Pagina 261 di 268 primaprima ... 161211251259260261262263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 2678
[ROM] [AOKP] Android Open Kang Project 4.0.4 - BUILD 36 - MIL 5
  1. #2601
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da futurspace Visualizza il messaggio
    Si ho fatto il wipe d.c. , poi ho provato a mettere il kernel franco con wipe partition e wipe d.c. ma il problema é rimasto.
    Per le gap devo fare qualche wipe o direttamente le reinstallo?
    sempre i soliti wipe cache e wipe dalvick!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    futurspace (01-07-12)
    Senior Droid L'avatar di Alessio70
    Mar 2010
    Roma - Trastevere
    Personalmente con la 40 ho avuto qualche caduta di segnale, dalla quale esco mettendo in aereo mode per poi disabilitare. Per un buon backup gratuito ho provato con ottimi risultati GoBackup ripristina appena e dati senza problemi.
    Ultima modifica di Alessio70; 01-07-12 alle 19:10
  5. #2603
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da glesius Visualizza il messaggio
    Tutto fatto, fatto i wipe, reinstallate le gaps e si è ripristinato market e google
    grazie Glesius!!!
    a che ci sei mi puoi dire se dopo i wipe, dato che avevo installato il kernel franco precedentemente, lo devo reinstallare?
    GALAXY NEXUS
    ROM: Liquid JB v 2.2
    BAND: I9250XXLA2
  6. #2604
    napoli
    grazie Glesius!!!
    allora non puoi installare un kernel modificato su un kernel modificato..... cioè se vuoi reinstallare il kernel devi ri flashare la rom e poi dopo devi ri flashare il kernel modificato.......
  7. #2605
    Galaxy Nexus
    Non ho capito bene ma prima preciso una cosa, questa mattina ho effettuato l'aggiornamento dalla 39 alla 40 senza mai aver cambiato il suo kernel, poi quando ho riscontrato il problema dell'account google, ho fatto l'installazione del kernel franco con wipe partition e advance/wipe d. poi da tuo consiglio per risolvere il problema dell'account ho rimesso le gaps, quindi a questo punto mi è rimasto il kernel franco? nel caso devo reinstallare la rom, gaps e poi kernel???
    GALAXY NEXUS
    BAND: I9250XXLA2
  8. #2606
    napoli
    adesso hai la build 40 + le gapp+ il kernel franco.... Se vuoi il kernel stock della rom devi riflashare la rom... altrimenti puoi rimanere con il kernel franco e quando cambierai la build ad esempio metterai la build 41 il kernel franco verrà cancellato e sarà sostituito dal kernel stock della rom....
  9. #2607
    Galaxy Nexus
    Perfetto, chiarissimo, quindi ho quello che volevo hihihi .
    Grazie di tutte le info!!!
    una buona serata a tutti.
    GALAXY NEXUS
    BAND: I9250XXLA2
  10. #2608
    Galaxy Nexus
    Buongiorno a tutti, da quando ho aggiornato alla 40, mi succede una cosa strana e non capisco se ho inserito qualcosa io per sbaglio smanettando nelle varie impostazioni o se è un bug, praticamente quando vado a vedere un messaggio, email e anche in qualche altra occasione, si apre la schermata di sblocco e devo mettere la sequenza per accedere.
    Poi volevo avere delle informazioni sulle impostazioni della rom, ho visto che ci sono molti settaggi che si possono fare e volevo avere qualche consigli su dove agire e come.
    Ad esempio sulla sezione performance io ho impostato la massima freq. 1420 e min 384, su scaling governor cosa conviene impostare?
    set at boot è dà spuntare per applicare sempre al riavvio le stesse impostazioni?
    così per le altre impostazioni di voltaggio, memoria, partizione sd, etc come impostarle?
    Io uso CPU Tuner ma con questa rom è superfluo usarlo?
    GALAXY NEXUS
    BAND: I9250XXLA2
  11. #2609
    napoli
    un consiglio lascia tutto com è non overcloccare..... perchè il sistema diventa instabile.. ANche io ho notato qualche bug anche perdite di segnale e so tornato alla cyano che a livello di colori e ad audio è un altra storia......
  12. #2610
    Galaxy Nexus
    Anche io avevo la cyano e sinceramente mi trovavo molto meglio, più stabile e reattiva, nessun problema con il segnale, invece con questa va spesso su altra rete, audio come la rom originale o quasi.
    A questo punto dato che ho un backup della cyano, se ripristino quello come rom torna tutto al momento del backup, giusto??? così evito di fare la normale installazione, ma in questo caso, facendo un restore si fanno sempre i 3 wipe o direttamente da recovery posso lanciare la rom salvata?
    GALAXY NEXUS
    BAND: I9250XXLA2
