Pagina 176 di 268 primaprima ... 76126166174175176177178186226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 2678
[ROM] [AOKP] Android Open Kang Project 4.0.4 - BUILD 36 - MIL 5
  1. #1751
    Jan 2011
    Build 34 - Releases - Releases - News
    prova se riesci con questo link
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tese per il post:
    mscalco62 (28-04-12)
    Galaxy Nexus, Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da tese Visualizza il messaggio
    Le scarichi da dove hai scaricato la rom, se guardi giù in fondo trovi le gapps.
    ti meriteresti 100 thanks. Gentilissimo davvero.
  5. #1753
    Jan 2011
    Di niente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tese per il post:
  7. #1754
    Senior Droid L'avatar di nicolovitello
    Rimini
    Samsung S4 gt-I9505 16GB
    Ringraziato 83 volte in 73 Posts
    Scusate una domanda volendo provare questa rom oppure aokp dove trovo le gapp?
    Phone: LG G2 D-802 16gb
    ROM: Alla ricerca
    MODEM: Alla ricerca
    Kernel: work in progress
    Se ti sono stato utile clicca sul thanks è gratis!!! nicolovitello
  8. #1755
    Quote Originariamente inviato da nicolovitello Visualizza il messaggio
    c'è il link in alto di questa rom, che ti straconsiglio...è stato amore a prima vista.
  9. #1756
    Sapete per caso come avere il full screen, senza i 3 tasti, con questa rom?
  10. #1757
    LG G2
    Ringraziato 250 volte in 235 Posts
  11. #1758
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giankukinho Visualizza il messaggio
    MILESTONE 5 disponibile LINK: Releases - Releases - News)
    CHANGELOG MILESTON 5:
    updated to IMM76I
    differences between IMM76D and IMM76I are ALL in the Galaxy Nexus kernel
    we updated the Galaxy Nexus kernel to Faux’s 16m kernel by default, which incorporates the fixes from IMM76I
    fixed long press home on navbar being on by default
    fixed volume zoom playing sounds with video camera
    made flash-off indicator visible in camera
    AVRCP: fixed soft reboots with certain players
    fixed brightness slider jumping when toggling auto-brightness
    sped up opening of init.d tweaks in RC
    added description to LED setting on RC to be clearer on what it does
    it only changes the DEFAULT LED color. Apps may override it, and most do.
    attempted to fix freezing clock yet again
    fixed wifi icon being cut off
    fixed color multipliers being doubled
    new gamma ranges from -100 to 100 defaulting to 0
    your kernel (if it supports gamma tuning) might have a different default, so just keep that in mind (60 was the previous default)
    fixed small icons when airplane mode & wifi are enabled
    added shortcuts to toggle torch & toggle navbar
    that means you can add these to nav bar as regular actions or long press actions, click “Custom app”, scroll down to “System UI”, toggle nav bar & torch should be there.
    You can also add these shortcuts to your desktop. They do NOT work correctly from the lockscreen, yet.
    Fixed decrease lights in custom backlight settings
    a500 renamed to picasso and updated
    everything should work now except slow GPS lock times
    Come potete vedere hanno aggiornato anche la nuova release... quindi per quelli che soffrivano della mancanza della rete (io non l'ho mai avuta) con questa dovrebbero risolvere... se non risolvono avete un problema alla cella del vostro operatore!
    OCCHIO!!!!!!!!!!!!!!
    COME SCRITTO NELLE PRIME RIGHE... UNO DEI MAGGIORI CAMBIAMENTI E' NEL KERNEL... QUINDI SE POI VI ANDATE A FLASHARE LO STESSO KERNEL PRECEDENTE... E' TUTTO UN CAVOLO!
    RICORDATE DI FARE TUTTI I WIPE CACHE E WIPE DALVIK... io li faccio sempre PRIMA E DOPO IL FLASH MENTRE SONO IN RECOVERY E NON HO MAI AVUTO PROBLEMI!
    IN FALSH......
    Ultima modifica di Skyman1; 29-04-12 alle 02:42
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Skyman1 per il post:
    TheDarkness90 (29-04-12)
  13. #1759
    Banned
    Come siete efficienti e veloci!!
    Ripristinato il backup della #32 ..flashata sopra con il solo dalvik cache, in sequenza flashate le Gapps del 22 aprile.. vediamo.. mi mancava l'unicorno.. rosa...
    E' una scheggia !! proviamo la batteria...
    Ultima modifica di Gynlemon; 29-04-12 alle 03:40
  14. #1760
    È dalla mil3 che aspetto questa mil5, ora è tardi ma domattina appena mi sveglio la metto
    Inviato dal mio Optimus One usando Tapatalk2
    Xiaomi Mi3 + MiBand: Miui 6 Android 4.4.4 - Stock
    Galaxy Nexus: Cyanogenmod 11 Android 4.4.4 - Stock CM11
    Optimus One: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - Stock CM7.2
    Optimus Net: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - kido
