può cancellare alcunchè, a parte ovviamente lo sfondo, metterti i nuovi widget sulla home, ma le tue app, le tue impostazioni, le tue email etc.. li sono e li rimangono. Se hai cancellato qlc è perchè avrai fatto un FULL WIPE, non è certo la STOCK di JB che ti cancella i dati !
    Lo scopo del nandroid backup è nel caso il flash della deodexed ti dia problemi e sia necessario un ripristino puoi ritornare indietro rapidamente senza problemi con un restore ed un paio di wipe cache/delvik.
    Se flashi da ODIN la stock JB semplicemente hai già tutto come prima perchè ripeto la STOCK ODEXED e la DEODEXED MC3, sempre lo stesso firmware sono ed entrambi nascono per essere installabili senza perdere i dati precedenti (detto appunto NO WIPE). Nell'eventualità che qlc non ti quadri al termine hai sempre il nandroid backup fatto su una configurazione funzionante per tornare allo stato originale (da usarsi ripeto solo se il ritorno alla STOCK ti desse dei problemi).
  6. #24
    grazie losteagle: sei sempre molto paziente e esauriente.....
  7. #25
    @csabato
    ho flashato da CWM la "deodexed" senza fare nessun wipe, ha preso il suo tempo al primo reboot,lo scorrimento delle pagine della home e delle applicazioni mi sembra leggermente più lento,...ma controllando con ROOTCHECKER il root c'è ancora...
    a cosa servono quelle mod che hai linkato qualche post dietro?
  8. #26
    Piemonte
    @csabato
    La prima dovrebbe mettere il blocco schermo con l'effetto dell'acqua come il GS3.
    La seconda è più complessa ed è quella che interessa a me, si tratta di cambiare l'interfaccia del Tablet dalla modalità Portrait a Tablet UI.
    L'effetto più evidente è la zona delle notifiche come avevamo prima in ICS in basso a destra e non con il menù a tendina che scorre dall'alto in basso...
    L'uso della modalità tablet UI può anche influenzare come alcune App si comportano ed il tipo di interfaccia che usano. Samsung ha deciso che tutti i tablet da 7" debbano avere un'interfaccia stile telefono (la Portrait UI per l'appunto).
    Non escludo che la modalità Tablet UI non riabiliti il famoso tasto virtuale con cui si facevano gli screenshots prima...
    Bene bene... Nel weekend la monto anch'io.
  9. #27
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Qualcuno ha provato poi la modalità tablet?
  10. #28
    Piemonte
    No, perché leggendo bene il thread su XDA dicevano che erano supportati solo launcher alternativi, non la TW Samsung che c'è nella stock e la cosa mi ha fermato!
  11. #29
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    Ma alla fine come va con la deodexed dopo diversi giorni, è ancora un po lenta nel boot e vale la pena per il blocco schermo, o è meglio aspettare qualche mod più completa ?, sempre se verrà, ciao
  12. #30
    Quote Originariamente inviato da saxx Visualizza il messaggio
    a dir la verità:senza infamia e senza lode, cme dice il saggio.
    non trovo differenze significative....
