Pagina 128 di 363 primaprima ... 2878118126127128129130138178228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 3630
[ROM] [AOSPA 4.2.2 jdq39] PARANOIDANDROID
  1. #1271
    Androidiano L'avatar di LoRyBoSs
    Htc One-Note2-GNexus-HD2
    Quote Originariamente inviato da fabioantonio99 Visualizza il messaggio
    Ma è incredibile...mah...ma hai anche problemi di segnale telefonico..? Cioè ogni tanto da che hai il massimo delle tacche ti arriva a 1 e nei dbm ti ritrovi un numero strano..? Sopratt quando il tel è in standby...
    Non ci ho mai fatto caso....ci staro attento e ti faro sapere!
    Jan 2011
    Figline (FI)
    nexus 4
    Ho appena installato la 3.1, erano mesi che ero passato alla cyano!
    Mi sembra decentemente fluida e sotto certi aspetti la preferisco alla cyano ma ci sono due cose che mi mancano :
    le gesture slide per la modifica della luminosità e poi il loro file manager molto pulito! C'è modo per ovviare a queste "mancanze"?
    Grazie mille in anticipo.
    Ultima modifica di solido; 16-03-13 alle 01:26
  4. #1273
    Jan 2011
    Figline (FI)
    nexus 4
    Edit: ieri contento della mia rom ho provato ad installare l'add-on nexus louder per il beats audio e poi quel lock screen simil BB10, risultato : il cellulare si pianta sul bootlogo!
    Ho provato 2 volte a rifare i tre wipe ma niente si pianta, anzi no, dopo il boot logo dice che è impossibile fare l'installazione guidata e non parte!
    Soluzioni?
    Cmq anche le prime installazioni sono state strane:
    la prima volta ho installato e non ha avevo le gapps, poi per sbaglio dalla recovery ho premuto su "restore" e mi sono ri-ritrovato la cm 10.1. Al che sono ripartito da capo:
    3 wipe e install from zip
    a questo tentativo il cell mi si è avviato e mi è partito il wizard di google per la configurazione dei suoi servizi e mi sono ritrovato tutte le app e tutta la roba che avevo cosa che prima non aveva fatto!
    Una volta qui non contento provo ad apportare le prime modifiche installando quei file menzionati all'inizio e lì ho fatto danno
    Comunque non capisco come sia possibile che una volta si avvii in un modo e l'altra in un altro modo!
    Ora mi è toccato tornare alla CM perchè l'altra non vuole partire...è come se il sistema non riuscisse a cancellare tutto per bene!
    L'unica anomalia che ho riscontrato è questa:
    per vedere il cell sul computer uso "Android File Transfer" ... io i pacchetti zip li salvo nella cartella download, solo che quando arrivo nella CWM non li visualizzo previa cliccare nuovamente sulla directory /0 e a quel punto li visualizzo! Altra cosa strana è che anche una volta formattato, se ricollego al computer mmi rivisualizza tutti i file all'interno!
  5. #1274
    MOTO X
    Quote Originariamente inviato da solido Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Anche io la prima volta che ho installato la 3 ho avuto problemi. Ho tagliato la testa al toro e ho bloccato e risbloccato il bootloader con il galaxy nexus toolkit, cancellando tutto per bene. Questo dopo aver installato la paranoid. Prima ancora mi sono fatto tutti i dovuti backup. Risultato: tutto ok. Non so se sia la soluzione per te. Aspetta qualche consiglio da uno più esperto.
    Per la directory dove trovare gli zip anche io devo aprire prima /0
    Inviato dal CAVANEXUS
  6. #1275
    Jan 2011
    Figline (FI)
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Cava90 Visualizza il messaggio
    mmm buono a sapersi... allora aspetto qualche consiglio sennò proverò il tuo metodo! Non riesco a capire come mai una volta sia andata a buon fine e adesso faccio la stessa cosa e mi fallisce...
