Pagina 55 di 58 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 580
[Kernel] Imoseyon LeanKernel, uno dei migliori! (versione 4.20)
  1. #541
    Jan 2010
    uscita la stable 4.4, sto flashando ora...
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da gurzo82 Visualizza il messaggio
    Sicuro?? Sul post ufficiale di rootzwiki non è scritto da nessuna parte, e non c'è neanche nell'host dello sviluppatore :o
  4. #543
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Si ma non è stable...experimental 01
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
  5. #544
    OnePlus 3
    Ok, trovato
    Comunque.....Changelog v4.4.0:
    imoseyon: Merge tag 'v3.0.45' into lk-jb-exp
    Greg Kroah-Hartman: Linux 3.0.45
    Bart Van Assche: SCSI: scsi_dh_alua: Enable STPG for unavailable ports
    Dan Williams: SCSI: scsi_remove_target: fix softlockup regression on hot remove
    Yinghai Lu: PCI: honor child buses add_size in hot plug configuration
    Avi Kivity: x86/alternatives: Fix p6 nops on non-modular kernels
    Dan Williams: isci: fix isci_pci_probe() generates warning on efi failure path
    Bart Van Assche: IB/srp: Avoid having aborted requests hang
    Bart Van Assche: IB/srp: Fix use-after-free in srp_reset_req()
    Patrick McHardy: IPoIB: Fix use-after-free of multicast object
    Wei Yongjun: can: mscan-mpc5xxx: fix return value check in mpc512x_can_get_clock()
    Stephen M. Cameron: SCSI: hpsa: Use LUN reset instead of target reset
    Benjamin Herrenschmidt: SCSI: ibmvscsi: Fix host config length field overflow
    Artem Bityutskiy: UBI: fix autoresize handling in R/O mode
    Russ Gorby: n_gsm: memory leak in uplink error path
    Michael Spang: Increase XHCI suspend timeout to 16ms
    Denys Vlasenko: coredump: prevent double-free on an error path in core dumper
    Russ Gorby: n_gsm: added interlocking for gsm_data_lock for certain code paths
    Sarah Sharp: xhci: Intel Panther Point BEI quirk.
    Khalid Aziz: firmware: Add missing attributes to EFI variable attribute print out from sysfs
    Larry Finger: b43legacy: Fix crash on unload when firmware not available
    Flavio Leitner: serial: set correct baud_base for EXSYS EX-41092 Dual 16950
    Linus Walleij: serial: pl011: handle corruption at high clock speeds
    Jiri Slaby: TTY: ttyprintk, don't touch behind tty->write_buf
    Stanislav Kozina: Remove BUG_ON from n_tty_read()
    Ian Abbott: staging: comedi: fix memory leak for saved channel list
    Ian Abbott: staging: comedi: don't dereference user memory for INSN_INTTRIG
    Ian Abbott: staging: comedi: jr3_pci: fix iomem dereference
    Ian Abbott: staging: comedi: s626: don't dereference insn->data
    Ben Hutchings: staging: speakup_soft: Fix reading of init string
    Bjørn Mork: USB: qcaux: add Pantech vendor class match
    Antonio Ospite: USB: ftdi_sio: add TIAO USB Multi-Protocol Adapter (TUMPA) support
    Bjørn Mork: USB: option: blacklist QMI interface on ZTE MF683
    Mike Snitzer: dm: handle requests beyond end of device instead of using BUG_ON
    Miklos Szeredi: vfs: dcache: fix deadlock in tree traversal
    Colin Cross: timekeeping: fix 32-bit overflow in get_monotonic_boottime
  6. #545
    Androidiano L'avatar di Robfratt
    Napoli
    Galaxy nexus, Nexus 4
    king tu come me hai montato il lean exp1 perchè lo stable a 350 mhz non si può proprio vedere, ! ma io con la slim sto notandocon questo ultimo update 2 cose in particolare!
    wifi più performante
    un aumento dei consumi rispetto del 2% sulla batteria rispetto all'exp5 (anche con il 6 la batteria calava di più)
    poi ignoro le prestazioni del nuovo kernel linux 3.0.45 però se tu hai altri feedback spara! ma cme consumi adesso sono alla pari con il franco è per me una piccola pecca per il nuovo lean !
  7. #546
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da Robfratt Visualizza il messaggio
    A me invece tutto il contrario
    Con la exp6 e con la 4.4.0exp1 ho fatto 3h e 30 con il 50% di batteria rimanente, mentre con le versioni fino alla exp5 facevo max 3h e 10
  8. #547
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da KingVidal93 Visualizza il messaggio
    io premetto che ho aggiunto l'aggressive minfree, ed il preset smartreflex! che dici sono questi ad incidere di più sulla batteria? io ad esempo so a cosa serve il primo ma ipotizzo solo che il secondo undervolta il reflex!
    il mio consumo però lo vedo leggermente peggiore in uso, in standby è una bomba come sempre dato l'undervolt e i 230 mhz !
  9. #548
    OnePlus 3
    Io ho solo impostato le freq max e min e un po di undervolt
  10. #549
    Anche se vado a overcloccare la gpu a 384 con i leantweaks verifico e mi da sempre 307 impostato, monto la 4.4.0 exp 2. ma anche con le versioni precedenti non riuscivo,a voi cambia?
  11. #550
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da semmai90 Visualizza il messaggio
    Non so, io lo lascio a 307
    Uscita la exp3, changelog:
LinkBacks (?)
  1. 13-04-12, 11:53
  2. 22-03-12, 02:42
