Pagina 245 di 363 primaprima ... 145195235243244245246247255295345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 3630
[ROM] [AOSPA 4.2.2 jdq39] PARANOIDANDROID
  1. #2441
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Ma anche flashando un altro kewrnel ti dà questo problema ?
    Se no, prova a riscaricare lo .zip del Lean (forse si è rovinato.. capita a volte)
    E si ogni kernel mi da problemi
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Quote Originariamente inviato da pipponzo Visualizza il messaggio
    Come Kernel il migliore provato è l'ultimo Franco.Kernel.
    Per flashare un Kernel: prendi lo zip del kernel lo metti sulla root principale del dispositivo è fai il flash come se lo facessi della ROM (ovvero dalla recovery).
    Tutto qui
    Ciao
    Non ci ho caputo niente
  4. #2443
    Sep 2010
    Sul Franco.Kernel ... credo non ci sia nulla da capire ([KERNEL] [GPL] [GN] franco.Kernel r392 | Galaxy Nexus > XDA)
    Per il flash del Franco.Kernel:
    - OPZIONE A: ti prendi l'applicazione dallo store (https://play.google.com/store/apps/d...co.kernel.free) e, più o meno, fa tutto lui
    - OPZIONE B: scarichi il file zip del franco.Kernel (ultima nightly version) --> lo copi sul dispositivo --> metti il tuo dispositivo in recovery mode --> installi da li il file zip
    Scusa ma hai una rom custom ... pensavo fossero concetti conosciuti. Altrimenti come l'hai messa su?
  5. #2444
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    A si si avevo letto male comunque già fatto e mi rallenta tutto, rimango con quello stock
  6. #2445
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Io non capisco perché tante paranoie sul kernel....il miglior kernel per fluidità ,durata batteria é il kernel stock tutti gli altri ciucciano tanta batteria.
  7. #2446
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    Le paranoie derivano dal fatto che non è proprio come dici tu ... o almeno l'equilibrio tra prestazioni e batteria (come spingere più su un fattore o più su un altro) è abbastanza soggettivo perché dipende dall'uso che fai del device. La testimonianza ce l'hai se leggi sul forum di xda quante persone parlano di kernel, quante usano un kernel, quante ne preferiscono altri ... insomma se né discutono in tanti e se non tutti utilizzano lo stock forse una ragione c'è.
    Di solito per aumentare le prestazioni c'è bisogno di più energia ... chi rincorre le prestazioni con saving di energia è destinato a cercare per molto tempo.
    Vero che alcuni kernel consumano di più ... vero anche che il kernel lo puoi settare in vario modo (in pochi lo fanno ma in giro ci sono molti settings già testati da gente esperta).
    Ad esempio io ho provato per diverso il kernel diamond e franco, poi, dopo il passaggio al 4.3 sono rimasto al kernel stock. Oggi per il mio utilizzo e per le app caricate/che utilizzo, mi trovo molto meglio con il Franco e trovo, personalmente, trascurabile il minor saving che tampono, come detto, con i settaggi del franco e/o facendo girare poche app in background (ci sono tante app che lavorano egregiamente).
    Per tornare al problema, se il franco da rallentamenti ... credo non sia un problema di kernel ma forse dovuto ad altro (ad es. da che rom vieni? se hai flashato la PA da altra rom, hai fatto un dirty flash o hai fatto un'installazione pulita - pulendo bene tutto e non solo la cache?)
    Ovviamente è il mio parere.
    Cià
  8. #2447
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Cià
    Io venivo dalla CM 10.2 con leankernel. La prima volta che ho fleschato la PA ho fatto: factory reset/wipe data/wipe cache/wipe dalvik cache/wipe system, poi ho fleschato la ROM, le Gapps e poi riavvio. Pero come fluidita non mi convinceva cosi ho deciso di fleschare il kernel ma al riavvio, quando mi compare la schermata di blocco, per passare da quest'ultima alla home ce ne è voluto parecchio e quando finalmente mi compare la home mi riporta un errore dove dice che l'applicazione UI sistema non funziona e mi chiede se voglio chiuderla. E questo mi succede ogni volta che mi flescho qualunque altro kernel. Ed inoltre tra il passaggio dalla home e il drawer e viceversa ci vogliono 5 secondi o piu
  9. #2448
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da CEMT96 Visualizza il messaggio
    Da quanto è che non fai una " piallata" ?? (o meglio.. rimetti la factory image, poi di nuovo rott e flash vari) ??
    Perchè che ti girino male 1/2 kernel ci può stare.. ogni gnex li digerisce in modo differente ma che ti girano male proprio tutti . . .
  10. #2449
    Sep 2010
    concordo, non credo proprio sia un problema di kernel.
    Pialla tutto e, se possibile, non ripristinare backup delle app (o almeno ripristina solo le app ma non i dati)
  11. #2450
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Eppure se flesho la CM e ci metto qualsiasi kernel non mi da nessun problema :/