  7. #1276
    Lecce
    Iphone 6 - Nexus 5
    Ringraziato 79 volte in 71 Posts
    ma il menù circolare come si cpnfigura?
  8. #1277
    MOTO X
    Quote Originariamente inviato da MUCKY Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci a quello della lockscreen non si può configurare se non con lockscreen diversi
  9. #1278
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Scusate non mi sono connesso per un po' quindi faccio un post lungo e cerco di rispondere e aiutare tutti...
    Per adesso mi sta andando tranquillamente con il kernel stock della paranoid settato con Setcpu ma visto che sei molto più esperto di me seguirò i tuoi consigli :-)
    Però siccome nn sono molto esperto in settaggi di kernel mi potresti consigliare come settarlo?
    EDIT: Appena flashato kernel anarky purity 030 del 6 marzo..ho installato trickster mod ed ho settato il tutto...per adesso tt ok, ma se volessi tornare col kernel della paranoid dovrei riflashare tt la rom o si trova solo il kernel da mettere come ho messo l'anarky..?
    per i settaggi trovi tutto nel post dell'anarky kernel, se spulci tra le pagine ci sono alcune configurazioni, anche alcune mie e pure certi undervolt se vuoi cimentarti.Prova però le versioni sperimentali che sono più complete e ricche di features.In generale disattiva fsync e già avrai miglioramenti sul sistema in generale per quanto riguarda velocità e fluidità.
    Ho seguito le tue dritte, ma il problema mi si ripropone ugualmente...nonostante ho abilitato nel menù del kernel il wifi sempre attivo in modalità sleep...nn so più cosa provare Ne vale la pena mandarlo in assistenza..?? O è di sicuro un problema software..?...
    problema software con altre rom lo fa anche a me, ad esempio il miuo cell lo fa con la vanilla rootbox.
    Quote Originariamente inviato da LoRyBoSs Visualizza il messaggio
    Io monto l'ultima paranoid, ho risolto riavviando ogni volta che da 3g passo al wifi, cosi facendo sta collegato!
    forse dico una cavolata, potresti provare ad andare in modalità aereo e vedere se funziona lo stesso, risparmi tempo e batteria.
    per questo ti conviene mettere l'ultima baseband.Ad ogni modo visto tutti questi problemi e visto che da 4.2.1 a 4.2.2 è consigliato quasi da tutti il passaggio per rom stock ti direi metti mano al toolkit e piallata generale risolutiva, 10/15 minuti max e hai il cellulare nuovo di pacca.
    1)Fai i 3 wipe e fai anche format system.
    2)Scarica di nuovo la paranoid e le gapps.
    Se non dovesse andare passaci su di toolkit.In generale comunque visto che come ho scritto su è consigliato ti conviene andare di toolkit direttamente.
    se parli di navring non mi pare di aver visto settaggi in giro(per navring si intende la pressioen del tasto home prolungata che ti porta a google now).Se parli della lockscreen allora non c'è ma ci sono delle scorciatoie configurabili accessibili appena sopra la lockscreen.
  10. #1279
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    Grazie per i consigli...cmq ho lasciato l'ultima baseband disponibile ed ho notato che i problemi di segnale me li da soltanto con le sim della 3...cmq adesso piano piano sembra migliorare...per il fatto del wifi già l'ho fatto più di una volta di "piallare" come dici tu il tel :-)..rimetto tt originale con fastboot (radio bootloader e system) dopo aver fatto tt i wipe (anche system ovviamente) ma il problema c'è sempre...soltanto riavviando il tel col wifi acceso il problema si risolve...spero che prima o poi si trovi una spiegazione logica...
  11. #1280
    Senior Droid L'avatar di 333fra333
    Xiaomi Mi 6
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Ragazzi io sono rimasto all'update del 9 febbraio in quanto è davvero molto stabile. Stasera mi era venuta voglia di aggiornare all'ultima release, me la consigliate o c'è qualche bug?
