Pagina 29 di 65 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 645
[Recovery] TWRP touch recovery
  1. #281
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    ..la sto provando da stamane, mi pare davvero completa e comoda..
    Ho fatto un nandroid backup e giocato un po' con il menu..
    Qualcuno ha riscontri con il restore di backup (ovviamente fatti da questa recovery), con il flash di radio o l'uso con il GN-toolkit?
    Ma penso funzioni tranquillamente tutto..
    Google Galaxy Nexus i9250
    Google Nexus S i9023
    Samsung Galaxy S3 Mini N
    Acer Liquid Mini
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Il restore nandroid va in porto senza problemi... Fatto più volte...
    Inviato dal mio CyanoNexus
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  4. #283
    GNexus
    Con questa recovery si riesce a fare l'aggiornamento OTA mantenendo root, dati ecc. come con la cwm?
    Grazie!
  5. #284
    Dec 2009
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ragazzi che mi dite di questo bug ?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2736084
    vorrei fare un wipe completo del sistema ma anche avere la possibilità subito dopo di flashare rom e gapps (e non perdere la recovery ovviamente)
  6. #285
    google galaxy nexus
    ciao a tutti. ho un problema, non mi funziona l'OTG della recovery. in pratica non mi legge nessuna pen drive. mi trovo nella stessa situazione gia discussa qui e non ho trovato soluzioni. premetto che ho già provato tutti i consigli suggeriti sopra ma non funzionano. provengo da cm10 e con quella funzionava perfettamente, adesso sono passato 4.2 stock con la piallata di gin (mani tenute rigorosamente dietro la schiena!!) e recovery installata da goomanager e non mi legge piu niente...qualche soluzione?
    EDIT: ho risolto reinstallando la recovery. solo adesso non riesco a visualizzare la radice usb-otg da telefono acceso normalmete, uso solid explorer. da file manager della recovery visualizzo tutto e posso copiare normalmente. con la cm10 non avevo problemi. era una funzione implementata nella rom e con la stock non si può fare per caso?
    Ultima modifica di mata1911; 25-11-12 alle 15:56
  7. #286
    Io sono ancora con la 4.1, sto aspettando la cm x flashare la 4.2, x evitare casini di recovery il metodo descritto prima é l'unico modo? Se io ora flasho la twrp e poi flasho una rom 4.2 succedono casini?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Ultima modifica di trunks0; 27-11-12 alle 11:12
  8. #287
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Ragazzi dopo aver installato la twrp da toolkit v.10.0.0.
    Ho flashato la xylon ROM previo backup della stock 4.2, ora ho notato che nella cartella twrp non c'è alcun backup!
    Per installare la rom ho fatto il factory reset (quando con la stock 4.2 feci un factory reset mi cancellò anche la mem.interna infatti non avevo più le foto.)
    Può essere accaduta la stessa cosa?
    Alla fine quindi bisogna salvarsi i backup su penna USB e usare l'otg della twrp per stare al sicuro?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  9. #288
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    Up per favore
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
  10. #289
    Senior Droid L'avatar di manudroide
    Ringraziato 64 volte in 58 Posts
    Prova a riflashare lo zip della twrp in prima pagina dopo fai un backup e poi prova a fare un restore senza confermare e vedi se lo vede.
  11. #290
    MA QUANDO INSTALLO UNA ROM QUALI WIPE DEVO PREMERE? rom che non sia un aggiornamento.esco la clock
