Pagina 198 di 363 primaprima ... 98148188196197198199200208248298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 3630
[ROM] [AOSPA 4.2.2 jdq39] PARANOIDANDROID
  1. #1971
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Non ho trovato ne novità ne changelong :/
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Scusate, ho appena flashato la pa e sto ripristinando le app ma mi è venuto un dubbio...dopo aver flashato rom+gapps avrei dovuto fare fix permissions? in prima pag cosa intende con fix-if any?
  4. #1973
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bazzu Visualizza il messaggio
    If significa se in italiana...
    Bisogna flashare il fix se c'è
    In questo caso basta rom e gapps
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    Bazzu (12-06-13)
  6. #1974
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    lo so cosa significa if lol ... non sapevo dell'esistenza di "fix" da flashare...mai sentiti
  7. #1975
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    There seem to be no crashes or spontaneous reboots that we know of and we have observed and measured it long enough to know it poses no danger to your battery and general performance. Therefore, the code has been merged into our main branch. You'll get all the features and changes that happened outside of HALO's scope. We will try to sum up what we see on Git:
    - HALO has white & blacklists now. Blacklists prevent apps from pinging through HALO. Whitelists do the same but only allow pinging when you explicitly allow it for individual apps.
    - Everything is silenced
    - Dismissal of notifications has been improved
    - PA Wallpapers has been taken out of the rom and can be downloaded for free on Google Play Store:
    https://play.google.com/store/apps/d...oid.wallpapers
    - DCHSPA symbol when the DCHSPA network is being used.
    - Dirk Rettschlag's Quick unlock
    - PIE option for empty angle (the start gap)
    - Brightness dialog updates
    - StatusBar Date/Time layout changes
    - Option to use volume keys to control media volume anytime
    - Launcher does not need to be started when you go in and out of full screen (no more black flicker).
    basta andare su g+
  8. #1976
    Spesso uso Lagfix per ovviare al famoso problema della lentezza del nexus...quindi una volta finito di flashare la pa (dopo una lentezza allucinante per eseguire tutte le operazioni) apro lagfix e lo lancio ma dice che "Trim is not supported on the following partitions: /data ; this is either hardware or kernel issue that can not be worked around". Quindi lo fa solo per la cache...devo per forza mettere un altro kernel?
  9. #1977
    Da Nessuna Parte
    Riavvia il cell, e cancella i dati di lagfix
    Dovrebbe risolvere il problema della cache
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    Bazzu (12-06-13)
  11. #1978
    Senior Droid L'avatar di bilel96
    Io dopo aver flashato ho ripristinato il backup (delle sole app con i loro dati) e il gn mi sembra un po' lentino..
    Dite che era meglio installare nuovamente tutte le applicazioni?
    Ps: ora per mettere l'ultima (arrivando dalla penultima) devo per forza fare il factory reset?
    Ultima modifica di bilel96; 12-06-13 alle 17:56
    Se ti sono stato d'AIUTO clicca sul tasto THANKS
  12. #1979
    Quote Originariamente inviato da bilel96 Visualizza il messaggio
    A me succede sempre ma per altri motivi..uso lagfix e tutto si risolve..
    Mi sembra migliorato molto adesso che la pa gira da qualche ora e mi sta facendo ottime impressioni...ma il processore mi sembra si scaldi un pò troppo..rimane spesso sui 58-60 C°...e adesso sto solo usando un'app per ripristinare i messaggi...
    Non pensavo poi che con trickster non si potessero più modificare i colori e altre impostazioni..
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Bazzu; 12-06-13 alle 18:06
  13. #1980
    Da Nessuna Parte
    Con il kernel stock della rom puoi modificare solo pochi parametri...
    Se vuoi modificare i colori devi mettere un kernel alternativo
