Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 247
Rom Manhattan By Gnufabio
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di Lultima
    Sep 2010
    Ringraziato 122 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferrix Visualizza il messaggio
    nel caso in cui uscisse un aggiornamento...
    cosa devo fare scaricare ancora tutto piu il nuovo aggiornamento i i gapps...o scaricare e installare solo l'aggiornamento????
    Solo l'aggiornamento ...
    Se il mio intervento ti ha aiutato clicca sul pollice giallo in basso a destra con scritto Thanks... !!!
    Senior Droid L'avatar di ferrix
    Monza
    galaxy nexus , nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Ho fatto anche io questo test....ma nn capisco perche il mio gn e quasi sempre a 1200.... Se lo metto al massimo gira spesso a 1350....nn gioco e nn faccio niente...solo girando per il menu...
    Bah!!!!
  4. #43
    Monza
    Se vuoi fare un lavoro ben fatto si.Personalmente preferisco sempre partire da condizioni pulite
    non so perche ma mi ciuccia un sacco di batteria...adesso mettero su questa...magari è migliorata...altrimenti cambio!!!
  5. #44
    Apr 2010
    Droidland
    A mio avviso la trovo il compromesso migliore attualmente disponibile x gnexus, la rom e veloce e non noto assolutamente drain strani
  6. #45
    Sep 2010
    Io uso la AOKP bulid19 ed è una scheggia, finore neanche un FC od un riavvio, con il franco.kernel che è buildato da li!!! Per il resto de gustibus, ho visto che gnufabio ha fatto un bel lavoro... Cmq ancora si è in fase di sviluppo primordiale,tra un paio di mesi appena esce la cyano ufficiale,penso sia qualcosa di mai visto !!!
  7. #46
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da betalaga Visualizza il messaggio
    Segna solo 6 ore perché mi si e bloccato due volte... effetto freeze... ho staccato la batteria e il conteggio e ripartito. Comunque ora provo quello inferno
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    pure a me l'ha fatto....l'ho tolto perche per ora e' poco ottimizzato a mio avvio..preferisco altri con tante piu ore di lavoro sopra,bugfixes e cose varie.sono curioso di provare il nuovo governor wheastley dei kernel glados,purtroppo auvevo scaricato le versioni 125\125 e non mi bootavano...evidentemente bus e iva cosi alti sul mio soc non vanno..pero ho visto alcuni che riescono..."elite chips" evidentemente..ho notato che il mio chip,supporta bene oc e uv (boota magnificamente a 1420,mai frrezee o instabilita..)mentre si inginocchia subito in kernel con alti vcore e memory timings.i morfic invece il 512 mi da dei freeze ogni tanto,mentre l'inferno va bene ma ho poca stabilita,sleep of death raramente e sempre le cpu attive ?!?
    EDIT raga',qualcuno bravo con apk manager?ho dei problemi a ricompilare il framework...e quando riesco e applico il tutto all'update.zip di una mod,ho il tel inbootabile...
    Ultima modifica di sert00; 23-01-12 alle 21:43
  8. #47
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    da oggi dove è possibile prendere le gapps. grazie
  9. #48
    cesena
    da QUI
    almeno mediafire per altri 90 gg dovrebbe andare..e qui mi tocco sapete cosa...!
    EDIT allora ragazzi,per chi chiedeva ieri,il color control inserito nei kernel e' gestito in questo percorso
    Codice PHP:
    /sys/class/misc/colorcontrol/v1_offsets
    da questo percorso possiamo cambiare il "V1 gamma offset values" per regolare il display
    V1 gamma offset triple (default 0/0/0, set with 'echo "-10 0 -2" > v1_offsets' for example, causing green tint when 2. value < 0)
    i valori di default sono -4/0/5
    il comando da dare via adb o emulator inizia con "echo e poi i valori che vogliamo dare.non so dire di piu,se abbia bisogno di altri comandi o cose simili.vi ho riportato solo quello che ho in parte trovato e bin parte visto da me dando n occhiata a varie cose.non l'ho testato personalmente,richiede una media conoscenza delle adb,dove io personalmente ho una minima e basilare conoscenza!
    Ultima modifica di sert00; 23-01-12 alle 23:38
  10. #49
    Senior Droid L'avatar di Anf3t4m1n
    Forlimpopoli (FC)
    Moto G 16gb, Zenfone 2 550ML
    Ringraziato 73 volte in 40 Posts
    dopo tre settimane di AOKP (milestone 1 e 2) ieri mi son deciso a passare a questa rom.. bhe, che dire... personalizzazioni fantastiche ed il launcher integrato mi piace tantissimo, e sara' anche un po presto per dirlo ma mi pare che la durata della batteria sia aumentata abbastanza.. qualcuno ha notato questa cosa?
  11. #50
    cesena
    secondo me la durata batteria e' migliore su mnhattan..poi tutto e' molto influenzato anche dalle app\servizi in background che si usano e dal kernel.che kernel usavi su aokp?sempre il franco come scritto in firma?
    ps piccolo OT dall tuo avatar mi pare di conoscerti di vista.suoni\suonavi tekno?fine OT
