Pagina 51 di 58 primaprima ... 414950515253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 580
[Kernel] Imoseyon LeanKernel, uno dei migliori! (versione 4.20)
  1. #501
    Androidiano L'avatar di Robfratt
    Napoli
    Galaxy nexus, Nexus 4
    AGGIORNAMENTO
    ragazzi ho cancellato il mio post di prima per non creare confusione all'interno del topic
    King potresti postare il changelog della versione exp4 per capire concretamente dove sta andando lo sviluppo di questo kernel, ho provato su rootwiz ma mi sono perso tra le loro 1500 pagine, in prima pagina lo sviluppatore segna solo il changelog dello stable (oppure sono io che nn ho visto, e mi scuso )
    perchè voglio installarlo! quale scelgo tra i due 4.3.0 oppure lo exp 4?
    appena sarà t ringrazierò
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robfratt Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO
    Il changelog si trova qui: http://imoseyon.host4droid.com/exp/commitlog
    Io ti consiglio di flashare le exp perchè puoi downclockare ulteriormente la cpu, ma sinceramente è stabile come la "stable" ma piu aggiornata, se guardi sul topic usano tutti la versione "exp" infatti
  4. #503
    Mar 2010
    salve a tutti. ho alcuni problemi con il mio gnexus con su la codename e questo kernel..
    1. non riesco ad overclockare la gpu, o meglio, do il comando da terminale oc gpu 1 e mi dice che è settata a 380 MHz, ma controllando con leantweaks mi dice che il valore impostato è quello stock di 307 MHz.
    2. all'avvio del cell, quando arriva alla schermata di blocco, ho degli strani "flash verdi" dello schermo che ritorna normale immediatamente..ho cambiato i multipliers e i valori di gamma da poco ma il problema c'era anche prima.
    3. i giochi sono leggermente laggosi..prima avevo la aokp con il franco e non notavo alcun lag. preciso che non ho effettuato alcun undervolt della cpu
    4. notate anche voi dei rallentamenti quando si attiva la connessione dati? è normale?
    spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
  5. #504
    Senior Droid L'avatar di viro17
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Anche io ho lo stesso problema, dei flash verdi appena acceso il cellulare. Per il resto non ho nessun problema, nessun lag
  6. #505
    Senior Droid L'avatar di Vetro
    Cesena
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Sbaglio o il download del LeanTweek in prima pagina non va?
  7. #506
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Anche io ho problema di microlag nei giochi. Soprattutto in temple run e in fruit ninja. Il secondo in particolare con questi lag perde moltissimo in giocabilità. Il franco kernel è cmq piu' prestante e fluido in generale nonostante il leankernel sia migliore riguardo la resa della batteria.
  8. #507
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Lanz Visualizza il messaggio
    flasha i leantweaks e con l'emulatore che trovi nel market overclocka la gpu a 384mhz e vedrai nn avrai lag!
    EDIT
    Ragazzi ma lo sviluppo di questo kernel si è fermato??? è da un pò che vedo l'exp4 :P
  9. #508
    Io sono passato al leankernel dopo aver usato il franco, mi trovo molto meglio, non mi sembra di avere quei lag che avevo prima, la batteria aveva molti problemi col franco, spero che col leankernel le cose migliorino...
  10. #509
    OnePlus 3
    Uscita la 4.3.0 exp5, changelog:
    • imoseyon: defconfig: enable SWAP (and zram)
    • Dmitry Shmidt: net: wireless: bcmdhd: Adjust roaming treshold to -65 dB
    • Dmitry Shmidt: net: wireless: bcmdhd: Add print when power-save mode is OFF
    • Dmitry Shmidt: net: wireless: bcmdhd: Update wifi stack ps state if was changed
    • Dmitry Shmidt: net: wireless: bcmdhd: Add ROAM setting per platform from Makefle
    • Dmitry Shmidt: net: wireless: bcmdhd: Report proper mcs rate mask
    • imoseyon: defconfig: SIO default and Westwood+ default
    • Jeff Moyer: iosched: prevent aliased requests from starving other I/O
  11. Il seguente Utente ha ringraziato KingVidal93 per il post:
    Robfratt (24-09-12)
  12. #510
    Androidiano L'avatar di lordnergal
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da KingVidal93 Visualizza il messaggio
    ciao mi posti il link per il download.
LinkBacks (?)
  1. 13-04-12, 11:53
  2. 22-03-12, 02:42
